Самые плохие электроды и самые сложные
Что за электроды на миниатюре? Не увеличивается.
https://www.svartools.ru/card/spezial/ , вроде такие, завтра посмотрю на работе , на даче только в выходные  :pardon: .П.С. лучше брать оригинальные ., Турецкие меня огорчили  ;) ., последние Бельгийские , вроде нормально .
Изменено пользователем Фунтик
За УОНИИ 13/45/55 не скажу , у меня с ними проблем нет( по крайней мере с электродами СЗСМ), а вот за ЭА400/10У-постараюсь видос сделать , как на работу выйдем...недели через две....пока сварщиком работал, данные СМ крови выпили-не одно ведро....но тогда и земля была плоская и машины были не те....
Проблема в том что когда остыла ванна и электрод, то безпроблемного повторного поджига не выйдет. Особенно если инвертор слаб напряжением холостого хода. А человек утверждает обратное. Я сильно по маркам не распылялся, но мои самые экзотические цч4. Пору из шва так и не смог выгнать на чугуняке. Вывел на валик за габарит детали и сошлифовал.
МР-3 диаметром 3мм. Именно 3 мм. Четверка у них синяя и варит как и все МР. Они даже не подписаны, и на пачке не стоит печать на марке, поэтому я сперва их за уони принял, слишком легко крошаться и бело-серые какие-то. Шлак отбить просто невозможно, козыряют и тухнут постоянно. Приловчившись, можно конечно и ими сваривать. Но у меня что-то сносное получилось только на баластнике, остальные аппараты не могут поддержать им стабильное горение почему-то. 9816130.jpg
... слишком легко крошаться и бело-серые какие-то. Шлак отбить просто невозможно, козыряют и тухнут постоянно.
Типичный признак того что они отсырели. Обычно спалив чуть больше половины электрода, картина меняется.
Вообще заводить речь о сварочных качествах электродов пользуя их невысушенными - пустое дело.
Так это описание после часа в печи. Может мало было? 200 градусов.
У МР-3С спецэлектрод написано 120-160 градусов, 60 минут.
Режимы прокалки указаны на пачке. Если это после печи белый налет и осыпающаяся обмазка,значит точно были сырые.
Не так объяснил, не налет белый, а сама обмазка бело-серая. На тех же МР этого же производителя, только 4 мм она уже синяя, как и у других МР. (Цвет обмазки ничего не говорит об электродах сам по себе, но почему он разный у одной марки одного производителя?) А обмазка не осыпается, просто ломкая очень, когда крошится она не так выглядит.Отламывается характерными "длинными" кусками, как УОНИ.  Электроды могут ржаветь под слоем шлака, кстати?
У них одна пачка на все виды электродов. Сбоку написаны электроды, и на соответствующих стоит печать. На всей партии что у меня была печати отсутствовали, пришлось гадать и лезть в интернет.  Вот сейчас думать начинаю, может подделка? Или такое дешевое нет смысла подделывать?
Изменено пользователем Не кот а хлеб
П.С. на работе  Французской кухни , на даче Шведские, мой чудо\юдо аппарат не брезгует  :crazy: ., то мурчит , то ворчит от удовольствия . :D
Купил сегодня 5 кг. пензенских УОНИ, исключительно для тренировок.
Что неприятно удивило сразу- из параметров сварки указаны только токи. Ни полярности, ни пространственных положений.
На торцах графита нет, пруток с какими-то цветами побежалости
Электроды кривенькие
Обмазка однородная по структуре, плотная, но есть какие- то белые пятна, напоминающие высолы. На паре электродов нашел черные пятна.
Маркировка на электродах не нанесена.
Шесть электродов из ста девяноста трех- с дефектами обмазки. Это, к сведению, 3,1% брака.
Снизу вверх: на первом электроде отслоение обмазки, на пятом- обмазку будто ножом сострогали на половину толщины, на остальных- обмазка отколота, причем дефектные электроды положили в пачку на заводе, ибо внутри пачки осколков обмазки не обнаружено.
Хоть с массой не обманули, уже хорошо. Весы выставлены на ноль с пустой пачкой.
Считаю, что электроды не виноваты в том, что их сделали люди с руками, растущими из задних карманов джинс. Поэтому я о них немножко позаботился.
