Проблема с вентилем баллона СО2
Здравствуйте, я новичок на вашем форуме. подскажите пожалуйста.
Приобрел сварку, учился варить (так сказать самоучка) с приходом холодов как то неожидано кончилась углекислота. Купил(заправил) баллон, подключил редуктор, открываю ручку на баллоне, поднимается давление на выходе, и газ начинает стравливаться через ручку открытия газа на баллоне. в чем может быть причина?
П.С. подумал причина в редукторе , у друга взял рабочий , подключили таже история
Скорее всего просто обменял пустой балон на полный. А там прокладка вентиля "убитая". Вот и травит.
Вентиль снять, отвернуть колпачек, заменить прокладку.post-478-0-79587900-1322753889_thumb.jpg
да обменял(просто не стал писать что обменял, вдруг не так поймете), спасибо за совет, подозревал такое, знать бы заранее =)) а то уже экспериментами наверно пол баллона спустил, там прокладка какая? я так понимаю на рисунке это №4,7 ?
Ещё можно,сначала попробовать подтянуть накидную гайку-(6)и сверху гайку-(1),в большинстве случаев помогает,если эффекта нет-то тогда как советует tig B)
Прокладка №7, при затяжке накидной гайки №6 она обжимает шпиндель №5. Если прокладку сам будеш изготавливать бери паронит толщиной 2-3 мм, отверстие под шпиндель делай чуть меньше, что бы на шпиндель прокладка одевалась как можно плотнее.
прокладок вообще небыло, ужас, поставил 7 прокладку , все стало норм, жалко пол баллона потратил зазря , но теперь буду в курсе
На сколько я понял, что если менять эту прокладку то надо открутить гайку... Но тогда вентиль будет свободным. Или я не прав? Ведь в противном случае вентиль улетит долеко и надолго. Мне кажется, что если балон где то там свестит - то поставщику в зопу такой балон для обмена. Не люблю я химичить с высоким давлением.
По поводу холодов... СО2 мерзнет :) его надо согревать и на производстве при СО2 применяют редуктора с подогревом. На будущее!
Не улетит! Хотя этим должны заниматься техники на станции(при пустом баллоне), сварщик же может подтянуть накидную гайку. Изменено пользователем blazen79
  • 2 года спустя...
Добрый день есть баллон 10 литровый из под медицинского кислорода.Есть вопрос подойдёт ли он под сварочную смесь? Дело в том что запорный вентиль на нём другой.Посоветуйте может кто нибудь использовал такие баллоны под сварочный газ? Если да то как и каким образом?
, посмотрите, какое там давление на баллоне указано. Под смесь подойдут только баллоны высокого давления. А насчёт вентиля - неплохо бы фото баллона увидеть. Если баллон подойдёт по давлению, то есть смысл переходники под редуктор поискать.
,Баллон по давлению пройдёт.Переходники под стандартный редуктор/расходомер есть во многих магазинах по сварочной технике.Даже,если и нет в наличии,то любой токарь спокойно выточит такой переходник.
Я пользуюсь "десятками" уже лет 15.Сразу прикрутил переходники и всё путём.
@Илария, у всех кислородных  баллонов рабочее давление-150 атм. Тут всё ясно и без фоток.
@AMBIVERT42
, спасибо, буду знать, я с медицинским дела не имела и  вникать надобности не было. А про фото - это я про вентиль поглядеть. Интересно же.  :)
И куда его прикручивать?
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSC05929.JPG
Речь шла про 10-ти литровые баллоны.У них вентили номальные,а то,что на фото-2-х литровые.С их запорной арматурой-вообще,чехарда.Потому,что они,по большей части,узкоспециализированные.
Вы бы ещё фото баллончика от ИДА-64 запостили... :D
Запостил что имеется. Достались на халявы, счас не знаю, что с ними делать.
, там резьба в горловине w19.2 должна быть, нормальные вентиля можно вкорячить.
Для смеси разве не с трубкой до дна вентиль должен быть?
@LamoBOT,Честно сказать, даже не разбирался с ними. Маленькие баллоны мне сейчас не интересны, по квартирам не хожу. Раньше, когда на Жучке катался, вопрос размера был актуален. С тех пор, лежат в гараже ацетилен, кислород, пропан малого литража, наверно соржавели уже. Мне эти микробы, бонусом к алюминевым рессиверам отдали.
  • 7 месяцев спустя...
Всем салют. Проблема в следующем: на углекислотном баллоне при открытии вентиля травит газ из отверстия где вставлен шток крана. Есть ли способ устранить протечку?
надо понять что за вентиль. если мембранный, то скорее только после стравливания давления и разборки вентиля. но перед этим стоит попробовать подтянуть гайку. это касается  вентиля КВ 1М
