Здравствуйте как можно реализовать адаптивный импульсный режим ручной дуговой сварки (АИРД)
адаптивный импульсный режим ручной дуговой сварки (АИРД)?
что, что вы хотите? Чтобы система считала импульсы с коры головного мозга и послала в аппарат, а тот незамедлительно подчинился и выполнил ваш приказ?
Легко! Нужен аппарат поддерживающий импульсный режим и одновременно педаль. Евм педаль не поддерживает. А вообще знаю только два аппара поддерживающих педаль. И один из них поддерживает пульс на ММА. Ещё бы чутка пульс ему подправить и будет шедевр.
Здравствуйте, зря стебётесь данная примочька была бы очень полезна при проварки коренных швов и сварки в потолочном положении
Здравствуйте я бы хотел собрать данную примочьку на обычный инвертор чтоб регулировался нижний и верхний порог Свар токов ну и соответственно частота импульсов может у кого то есть какие то соображенийя на эту тему
Есть такой инвертор. Сам он чудес, как выяснилось, не тварит. Но пока что тестируется.
Судя, что знаний ... скажем в починке аппаратов, у вас мало или вовсе нет. Но вы хотите что-то собрать. Если вы понимаете как работает инвертор, что происходит внутри, что такое ВАХ, то вам раз плюнуть будет сделать. Возможно не раз спалите силовую часть, но если вам надо, значит сделаете. А так ... примотал на изоленте что-то, ни чего не выйдет.
Такие примочки хороши в роботизированных вещах. А где участвует человек, то там достаточно опыта. Но если у вас опыта нет, в сварке, то лучше им обзавестись и побыстрее, тогда все будет легче.
Я думаю, во поймете о чем я, без дальнейшего разглагольствования.
Вы не написали к чему хотите приделать. На разных аппаратах есть значительные отличия. Ну как турбина от грузовика и турбина от легковушки. Название одно, а отличия огромные, не только в габаритах.
Любопытно стало, а о каком сварочнике речь идёт?
Вот 6061 сообразил
Ну и есть готовые решения .
http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=159973
http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=207209
Изменено пользователем selco
А у вас, с такой хотелкой, уже наверно есть соображения, о том как и куда включится в схему вашей примочки, обычного инвертора, что бы он держал все кривые графика работы его узлов для АИРД? Или примочка должна принимать "на грудь" всё от инвертора и выдавать желаемое на ликтрод?
Так что там с волшебством в ММА то? Сколько сантиметров схемы нарисовали или хоть определились с точкой включения в схему готового аппарата?