Когда пройдет ОРЗ, остеохондроз, культурный шок, попробую поварить.
 когда попробовал УОНИ rexant понял что это не так, может в этом виноват дедовский трансформатор 20 лет назад, но варить ими не сложно и разжигаются легко.
УОНИ трансом переменкой и как они вообще варили , они же на обратной полярности DC всегда варились...
УОНИ трансом переменкой...
Отвратительно варят, я пробовал :). Но то было довольно давно (источник ТДМ-401, электроды ESAB УОНИ-13/55), и только в порядке эксперимента. На достаточно высоком токе горят, хоть и брызги во все стороны. Хотя конечно так не стоит делать при работе, не предназначены они для этого, хоть и горят на переменке (как впрочем и на "неправильной" полярности).
А если честно, и по сути темы: плохие электроды появляются не просто так, их кто-то такими сделал. Для распространенных марок по низколегированным сталям, это скорее вина производителя, а не фундаментальная проблема состава обмазки. Например однажды брал для эксперимента (когда только учился варить) МР3С от завода СВЭЛ, мне не понравились, слишком много шлака (даже по меркам рутила), и слишком жидкая ванна на вертикале, течет страшно. До этого мне давали МР3С от ЛЭЗ, они были ощутимо лучше.
По УОНИ: мне понравились ESAB - и качество нормальное, и цена приемлемая (я их в 2017 брал по 550-580 рублей за 5 кг).
Изменено пользователем Oswer
Вот эти не пробовали?
В те времена, когда я использовал ESAB, Монолит мне не попадал в руки. Сейчас плотно сижу на Kobelco LB-52U и Bohler FOX EV 65 (и иногда Bohler FOX EV BVD 90), так что сейчас Монолит и не нужен.
  • 4 месяца спустя...
Хочу взять некоторые слова назад, попалась снова пачка их МР-3, на этот раз уже не синего цвета, синие это МР-3С оказывается, хотя печать на МР-3 стояла. Варит хорошо, не козыряет, не тухнет. Сварка от трансформатора и инвертора была.  Так же в каждой пачке электроды могут быть разного оттенка. То светлее, то темнее. Без понятия что у них там на заводе происходит.
Пытал позавчера МР-3С Свэл 2,5 мм.
Обмазка, что примечательно, мелкозернистая, как у основных. Но это рутил. Гнул, не крошится. Пахнет какой- то косметикой :)
Варит как рутил, кстати, зашлаковка небольшая, даже ванну видно. Но большие проблемы с поджигом. Причем, если сточить графитовый кончик, то поджигаются лучше. :)
Но с отрывом  варить плохо- ждешь, чтобы капелька чуть остыла- а электрод не поджигается. Чтобы поджегся, надо практически тут же каплю ставить, но предыдущая капля еще горячая, и вот он- прожог.
Впрочем, профтрубу 1,5 мм сплошным швом сварил, причем даже в тавровом соединении шлак отходит легко.
Покупал за 88 руб/кг, но больше покупать не буду- некомфортные они. Все недостатки рутила в них есть, а преимуществ рутила- нет
  • 5 месяцев спустя...
@roadster, c 9 минуты ИМХО - да, пластины утянуло, но провара нет, так как торопиться начали или угол слишком острый, чешуйки вытянутые и расстояние между ними большое. Потом чешуйки пошли плотнее.
  • 9 месяцев спустя...
Самые плохие из УОНИ 13/55 мне попались вот такие, Тольяттиэлектрод что-то татары не радуют. Очень трудно зажигаются и 1 и последующие разы, шлака много нету черного глянца, дают поры хотя шов был чистый я специально болгаркой шлифанул.
post-24265-0-97846800-1651433662_thumb.jpgpost-24265-0-30535500-1651433691_thumb.jpgpost-24265-0-39265600-1651433716_thumb.jpg
Взял на пробу Монолит РЦ 2,5мм, сжег полпачки, очень неоднозначные впечатления, сильно залипают, обмазка крошиться как на основных, козыряют, но шлак легко отходит и шов получается хороший. Сам себе напомнил ежика, который кололся, но лез на кактус. Да, монолит беларусский
