Мастер Популярный пост Точмаш 23 Опубликовано 26 декабря, 2020 Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 Пресс-формы из алюминиевых сплавов. В данном случае -индийское производство. Исходя из класса чистоты поверхности (11-12),то это дюралюминий -газонасыщенность сплава неизвестна. .Забоины по краям. Выборка и наплавка проволокой 1,2мм АМг5.Основная опасность заключается в том, что возможен выброс части ванны при повторной наплавке, то есть, если первоначальная наплавка не выбрана до основного металла и в ней остались цепочка близко лежащих к друг другу пор,то,в результате резкого повышения температуры при зажигании дуги на больших токах(выше 110а) водород мгновенно расширяется в объеме, следует замыкание дугового промежутка, и..мелкие капли металла разлетаются в разные стороны намертво привариваясь к поверхности. Иным словами-одним нажатием кнопки можно загубить деталь стоимостью порядка 100000-150000тыс.Порообразование довольно сильное. Иной раз приходиться наплавлять и вырезать наплавленной металл несколько раз. Оптимально будет сбалансировать температуру подогрева и силу тока.Скорее всего, это либо АД31-35 или около того..могу ошибаться. Проблематика та же, но работа проще.Итальянские пресс-формы.Ст.30Х13.С этими проще. 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 @Точмаш 23,День добрый, что за присадку применяете при ремонте? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 Иной раз приходиться наплавлять и вырезать наплавленной металл несколько раз. Оптимально будет сбалансировать температуру подогрева и силу тока. Подогрев перед сваркой\наплавкой до какой температуры?р.с. блин,так выводить формы - надо иметь хорошую нервную систему... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 31 декабря, 2020 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 @Точмаш 23,День добрый, что за присадку применяете при ремонте? В этих трех пресс -формах - 4043,5356,316,В3КПодогрев перед сваркой\наплавкой до какой температуры?р.с. блин,так выводить формы - надо иметь хорошую нервную систему... Порядка 80-90 С. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 @Точмаш 23, Подготовка поверхностей под сварку как происходит? При выдуве применяют и силикон, для более лёгкого отделения формы. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 31 декабря, 2020 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 @Точмаш 23, Подготовка поверхностей под сварку как происходит? При выдуве применяют и силикон, для более лёгкого отделения формы. Петр, основная проблема сварки(первой на снимках и второй тоже )-это пористость. Зачистка(заглубление) на 3-4мм только абразивным кругом...фреза может "сыграть" так,что потом беды не оберешься. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 @Точмаш 23, Виктор, охлаждаемые формы, и была информация о материале изделия? Некоторые материалы в сочетании с красителями отдают газы, которые влияют на последующий ремонт. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 31 декабря, 2020 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 @Точмаш 23, Виктор, охлаждаемые формы, и была информация о материале изделия? Некоторые материалы в сочетании с красителями отдают газы, которые влияют на последующий ремонт.Не в этом дело. Дело в том что,если выбрать нужный параметр сварки(силу тока),то получим избыточную массу металла по площади наплавки ,а наплавленный металл нужно убрать . . допуск по плоскопараллельности, по сути, микроны. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 Дело в том что,если выбрать нужный параметр сварки(силу тока),Виктор, я про подготовку в первую очередь,если больше О2 в газах, плёнка более плотная и проникновения не получит глубоко, если Н или F можем и поиметь поры в массиве, про азотистые, трещины по краю наплавки. Иногда нужно больше информации. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 31 декабря, 2020 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 Виктор, я про подготовку в первую очередь,если больше О2 в газах, плёнка более плотная и проникновения не получит глубоко, если Н или F можем и поиметь поры в массиве, про азотистые, трещины по краю наплавки. Иногда нужно больше информации. Трещин я не встречал-в "лицо" не видел. Понимаешь,если ты "заглубишься " на 4мм и наплавишь 3мм выше грани ,а это придется делать в любом случае ,то поры будет только в середине наплавки.Потом эти поры вырезаются и все повторяется до получения приемлемого результата.Это трудная и сложная работа, довольно кропотливая. Если бы шла серия одинаковых деталей, а так..они все разные и параметры сварки к каждой надо подбирать индивидуально. Когда я с этой деталью провозился 10-12 часов, то потом стало понятно, что и как...опытный образец ...что сделать. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 Это трудная и сложная работа, довольно кропотливая. Виктор, я не сомневался к твоему подходу к ремонту,расскажи и о "подводных камнях". С Новым Годом. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 31 декабря, 2020 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 Виктор, я не сомневался к твоему подходу к ремонту,расскажи и о "подводных камнях". С Новым Годом. С Новым годом, Петр. Подводных камней достаточно. Если придется, что делать, то по существу лучше задай вопрос. Без опыта лучше не берись - это очень дорогие детали, имею в виду алюминиевые, а 30Х13 проще . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 С Новым годом, Петр. Спасибо!!! Если придется, что делать, то по существу лучше задай вопрос. Если буду в " тупике" спрошу обязательно.Твоя информация очень полезна Всем. