Сверление отверстий более 13 мм
Назрел очередной вопрос. А чем сверлить отверстия в металле более 13 мм? Коронки, ступенчатые?
на 12 сверлю за 2 раза. Сначала 5—6 мм по накерненому, а потом большим.
А чем сверлить скажем от 20? В той же профтрубе 40*20. Если надо вставить втулку, а ступенчатое упирается в нижнюю стенку.
Корончатое сверло,
Какой фирмы рекомендуешь?
Но если его нет то можно и простым
У нас домашние условия. Китайские тиски и ручные дрели
@selco,В соответствии с правилами ТБ работать за станком в пукавицах(перчатках) категорически запрещено! А что Вы рекомендуете к просмотру?
Ага , не знаю что сейчас за правила ТБ , а раньше работали , мне было 16 и на конвейере 600 ТНВД насосов за смену ну и конечно гайковерты и прочее + сам конвейер движется и представляете без перчаток что бы было с руками , в перчатках и то мозоли по первому кровяные волдыри ну и потом в сухие - профессиональные превратились и несколько лет держались когда ушел в армию .
Я показал что можно и надо только сверлышко переточить и сам пользуюсь по необходимости .
У меня тоже самое и даже иногда за место китайских тесков , "ботинок" прижмешь лучше чем китаем + низкооборотистая дрель прибалтийская и уже сгорела но послужила лет 15 и нареканий нет , сейчас Интерскол , полегче но мощи хватает + реверс есть .
Точно такие же, как и раньше.
и на конвейере
Конвейер - не сверлильный станок. Если перчатка зацепится за вращаюшийся шпиндель и её потянет и закрутит - в лучшем случае можно остаться без руки, в худшем - без головы. На чипмейкере тема была с фото последствий пренебрежения правилами ТБ при станочных рабртах. Посмотрите.
Вот на гайковерте тоже есть вращающиеся + трещетка , насос жестко зажат пневмозажимом на конвейере и пока он движется речи разблокировать насос нет , так вот гайковерты не хилые были с большим моментом + довольно тяжелые конечно подвешены на пружинах и тросиках , но если замотает то не хуже сверлильного , работали же и не кто не лишился пальцев а головы тем паче .
А вот токаря - полуавтоматчики и у них сож масло было , так вот в их цехах без перчаток просто не возможно работать .
@mehanik1102,@selco,  ребят, ТБ это хорошо. Меня тоже пару раз наматывало, руку в перчатках, успевал отдергивать. Пальцы не поломало, но очень не приятно.
однако вопрос в другом.
из инструмента шуруповерты или дрель. Надо вставлять втулки. Чем просверлить.
Коронки. Лучше шуруповерт или мощная дрель, обороты как можно ниже. Лучше с какой-нибудь СОЖ. Если несколько десятков дырок,  пойдут и "энкор" или "практика".
Изменено пользователем Iridium
имею пару таких сверл ду 20 и 30мм с победитовой напайкой, свою сотню отверстий отработали без ЗОЖ и ещё столько же отработают, брал под заказ.сверлил сверлилкой, дрелью не мучал.
знакомо, если есть куда вставить сверло большого диаметра то да, если ручная дрель в нее не все полезет- хвостовик прогонять в размер патрона. Если только- целая коморка сверл припасена, то дда можно.
Ещё есть вариант, переточки сверла. На словах: выбирается часть сверла между центром и краями, центр выше краев на пару мм. Суть центр ловим , краями снимаем стружку, в сечении
если смотреть края симметричны
Магнитный сверлильный станок и корончатые сверла под хвостовик Weldon 19. Очень удобный инструмент. До 45 мм сверлит на любой поверхности.
  • Downvote 1
Я прошу прощения! Толстым пальцем вместо плюса тыкнул в минус. Модераторы, будьте добры, убрать оплошность.
Подтверждаю, что магнитный станок с корончатыми свёрлами просто зверюга для массового сверления отверстий.
А как быть с вашим станком, если надо сделать отверстие в переднем лонжероне автомобиля ваз 2105. Вставить втулку, чтобы потом болтом проходящим насквозь, не смять лонжерон?
Недавно, похожим образом,восстанавливал сгнивший низ телевизора на УАЗке. Если мне не изменяет память, была труба 1/2" и коронка 22 мм...
Надо смотреть по месту....
@Cora, и да и нет.
"Кинжал хорош для того, у кого он есть...." (к/ф Белое солнце пустыни").
И,имхо, "не все так однозначно..."  с магнитной сверлилкой и weldon-ом 19/32.
Не пытаюсь уменьшить её  достоинств :drinks: , но( опять же, по-моему скромному мнению) в такой ситуации, даже если есть магнитная сверлилка, всяко проще и быстрее взять кольцевую коронку с адаптером и просверлить руками шуруповертом по месту :pardon: , чем пытаться приладить "магнитку" .
В общем да. Не знаю какое нашло на меня помутнение рассудка, видимо другая сфера деятельности. Но раньше, я вспомнил, покупал же коронки биметал энкор. Для эксперимента, когда турник варил, хотел сделать боковое примыкание трубы к трубе. В итоге они сразу испортились и были выкинуты.
На этом месте работы металл только профиль 20*20 и20*40, неинтересно и идей в голове нет. Поэтому и отупел и забыл.
А еще в известном интернет магазине сделали кривой поиск, сразу и не найдешь. В итоге нашел.
Буду покупать по мере возникновения денег и идей.
Всем спасибо за помощь и за то что толкнули на правильный ход мысли.
Ну и еще вопрос , точатся ли ступенчатые сверла?  Есть три разных и ни одно не сверлит более 10 .
Работал коронками Хилти, какие и продаю здесь, мне нравится..... 8мм толщиной не вопрос - легко, больше не приходилось, а в листовых более тонких самое то. Часто берут сантехники для отводов. очень просто и удобно. Сверлами можно. но сложнее гораздо и не удобно, а ступенчатыми - ананизмом называется и издевательством над сверлом.
Изменено пользователем Владимир2016
  • 8 месяцев спустя...
Сверлим на 13мм дрелью, дальше ПШМ с борфрезой делает любой размер. В такой толщине минутное дело, потом все равно варить, супер точности не надо. Если не торопиться, то можно и точно. Сам недавно приобрел ПШМ - вещь!
мы на сверлилке до 65мм сверлим обычными сверлали, но толщина металла играет роль для выбора диаметра сверла
@TugoDum, Сверлим или рассверливаем? И какая сверлилка и обороты на сверле 65мм? Тут вопрос был, как по месту на машине просверлить.
