Smack Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Есть какие нибудь способы проверить герметичность сваренного шва,проверять под давлением воды и воздуха не подходит.Какие есть варианты,чем проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 А где швы работают и почему "не подходит"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeSado Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Мел-керосин наше всё) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 А ежели емкость, швом к земле?))) Вакуум наше всё)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeSado Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 А ежели емкость, швом к земле?))) Вакуум наше всё))Тогда копать и мел-керосин 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smack Опубликовано 11 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Мел-керосин наше всё)А про это можно по точней?как роботает и как сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeSado Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 А про это можно по точней?как роботает и как сделать?Развести мел в тёплой воде до состоянии жидкого теста. Нанести на швы, дать высохнуть(минут 20-30 примерно, он побелеет). Кисточкой обмазать керосином швы с другой стороны) И всё внимание на мел! Если начнёт темнеть в каких-нибудь местах - там "ссыт") Там сразу понятно будет. Керосин жирный, а мел уже должен быть сухим абсолютно, поэтому всё и понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Smack, вы не сказали где шов. Как выписать лекарство, не зная диагноза?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХА75 Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Smack, вы не сказали где шов. Как выписать лекарство, не зная диагноза?)) Топор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smack Опубликовано 11 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Сварка труб водопроводных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeSado Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Сварка труб водопроводных.В смысле в жилом доме? Или под землёй? Или на корабле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Сварка труб водопроводных.Так всегда "прессовали" водой. А ежель керосинить, так всё равно воду давать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeSado Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Так всегда "прессовали" водой. А ежель керосинить, так всё равно воду давать))Ну в принципе да) Выше где-нибудь поставить заглушку, да надавить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smack Опубликовано 11 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Да,жилой дом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeSado Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Да,жилой домКлапан выше по системе перекройте и надавите рабочим давлением.Ну и мел-керосин не подходит уже тогда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levdenisov1962 Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Почему опрессовать то нельзя? Если нет возможности проверить полностью сделанную работу, значит это нужно делать отдельными участками для этого есть специальные устройства. Даже нет мыслей по поводу препятствий в такой проверке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helper Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Приветствую Smack! Опрессовщик можно взять на прокат, а можно и самому изготовить.Такой самодельный опрессовщик из опрыскивателя на сайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127070 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maler Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 почитал тему на мастер сити,что-то не понял как изготовить и как им пользоваться(((темная я душа( увлажнитель качать руками надо?????там и 3-4 атмосферы уже анреал прокачать кулаком,а они до 12 разкачегаривали.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helper Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Добавь обратный клапан, манометр через тройник ... в общем-то есть продолжение http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=144774&highlight=%EE%EF%F0%E5%F1%F1%EE%E2%F9%E8%EA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 вместо керосина можно тосол, вроде как он даже лучше проникает чем керосин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nOOdle Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 вопрос поставлен очень интересно. как проверить спросили, а зачем, почему, кто требует не сказали. если для себя хотите проверить опрессовка вам в руки. способ мел-керосин подходит когда есть доступ с обоих сторон сварного шва!если требут заказчик (вы сварили трубопровод и сдаете его), то тогда вам будут нужны заключения по контролю сварных швов. соответственно никто кроме спец. организации типа Лаборатории НК вам их не даст. тогда дйте к ним и они вам все "светанут". P.S. автор чего-то отмалчивается и недоговаривает, а люди за него догадки строят и решения придумывают.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Сосед при сварке отопления накачивает дыма от своего топ топика в "свою работу" и видно. Но это тока на герметичность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иван Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Всё очень просто. Врезается манометр, отдельная резьба на 15 к которой прикручиваем штуцер компрессора. Качаем,оставляем на нужное время. В случае реального падения давления идём по стыкам с мыльной водичкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helper Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Так можно и велосипедным насосом накачать, в доме ведь трубы мелкие. Но водой все равно лучше. Бывает в угловых швах (на врезках) шлак попадает и держит до 8атм. Воздухом не прокачаешь, чтобы выявить. А водой нормально и сразу шов замокреет. Я, когда варю регистры на отопление, опрессовываю их 20атм., так если есть косяк, то сразу проявляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Полотенце сушители с нержавейки тоже сначала воздухом проверяли . но возврат бывал частенько . после перешли на гидравлику есть такие насосы выдают 30 атмосфер . вроде поскладнее стало . и как то варил отопление с черняги на работе и решило руководство прессануть этим агрегатом систему . долго я потом плевался - в пару мест трубы по по швам не выдержали . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
