валера1963 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 @welderman,Осциллятора нет, а безконтактный поджиг есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 4 мая, 2015 Эксперт Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 (изменено) так выше Миротворец, написал! Я и сам думал что невозможно!Не вижу ничего такого. Без элементарных функций(осциллятор, заварка кратера...) сваривать металл сродни онанизма @welderman, Давайте ссылку. Обсудим. Изменено 4 мая, 2015 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Во всех TIG аппаратах осц. присутствует.Не забываем, что есть аппараты МИГ/МАГ, ММА с функцией ТИГ и там нет осцилляторов, а только контактный поджиг. так выше Миротворец, написал! Я и сам думал что не возможно!Невозможно что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ressirv Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 @Миротворец, безконтактный поджиг без осциллятора. Но ведь на самом деле есть аппараты с функцией TIG! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ressirv Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Хотя возможно осциллятора и нет, но есть какой нибудь возбудитель дуги который без разрядника, что то вроде УВК-7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 @ressirv,Независимо есть разрядник или нет, осциллятор вырабатывает ВВ импульсы от 4 до 7Кв. А иначе как дугу зажечь и УВК-7 не исключение. То, что Вы хотите еще не изобрели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ressirv Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 @валера1963, я хочу зажигать дугу бесконтактным способом! Хотел купить УВК-7 но цена за предельная! Много инфы по RE165D вот думаю собрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 @ressirv,К RE-165D нужен ВВ фильтр и защитный конденсатор, без этих (прибамбасов) дугу не зажжете. На фото ВВ фильтр. А вообще этот осц. для транса с синхронизацией (для алюминия вообщем). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 безконтактный поджиг без осциллятора. Но ведь на самом деле есть аппараты с функцией TIG! Первый раз такое слышу. И аппаратов таких валом, но только поджиг у них контактный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ressirv Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Есть что то не посредственно для инверторов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 @ressirv,А какая разница в осцилляторе для инвертора и транса? Все эти (жуткие) устройства предназначены для поджига (стабилизации) дуги. Вот Вам схема (проще и надежней) не знаю. ПРС-251 (он же ТИР-251). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 (изменено) Для инвертора можно осциллятор попроще, несинхронизированный. Для трансформатора для сварки люминя нужен синхронизированный - основная разница. Без разрядника осциллятор сложен, дорог, геморроен. Маломощный осциллятор плохо поджигает, особенно при длинных сварочных проводах. Изменено 31 мая, 2015 пользователем LamoBOT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey71 Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 (изменено) Всем привет!Вот схемка осциллятора для инвертора,я его собирал для своего самодельного сварочного аппарата,нормально работает,может кому пригодится,дроссель на выходе обязателен,колечко К 45 с таким же количеством витков,нужны дополнительно кондёры,варистор,для защиты сварника.Вдогонку,в инверторах используется просто Осциллятор,он поджог дугу и выключился,в трансформаторных Осциллятор - стабилизатор,он поджог дугу и её стабилизирует т.е.постоянно работает,им нужна правильное подключение к силовой части(синхронизация).Осциллятор.rar Изменено 3 июля, 2015 пользователем zmey71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
