Grovers MIG-220C Ac/Dc.
Плохой поджиг из-за плохой цепи (кстати, предгаз выставили?), рывки подачи из-за некорректной настройки прижима роликов и тормоза катушки, остальное маловероятно.
@Splinder, я не умаляю Ваши достоинства, но всё же проверьте все внешние факторы. Сеть и её просадку.
Не отрицаю и возможности неисправности аппарата.
Но, я не раз проверял этот аппарат и с МИГ никаких проблем не было.
А вот глядя на такие сообщения небольшая группа людей будет сейчас опять радостно кричать, что всё сырое и плохое.
Весьма часто происходит такая ситуация в начале знакомства с аппаратом. Только разобравшись, редко кто пишет про то, что он ошибся.
  • Like 1
@tehsvar
Я конечно всё проверю ещё, но симптомы моего МИГ220С аналогичные симптомам товарища Vosmerkin . У него, насколько я понял, не человеческий фактор имел место быть. У меня так же нестабильно идет процесс сварки. Вроде подобрал характеристики, варишь. И тут он начинает троить и просто срать валиками и плюшками. И насчет прихваток - так же. Вроде каплю большую поставил, а она как дождевая, то есть просто легла и не сварила. Опять же - не всегда. 50/50% примерно.
Что там проверить посоветуете, кроме просадки сети? В инструкции нет информации по тормозу катушки и регулировке прижима роликов. Но я пробовал (с прижимом) по-разному..
Поймите, сравнение тут неуместно, ввиду того, что и силовая часть и размеры дросселя, контроллер и программа там другая !
А аналогичные симптомы каждый понимает по своему. И они могут быть совсем не связаны друг с другом и иметь разные начальные условия.
Эта фраза говорит о малом понимании процесса сварки. Не в обиду Вам. Но при получении большего опыта, я думаю, что все проблемы решатся.
Не умаляя ничьи достоинства, когда встал за авроровский скайвей 350 тоже 5 человек и мастер, сказали, что аппарат не сваривает и зря его купили, воспользовавшись своим методом нпагасг выяснил, что отличный аппарат в своём весе, на чем с ним и подружился.
Кто, они вышли раньше...
Это два года назад ушедшие из ВТЛ и Фламы инженеры и менагеры сделали фирму. Взяв все наши переделки и проги Фламы. Крамер просто чей-то бренд.
Сегодня игрался с настройками и решил записать видео, ибо всё что было ранее - по-прежнему остается и впредь.
На видео нет самого процесса сваривания, оно будет позже, когда найду вариант, как защитить/затемнить объектив камеры.
Для тех, кому не слышно и непонятно - объясняю: когда в процессе сварки (с этими настройками) сила тока падает ниже 110-115А, начинается сральня. Как только поднимается выше 125-130 становится нормально. А как только ниже 100А - просто караул, вплоть до прекращения дуги. Напряжение на фазе не опускается даже ниже 220В.
Варил на куске швеллера 10. Ни куда не дергался, практически не менял длину дуги, насколько это было возможно. По ощущениям, это как на авто ехать в гору, а АКПП тупит, долго думает перед переключением на пониженную, а потом дернется, переключится и поехала резвее. И так - то туда, то сюда. Это разве нормально?!...
У меня отдельный СИП4х16 200 метров до трансформаторной подстанции.
https://www.youtube.com/watch?v=OReNHlxhD2Q
Насчет того, что писали здесь проверить катушку, тормоз, ролики. Ребят, это все не играет ни какой роли. Ни в каком положении тормоза и ни при какой силе прижима роликов нет изменений в лучшую сторону. Я даже ради прикола катушку просто так оставлял висеть, без тормоза и не завинчивал гайку, в свободном вращении.
Я что-то видимо не догоняю. А зачем в процессе сварки полуавтоматом менять ток?
А кто его меняет? Сам аппарат и меняет. В этом то и беда, как я понимаю. Именно беда в том, что перепады тока находятся в слишком широком диапазоне. Почему? Это вопрос открытый.
Индуктивность поставьте 1 или 2. Вы просто на такой (6) Индуктивность дугу удерживать не сможете. Тут тогда вести нужно очень медленно и держать зазор очень чётко.
Это прям решение проблемы, считаете?
Перепутал, не Крамер, а Магнум. По ссылке.
Посмотрите фото с выставки пару лет назад, в Москве. Мы привозили эти аппараты. И я прекрасно знаю, чьи они. Именно эти, что по ссылке фирмы Ханкер электрик. А то, что Вы брали ранее, всяко не их производства.
На счёт решения...
Ну Вы попробуйте.
Ответы объединились.
Это двум форумчанам было написано.
@tehsvar,
Да нет,  простой вопрос: какие дальнейшие пробы нужно будет осуществить, если после выставления индуктивности 1-2 останется та же "петрушка"?
Ведь вы говорите о том, что причины проблемы гуляющего тока (показанные на видео) кроются в невозможности мною держать дугу.
Ну так Вы вначале попробуйте!
Сам аппарат на такой индуктивности не может удержать дугу. Потому и нужна такая точность и чутьё при таком режиме.
Я к тому, что на другой скорости подачи проволоки и напряжения, я игрался с индуктивностью. И эта петрушка имеет место быть. Завтра попробую и запишу видео на этих настройках с индуктивностью 1-2.
Я вообще, на таких режимах индуктивность в минус на полную выкручиваю. Ну к примеру попугаи минус 10 плюс 10, ставлю минус 10 или минус 9.
А в каких режимах вы ставите плюсовую индуктивность?
Я к тому, что при изменении индуктивности возможно придётся и другие параметры немного изменить.
