Сварка чугуна ТИГ-ом часть 1
или уговорить, чтобы само соединилось
Зачем уговаривать, проще сжать трещину струбциной. лет через тысячу само "сварится на молекулярном уровне"))),
В принципе можно заварить ТИГом. Даже не заварить,это сварка-пайка какая то..
Но!
1. Некошерно.
2. Нужна присадка с высоким содержанием никеля. Ну ПАНЧи там всякие, НМЖТ редкие, наверно нихром пойдет, не знаю... Ну или медью вообще.
3. Технология. 2-3 см проварил-проковал жди пока остынет... Это с чугуниной на холодную всегда так...
Проковал это как? молоточком постучать)
а просто медной проволокой пойдет,как шов получается?
проковал это как? молоточком постучать)
 Именно так. Острым бойком проковываем поверхность валика шва.
P.S.@Laer33, при написании сообщений, пожалуйста, не забывайте про заглавные буквы и не пишите предложения величиной в абзац. Читать дюже неудобно...
Я думаю Вам форум почитать надо или книги, вопросы смешные задаете.
книги не мой конек!
Спасибо за советы! буду пробовать, потом фото выложу что получилось;-)
Медью можно заварить (запаять) "руку дружбы", трещину в крышке насоса, например, то, что не несет силовой нагрузки. Шов обычно пористый, если проводами варить... Чего то там не хватает, или много, не помню...
А букварь учить таки надо... И делать все как там написано. Как пример- "мерседес" сделанный по букварю и автоваз ,где каждый суслик-агроном и как не учи-на своем языке разговаривает.
Изменено пользователем waha
  • 5 недель спустя...
Некошерная сварка колектора. Где то кто варил похоже уонями с проволочкой медной. Конечно сломалось.
Показал на мусорку , говорит, нее, спасай... Какойто "сунь-в- чай", три месяца из Китаю ждать, ехать завтра-и прочае ля-ля-ля...
Выпилил уони, получился зазор чуть меньше сигареты....
ТИГ. 120А, присадка монель-металл ф 3мм. Зазор видно. По времени часа два прошло и еще наверно столько же...
Если телефон глючить не будет-еще фоток наделаю... Сохраняет не пойми в каком формате....
Я за конкретную работу... Там зазор чуть меньше сигареты, представь сколько туда надо панча  влить... Сначала думал вообще панчем заплакировать, потом 12.51 заполнить... В конце концов запаял или заварил, не знаю как это правильно называется монелем
Очередной колектор. Фольц или ауди. Был заварен, порвало вкруговую...post-11967-0-27215100-1408352675_thumb.jpg Сварка-пайка ТИГ, Присадка панч, 120А... post-11967-0-86069900-1408352981_thumb.jpg
Этож Абрам Моисеевич! Он прийдет, проконтролирует и уходит :)
Зачетное ОТК , всем бы всем бы такое)))
  • 4 недели спустя...
Вчера разбирал тв-4.Выбивал детальку из фартука,а она оказалась чугунная.Сломалась.Варил тигом чугун первый раз.Присадка нержа 308,обмотанная медной проволокой.Нагрузки там нет.Думаю будет держаться.
нихром медью обматывать не надо?
 По своей физикомеханике нихром весьма недалёк от ПАНЧа. Поэтому, думаю, не стоит заморачиваться с медью. Варил чугун в аргоне нихромом, ибо ПАНЧа пока нету... Также варил покрытыми электродами NICRO-80. По своему химсоставу электродный стержень аналогичен отечественному Х20Н80.
@kuznezs, ничем х20н80 обматывать не нужно. На ручной аргонодуговой он мне больше панча даже нравится. Купить наверно погуглить придётся "нихром х20н80 купить" он вовсе недефицитный. Самое то проволока 1,6 или 2 мм.
Чугун/нихром х20н80, рАДС, чугунная муфта столярного фрезера: post-4196-0-82812300-1410621056_thumb.jpg
В технологии ремонта чугунных деталей есть низкотемпературный процесс - плакирование (создание слоя) никелем. На кромки наплавляется никель и середина общего шва проваривается обычной сталью. Дороже Х20Н80, хотя в чем то конкурирующий процесс (на некоторых деталях иногда эффективней). Чистый никель более капризен к подготовке. Есть его легированные версии, но про чистый пишут что он лучше, когда марка и состояния чугуна вообще не известно, исключая тем самым металлургический риск неточного определения состава детали.
σт 200 МПа
σв 410 МПа
δ 25%
KCV:   163 Дж/см2 (!!!) при +20°С
OK Autrod 19.92
Проволока, предназначенная для сварки никеля высокой
чистоты (min 99,6%), поковок из технического никеля и
никеля с пониженным содержанием углерода. Проволока
легирована небольшим количеством титана для снижения
склонности наплавленного металла к образованию горячих
трещин. При сварке необходимо учитывать, что
наплавленный металл из чистого никеля имеет крайне
высокую склонность к образованию пор. Поэтому, чтобы
избежать дефектов, свариваемые кромки должны быть
тщательно очищены от загрязнений и окислов механическим
способом, абразивом, пескоструйной обработкой или
травлением. Однако применять для зачистки чистого никеля
металлические щетки не рекомендуется, т.к. это может
привести к образованию микронадрывов поверхности. Сварку
необходимо выполнять на оборудовании, поддерживающем
режим MIG-puls.       EN ISO 18274: S Ni 6625 (NiTi3)  AWS A5.14: ENi-1
С max 0,05
Mn max 0,80 (!!!)
Si max 0,70
Ni min 93,0
Ti 2,00-3,50 (!!!)
P max 0,030
S max 0,010
Изменено пользователем Гефест
@Гефест, ПАНЧ-11 это и есть почти чистый никель.. Относительно идеально чистых кромок на чугуне, это из области прекрасного и недостижимого :) какая уж тут чистота в промасленых корпусах иили пропитаных тосолом/антифризом рубашках охлаждения... Зачистить можно идеально, да толку мало, при нагреве всё равно полезет из пор. Выжигать конечно можно, да не везде. С горелыми выхлопными коллекторами вообще кошмар сварщика, ощущение что труха, а не металл на кромках.