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 31 декабря, 2020 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 Спасибо!!! Если буду в " тупике" спрошу обязательно.Твоя информация очень полезна Всем. Только по этому я ее и размещаю здесь...что она будет кому-то полезна ,иллюстрируя большим количеством фотографий. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Kotyara Опубликовано 1 января, 2021 Поделиться Опубликовано 1 января, 2021 и..мелкие капли металла разлетаются в разные стороны намертво привариваясь к поверхности Стоит защитить поверхности спреем от брызг или каким-либо подходящим материалом. Оставить как у хирургов- операционное поле. В ювелирке я часто прибегаю к разным приемам защиты открытых участков. Иногда приходится защищать от косвенного воздействия дуги или от того, что дуга может "прилипнуть" не туда, куда нужно.Кромки прессформ в зоне сварки в ряде случаев можно прикрывать медными пластинами. Но это уже не от брызг. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 @Точмаш 23,почему применяете 316 присадку для стали 30х13,а не 309? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 2 января, 2021 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 @ЛехаКолыма, Хочу обратить внимание на то,что это наплавка небольших участков.Стоит защитить поверхности спреем от брызг или каким-либо подходящим материалом. Оставить как у хирургов- операционное поле. В ювелирке я часто прибегаю к разным приемам защиты открытых участков. Иногда приходится защищать от косвенного воздействия дуги или от того, что дуга может "прилипнуть" не туда, куда нужно.Кромки прессформ в зоне сварки в ряде случаев можно прикрывать медными пластинами. Но это уже не от брызг.В принципе вы говорите о дельных вещах.Защита спреем от брызг? Можно попробовать керамический спрей,но надо помнить о том,что тепловая энергия капли алюминия намного выше, чем у капли стали (посмотрите те же термитные смеси) и насколько стоек будет барьер из спрея, я сейчас затрудняюсь сказать .Экраны. Экраны используются всегда и везде, но с пресс-формами лучше поступать иначе:пресс -форму взять в две металлических скобы (когда -нибудь покажу),а между ними тонкий текстолит или гетинакс -закрепить листы по всем плоскостям,тем самым защищая их о от царапин и других более серьезных механических повреждений. ...тем более, учитывайте то что ювелирка и точная доводка поверхности -это не одно и тоже .. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Kotyara Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 Помимо керамического спрея- возможно подойдет обклейка малярным скотчем, а на него уже наносить силикон или какое-то масло в аэрозоле. То есть смысл не только дать остыть капле, но и создать некий баръер-антифлюс. Может графитовый спрей, может даже металлосодержащий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 2 января, 2021 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 Помимо керамического спрея- возможно подойдет обклейка малярным скотчем, а на него уже наносить силикон или какое-то масло в аэрозоле. То есть смысл не только дать остыть капле, но и создать некий баръер-антифлюс. Может графитовый спрей, может даже металлосодержащий.Я вам скажу откровенно:не совсем еще разобрался с поведением циркониевого электрода с набросом тока и без оного на такой массе алюминия при определенной силе тока и температуре подогрева,учитывая его диаметр и приемлемые на него нагрузки в принципе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Kotyara Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 @Точмаш 23, у циркониевого происходит интенсивное зажигание дуги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 у циркониевого происходит интенсивное зажигание дуги? для аппарата вообще не должно быть проблемой . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Kotyara Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 @Kurt1, дело не в аппаратах. Когда я проводил испытания вольфрамовых электродов, то столкнулся с рядом интересных особенностей. Одна из особенностей- жесткость поджига и горения. На одном электроде дуга вспыхивает очень мягко, и горит с тихим шелестом, что-ли. На таком же электроде, но от другого производителя, поджиг жесткий. Горение также имеет иной характер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 дело не в аппаратах именно в них, у меня меркле поджигает любой электрод и горит без проблем, был сундук и не один, дуга постоянно куда то бежала и тарахтела и толком зажигаться не хотела... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Kotyara Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 @Kurt1, у меня аппарат микроимпульсный. Особые требования к повторяемости поджига. Так вот- на одних электродах это легко делается на двух сотнях поджигов подряд. На других- не сделаешь даже полсотни. Плотность тока при этом огромна. На электроде 1мм рабочие токи по той же нержавейке от 80А до 200А. При этом повторяемость должна быть и в формировании сварной точки на очень коротких импульсах- от 0,001 секунды до 0,02 секунды. Поджиг производится без осциллятора- дуга вытягивается от поверхности с регулировкой нескольких специальных параметров. Электроды таки очень разные и фирменные для микроимпульсников тоже не просто так стоят весьма дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 микроимпульсный не понимаю о чем речь Поджиг производится без осциллятора пользовался как то на ИНЭУМе там его в принципе нет, по этому понятия не имею зачем его отключать если он есть (электронику не варю). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