umarcheh001 Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 Такое дело ребята, приобрёл я для себя в гараже поварить сварочный инвертор Сварог PRO MIG 200 Synergy, аппарат имеет дополнительные функции MMA и TIG сварки, но основная его работа это MIG, да и варю в основном кузова автомобилей, недавно приобрёл аргоновую горелку, баллон с аргоном и подключил к аппарату для проверки, настроек конечно для аргоновой сварки маловато, но работать можно, даже запаял медную трубку на газовом КГИ. Аппарат не имеет осциллятора и приходилось постоянно чиркать вольфрамовым электродом о поверхность детали, вот и назрел вопрос: Возможно ли приспособить осциллятор к этому аппарату самому? Собрать самодельный или лучше купить готовый, если готовый то какой фирмы и как его правильно подсоединить? Если кто сталкивался с подобной задачей расскажите пожалуйста как решали. Может вообще и заморачиваться не стоит с этим?.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ressirv Опубликовано 1 января, 2016 Поделиться Опубликовано 1 января, 2016 Доброго времени суток! Может кто подскажет? Нашёл в Китае вроде платка осциллятора готовая для какого то аппарата! Возможно ли её подключить к инвертору? Я так понимаю туда дроссель на один из выводов инвертора ( первичку) шинкой намотать и тонким проводом вторичку к осциллятору. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ressirv Опубликовано 1 января, 2016 Поделиться Опубликовано 1 января, 2016 Сама платка. Не реклама!http://ru.aliexpress.com/item/LGK80-100-Riland-tyep-control-board-control-card-high-frequency-board-arc-starter-for-welding-machine/32502175182.html?ws_ab_test=searchweb201556_1%2Csearchweb201644_3_79_78_77_82_83_80_62_81%2Csearchweb201560_6&spm=2114.031020208.3.18.WEgHBp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sahbl488 Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Сама платка. Не реклама!http://ru.aliexpress.com/item/LGK80-100-Riland-tyep-control-board-control-card-high-frequency-board-arc-starter-for-welding-machine/32502175182.html?ws_ab_test=searchweb201556_1%2Csearchweb201644_3_79_78_77_82_83_80_62_81%2Csearchweb201560_6&spm=2114.031020208.3.18.WEgHBpИ у меня вопрос по этому осциллятору и подобным с алиэкспресс. Можно ли его приделать к трансформатору переменного тока для сварки алюминия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 @sahbl488,Нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sahbl488 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 @sahbl488,Нельзя.В чем проблема, почему нельзя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 @sahbl488,Проблема в том, что нужно не только поджеч но и стабилизировать дугу. Для организации поста АДС с применением трансформатора 50Гц. надо типа этого http://vistek-weld.ru/katalog/oscilyatory/oscilyator-svarochniy-ossd-400/http://www.gensvarka.ru/cataloges/po_proizvoditelyam/its/ustanovki_dlya_argonodugovoj_svarki_its/vozbuditel_svarochnoj_dugi_vsd_-_02_its/ Или древние (УПД-1, ВСД-01, ОСППЗ-300)Можно RE-165D, но к нему нужно преобретать ВЧ фильтр (7-8 тыс.руб.) http://oootavr.ru/p36760524-ostsillyator-dlya-argonodugovoj.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deedly Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) Кто и чем имеет успешный опыт сварки алюминия, самокаты детские 5-ть уже умерли.. ...не фига не выходит, поможите? [email protected] Дмитрий. Можно поподробнее есть полуавтомат с аргоном, то варит то нет полюса наоборот варит, как надо по теории сопли сварочной ванны нет.., замучился..Толщина тоже от 2 до 6 мм...Ну никак.. Изменено 23 марта, 2016 пользователем deedly Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 @deedly, Не в ту тему зашли. Заполните профиль ( город), и зайдите http://websvarka.ru/talk/forum/68-ischu-ispolnitelia/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rustaste Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Приветствую металлистыХочу вот тоже похвастаться самопальным осциллятором для аргонодуговой сварки, о нем написал статью целую.http://rustaste.ru/wp-content/uploads/IMG_20180213_195923.jpg http://rustaste.ru/wp-content/uploads/IMG_20180213_193309.jpgМожно ознакомится тут http://rustaste.ru/svarka-argonom-oscillyator-svoimi-rukami.html С ув. Эдуард Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мустафа Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 Проблема в том, что нужно не только поджеч но и стабилизировать дугу Слепил себе простейший осцил, сто раз разжёванный на сайте "электрик", уже пятый год им варю включая алюминий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 @rustaste,на приведенных вами нижних фото в статье осцилляторы намного компактнее,у меня наверное такой и стоит,похож,но не утверждаю.Почему разница в габаритах?Собранный вами лучше-хуже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
