Мелкие неисправности и проблемы с горелкой
  В 07.02.2014 в 06:24, сергей 69 сказал:
Всё именно так канал стоит на горелке тефлоновый.Проволоку я пробывал в место присадки на аппарате для тиг сварки асдс заточенном по алюминию.Но что то не так не могу понять причину .
"Что то не так" может быть в составе проволоки.  Посмотрите маркировку проволоки и посмотрите в интернете на какие марки алюминиевых сплавов она предназначена.
Здраствуйте! Я здесь новенький, но опыта сварщиком у меня предостаточно.
Хотелось бы узнать на каких параметрах ведется сварка (в данном случае) Al?!
Если аппарат настроен также как и при сварке стали, тогда сварочный процесс при сварке Al будет идти не качественно из-за меньшей температуры плавления Al! Для того чтобы процес сварки проходил более качественно надо увеличивать скорость подачи электродной проволоки (силы сварочного тока) и стремится к мелкокапельному-струйному переносу расплавленного электродного металла в сварочную ванну!
  В 13.02.2014 в 03:33, Welder S сказал:
 капризный металл.Варится в чистом аргоне,алюминиевой проволокой.Она слишком мягкая,поэтому рукав не должен быть перекручен.Обычный канал замените на тефлоновый.Используйте специальные токосъемные наконечники,для алюминия отверстие в них немного больше чем для обычной стали.Еще одна проблема,это оксидная пленка.Технология такая,что нужно пробить этот слой оксидной пленки,и расплавить сам металл.В этом случае поможет импульсный режим.Обязательна так же зачистка алюминия перед сваркой.Так как алюминий быстро остывает и твердеет, возникают сложности с заваркой кратера в конце шва. Здесь требуются дать большой сварочный ток в начале сварки, разогревая деталь и пробивая окисную пленку, и низкий ток в конце сварки для заварки кратера шва в 4-х тактном режиме.
Изменено пользователем АВН
День добрый, сегодня менял проволоку на апарате telwin 170 горелка tw180 произошла такая штука- сопло не откручивалось, крутил-крутил и открутил вместе с внутненностями и заодно порвал прокладку чтото типо картона, подскажите что это и как лечить в москве
@Fantwow,Поставить новое сопло, мундштук и наконечник. Старое попробуйте раскрутить в тисках, может окалину можно и выбить
@Fantwow, а можно фото горелки со снятым соплом и сопла отдельно?
  В 05.03.2014 в 21:05, Fantwow сказал:
, у вас там спиралька внутри сопла пригорела? И изоляция повредилась?
@Fantwow, вот эти запчасти похожи на те, что на вашей горелке? Должны по отдельности продаваться.
Изменено пользователем Илария
ребята помогите забилась спираль и согнулась в рукаве достал пополам лопнула. как можно ее востановить ? под проволку 1.6 спосибо!
@просто Я, тема "Динозавры ли Раритеты" находится в "Галерее". Соблюдайте правописание и вовремя ставьте знаки препинания (точки, запятые и т.п.)
Вообще-то я подозревал РАДСварку,.. когда-то давно приходилось удлинять каналы (тогда их называли просто "спирали").
@Илария, а чем в это время будет заниматься отдел закупок, механик-энергетик-главный сварщик?
Стоит раз что-то купить за свои деньги и это становится "славной традицией коллектива" - деньги можно на другое (или другую) потратить...
offtop
@просто Я, купите за свои. слямзите пачку электродов и компенсируйте расходы.
цены примерно одинаковы :crazy:
ps . тогда 2 пачки. и продаванам сдайте.
  В 11.03.2014 в 18:56, svarnoi69 сказал:
были-бы патроны путевые
  В 11.03.2014 в 18:36, АВН сказал:
Начальник снабжения тесть директора - этим все сказано.
У нас видел кожухи тросов для мото на метры продают,как вариант трос от мотороллера муравей или в веломагазине подобрать можно на метры.В общем я дал направление поиска,а там решать Вам.
Меня берут большие сомнения что кожух тросов подайдет для этого дела. Направляющий канал это один из расходников. Согласно ГОСТ 18130-79:
средний ресурс подающих роликов, ч 500
средний ресурс сварочной горелки, ч 500
средний ресурс направляющего канала, ч 200
средний ресурс сопла, ч 50
средний ресурс токоподводящего наконечника для сварки сплошной и стальной порошковой проволками, ч 15
  В 12.03.2014 в 02:58, просто Я сказал:
с мото идея супер надеюсь найти ВСЕМ КОЛЛЕГАМ ОГРОМНОЕ СПОСИБО.
Диаметр отверстия должен быть ненамного больше диаметра проволоки, иначе будет подклинивать и дергать. Канал стоит в районе 450р, проще купить оригинал. У Вас катушка проволоки на нем стоит в три раза дороже.
  В 11.03.2014 в 16:28, просто Я сказал:
Проволока 1.6,тросики мото 2мм,надеюсь подойдет.
а чем в это время будет заниматься отдел закупок, механик-энергетик-главный сварщик? Стоит раз что-то купить за свои деньги и это становится "славной традицией коллектива" - деньги можно на другое (или другую) потратить...
Я и не имела в виду, что за свои. Раз спирали  к расходным материалам относятся, так пусть этим вопросом занимается тот, кому положено.
