Торцовочная, монтажная, отрезная пилы
А плазморез тема интерестная, но для резки под 45 придется поизголяться. Шаблоном не обойтись. Плазмотрон на двух сторонах надо поворачивать под угол точно.
Так полно уже различных вариантов. Вот к примеру.
https://youtu.be/TI0etKZQ5zU
А на Али есть недорогие плазморезы с пневмо-контактным поджигом.
https://aliexpress.ru/item/32851706572.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6a1b2e0eUMC3L4
Но качества реза после плазмореза все равно не такое как после монтажной пилы и уж тем более после ленточки. Хотя скорость реза значительно быстрее.
я вот типа такой хотел иметь но не дешово и в основном под АЛ трубы и прочее .
Но покупать не буду и мне обещали вилку от кросс мото и она как раз для самодельного девайса жесткая и ход 330мм то есть я за один раз пропилю под  45 градусов сразу две 100мм проф трубы .
Ну и градусы и стол не проблема и все сделается , мотор асинхронник с частотником и вот только диски купить пару по металлу и люминию и если с охлаждением пилить то сносу им не будет .
То видея я видел. Ровные участки если резать под прямым углом то на стороне острого угла останется выступ. Точной подгонки не получить.
Я не один год пользовался абразивкой. Не помню что бы что то не получилось. Сейчас твердосплав и конечно это небо и земля, но абразивная монтажка все одно быстрее болгарки. Единственное что сотый профиль с толстой стенкой она будет резать медленно. Позиционировать его в пиле геморойно. Много резов не сделать полных.
Как выход это кондуктор под болгарку.
Ну и градусы и стол не проблема и все сделается , мотор асинхронник с частотником и вот только диски купить пару по металлу и люминию и если с охлаждением пилить то сносу ...
Если время есть то почему бы и нет. Изменено пользователем saper24
Если время есть
Конечно его нехватка как у всех кто не бьет   баклуши , но я на пенсии и меж делом можно по чуток времени уделять .
Я и двигло нашел и шкивов подготовил и дисков запас... но купил заводскую.
Какой пользовались?
Какой пользовались?
Макитой образивной. Да и сейчас пользуюсь. Вместе с новой. В целом то можно и для болгарки кондуктор замутить.
А вот? https://aliexpress.ru/item/32845436782.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.60b26b40Ga4xaF&algo_pvid=afc89049-2abf-45a6-9e3e-d73bdf14ef17&algo_expid=afc89049-2abf-45a6-9e3e-d73bdf14ef17-0&btsid=a1464115-8ff8-475b-9770-eb935884a7c5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_53
Но только не нужно забывать, что ещё компрессор к нему нужен. А это ещё +12 тыс. минимум. Дороже получается, чем с твердосплавом и ленточной пилой.
А вот?
У этого плазматрон PT-31 и контактный поджиг соответственно, что значительно хуже, чем у того, что по моей ссылке.
Ну это естественно, но компрессор нужен же не только для плазмореза. Компрессор вообще вещь в хозяйстве нужная.  :D
Можно модель?
@ВлаДон, уверен, что у Сапера 2414NB абразивка. Но у него руки золотые, у него из немногих получается резать ровно на этой шайтан-машине. Поголовное большинство типа меня мучается, рез кривой. Если хотите могу ради интереса попилить какую-нить трубу, 60х40 например и скинуть фотки.
Хотя опять же у каждого свои критерии "ровно-криво" )
Буду благодарен. По возможности рез под 45, без переворота профиля второй рез. Ну и стыкануть с угольником. И второй рез под 45 с переворотом профиля и стыковка с угольником. Третий - рез под 90 - переворот профиля и стыковка. Надеюсь понятно на японском объяснил :)
@ВлаДон, давайте для начала покажу две фотографии. 1 - это я отрезал сейчас Макитой 2414 абразивом под 90 градусов, увод составил около 2 мм. Профиль 60х40х3 на ребро, диск бош. Не всегда такой увод получается, бывает и ровнее, 1мм, например. Если нужен угол ровный, я потом на гриндере подтачиваю. 2 - отрезано ленточной пилой под 45.
post-17496-0-32476700-1578834884_thumb.jpg post-17496-0-36268400-1578834876_thumb.jpg
Я не спорю, у меня руки кривоваты. Наверное, можно и от абразивки добиться ровного реза, у меня пока не получается. Вот у Сапера получается. На ленточке сразу без заморочек, правда.
Изменено пользователем RWS87
@RWS87,ну с ленточкой все понятно. Увод происходит на верхней и нижней полке профиля одинаков? Или еще и в вертикале есть смещение?
А ленточка какая?
Изменено пользователем ВлаДон
@ВлаДон, я взял трубу 60х40х3 на ребро, по вертикали 2 мм увод к концу реза, по горизонтали ровно. Ленточка Elmos BSM-209
Ленточка хороша. Но таких у нас увы нет(
@ВлаДон, неплохой агрегат за свои смешные деньги, рублей за 17 брал. Есть же куча транспортных компаний, если что. Наши братья-беларусы с этого форума тоже имеют такие станочки, если я ничего не путаю )
Вы не поверите, Elmos уже года два нигде нет, я пытался ее купить как первую ленточку, но не смог уже найти. В итоге взял сначала китайскую типа Black Smith, напильником допилил, продал и взял итальянца.
Причем здесь никто из присутствующих так и не обратил на одну особенность конкретно моей пилы [emoji6][emoji854]
Изменено пользователем zynsk
Раньше у Elmos было много неплохих инструментов и станков, как сейчас не знаю.  Я в свое время, всего за 9 тысяч купил их мобильный верстак с полным комплектом расширений Х2, кроме столика для фрезера. Не знаю, кто у кого передрал, но у Femi есть почти полный аналог, но меньше всяких расширений. Теперь у меня на нем постоянно "живут" торцовка и ленточка, чертовски удобная вещь за счет свои выдвижных расширений с роликовыми опорами, плюс установленные на них ограничительные упоры. В общем работать на таком одно удовольствие.
Изменено пользователем Ozonot
Система NG-обратное вращение.А по простому в двух словах-это как?
Лента движется как бы "снизу в верх" по часовой стрелке от ведущего шкива, при этом на деталь передается максимальная мощность от двигателя, и ещё так как лента движется от двигателя, в конце движения на ведущий шкив попадает меньше опилок.
Обычно ленточное полотно движется против часовой стрелки.
