Сварка чугуна ТИГ-ом часть 1
@Weld Set, с данного видео взять совершенно нечего, оно безполезно. процесс сварки, порядок сварки, проковки отсутствуют. наверное сделано хорошо, но непонятно как.
Дело в том что сварка занимает много времени, смотреть устанете. В принципе можно было  мин. 2 в ускореном режиме. В дальнейшем учту. Основная идея "Сварка более дешевыми материалами и достижение герметичности"
@Weld Set, оно понятно что сварка на холодную занимает много времени. думаю хватит двух, трех швов с проковкой чтоб разглядеть сам процесс, ну а дальше будет уже понятно, ведь каждый следующий шов будет похож на предыдущий. ну и процесс подварки раковин немного подробней ( разделка или нет).
Разделку делал фрезой в местах не герметичности. Подлезть болгаркой было проблемно.
Хочу попробовать ПА для сварки такого роды деталей. Нихром 0,8 намотан на катушку пяти килограммовую, в качестве латки попробовать 2 мм нерж. с отбортовкой выпуклой формы. Думаю будет быстрее )
@krech Большое спасибо за советы. Блок тренировочный. Проверю заглушку на наличие течи. В местах где был большой зазор пришлось подваривать.
Сварочные материалы такие как ПАНЧ дороговаты (3800 руб/кг или 1000руб / 100 г), так что насчет 70 р. не согласен.
2800 взял недели две назад. Обратитесь к АлександруПАНЧ11 в соответствующем разделе форума.
Не помню,post-11967-0-98527900-1488225148_thumb.jpgпоказывал или нет, какая то байда от трахтора
А вот так рвется шов по чугунине, сталь+чугун, какаято хрень от сноповязалки, оторвало, припаял новую. post-11967-0-54507200-1488225255_thumb.jpg
Все сварка-пайка ТИГ, ПАНЧ, 120-130А
по цене-250 р\см, надо поднимать...
Изменено пользователем waha
  • Upvote 9
У нас в аулах народ бедный... То мясом принесут, то картошкой... В Ставрополе 500р\см цена, а наши за 250 плачут...
Кусок от сноповязалки оторвало не от того, что приварено плохо, что то в роликах-направляющих было... Оторвало родной чугун, где то в поле потерялось... Припаял из Ст3, оторвало через три дня... видно что и по шву и по живому. Починили ролики-вроде отходило до конца сезона... Щас весна начнется- блоки и головки от МТЗ и прочего металолома попрут :crazy: Разморозка, ага :crazy:
@Точмаш 23,  позвольте спросить стоимость такой работы? Чем варилось? На вид как бы MMA. Инфракрасный термометр как используете?
Вот моя робота. [media=https://youtu.be/PIIyiln-34A]https://youtu.be/PIIyiln-34A[/media]
@Weld Set, цена зависит от региона и человека (или конторы) который выполняет. варилось в видео тиг. многие не пользуются термометром. есть "народные"  методы 1) плевок 100-120 градусов 2) спичка 180-200 градусов
Если проводить только наплавку исправляя дефекты, есть необходимость в подогреве и проковке? Какой лучше присадок в этом случае?
Чешуйки острые на фото - п/а, значит ПАНЧ с подогревом. Виктор, так?
@Weld Set, открою вам страшную тайну: пока вы снимаете маску проковка становится бесполезной. Звонкие удары проковочника подтверждают мои слова.
@psi, очень быстро остывает. Скажу крамольную вещь: данный блок на холодную можно было вообще не проковывать из-за огромного теплоотвода, просто не успеете даже в хамелионе. Сразу после сварки рука абсолютно спокойно терпит температуру околошовной зоны. Это же СЧ-20, со всеми его прелестями.
@konstantinXX,
Именно так...еще мнжкт.
@Weld Set,
Вы бы сделали ваше видео покороче
Доброго всем, привезли сегодня такой корпус насоса , пробовали заварить сами - не получилось, зачистили и разделали   ( мне осталось только заварить)post-1977-0-64587200-1489070938_thumb.jpg вырезал скопление мелких трещинpost-1977-0-54815500-1489071323_thumb.jpg и вставил латку ст3 post-1977-0-74483400-1489073555_thumb.jpg сварка панчем,   фото после сварки не сделал , конечный результат после бесконечных подварок пор . Несколько раз хотел отдать  как есть , поры задолбали в конец, одну подвариваешь вылазит две .post-1977-0-65436100-1489073157_thumb.jpg
  • Upvote 8
@тор,
Если их не вырезать(высверлить) эти включения,то можно будет до посинения  подваривать,гоняясь за ними.
  • Upvote 9
@тор,
Если их не вырезать(высверлить) эти включения,то можно будет вечно подваривать,гоняясь за ними.
и вырезал и высверливал  и током игрался  , никогда так тяжело не давался чугун . Опыта с чугуном не так много , но этот довел до белого каления . Всё когда то бывает в первый раз ...
Изменено пользователем тор
исходя из выше написанного думаю что на такую деталь больше подошел  бы мнжкт или cusi3 ( это не упрек исполнителю, это выводы из темы)
  • welderman открепил тема
