есаб аристо тех
привет всем , помогайте , есаб аристо тех надо сменгить батарейку или аккумулятор, где ковыряить, что б не сломать
Как видно, взломать все равно придется, потом найти контактную сварку, чтоб не перегреть паяльником батарейки, чтоб они не сгорели, потом все припаять и склеить обратно... и в следующий раз повторить все сначала. ... или лепить внешние батарейки, при этом предварительно уточнить как они подключены, возможно они даже подключены независимо друг от друга, и также придется лепить две батарейки по отдельности...
Чтоб не мучать одно место купите новую маску, но уже без такой говномаркетинговой "Аристо"-кратии, типа если сели батарейки, то проще выкинуть маску. Можно взять таких не гордых работяг как Speedglas, например, у которых уже как минимум лет двадцать батарейки сменные.
Изменено пользователем brat_h
На Али продаются батарейки уже с контактами, да и в наших магазинах электроники должны быть такие.
Вскрыл по шву, убрал батарееи, вывел провода. Купил бокс для батарей и разместил внутри маски. Все работает как новое.
То я к тому, что наверно за такую цену можно было б сделать все по человечески, а так это просто откровенный развод. И даже "HD" версия маски, которая заметно новее, и с высшим оптическим классом, и с ЭМ-датчиком и с такой же точно порнографией: сели батарейки - выкинь маску...
Я просто на них внимания не обращал раньше, ...и дальше не буду :)
всем спасибо. что не дали умереть. я думал лёгким движением руки штаны превращаються, превращаються.... а получаеться как всегда.
буду мучаться
буду мучаться
Че там мучаться то.
http://websvarka.ru/talk/topic/11736-promargivaet-avtomaticheskaia-maska/?p=372770
Ну вообще это не просто батарейки... в обычном понимании. И такие продаются и уже с припаянными контактами. А касательно умереть.... должны подзаряжаться от сварки. Положите под лампу, пусть зарядятся. А еще, не кладите стеклом внешним вниз, это сопутствует дополнительной разрядки т.к. не поступает света или солнца. А вот если они потеряли свою емкость, то это более 5 лет точно. А если нормальной эксплуатации, каждодневной то должно и более хватать. Поэтому производитель считает, что к этому времени вы маску тупо выкинете. ИМХО.
Так что, прежде чем колупать, подзарядите...
Есть маски с хорошим разрядом если их не использовать, то вот тут лучше поставить выключатель. Тут колхоз, это точно. Но если не часто использовать, это единственный выход, продлить срок службы аккумулятора, тем более как у вас не быстро съемный.
Изменено пользователем copich
лет за 5-6 если неделю на полке отлежит то это для неё праздник. разтемнение  стало запаздывать
Сейчас даже китая нет с несменными одноразовыми элементами питания.
Это специально сделано, чтоб именно тупо выкидывать сотни баксов из-за копеечных батареек. И у них тоже есть срок годности, и если кто-то купит сильно залежавшуюся маску, то может еще тупее выкинет свои деньги...
А по полчаса "заряжать" маску на солнышке, которая все равно потом будет глючить... - пусть лежат на складах мертвым грузом, их гуаномаркетологам на память.
На такой же вскрывали с/ф и меняли батарейку без всяких контактов,но недолго музыка играла,маске пришел кирдык,с/ф перестал нормально отрабатывать через какое то время.Лучше заменить маску и закрыть вопрос.
Сколько шумихи... Каждый тратит так как хочет. Кто-то верит, что ЕсабЬ до сих пор не китай и верит в их бренд и берет то что предлагают. Поэтому мне лично ... тьфу три раза. Я написал, что есть и почему. А то что батарейки не сменные, ну так пусть покупатель голову (репу) чешет перед приобретением. Вон, китайские аппараты, тоже красивые и красивые упаковки. Даже когда его достаешь из упаковки, радуга над головой по прежнему согревает душу. А когда включишь, то понимающий будет, мягко говоря, огорчен. Хотя на роликах, обзорах, типа покупателями, все красиво.
Есть два дурака, один продает, другой покапает. Кто кого обманет, вот тут и есть вопрос. И в полемику я вступать даже не собираюсь. Ответил по теме, а у кого сменные батарейки, у кого их нет... это дело каждого.
 ну так в этом дело. Честно говоря, ну головой то надо думать. В БМВ замена аккумулятора, щелочная, гелевая и там еще какая-то прописывается в мозгах. Если заменил на другой тип, то без программирования, будет не правильный эксплуатационный режим. Я к тому, что визуально может быть одно и тоже, батарейка и есть батарейка, а по факту это совершенно не подходящее для данного изделия. И контактики на батарейке на алиэкспресс не означают, что ее можно будет использовать в данном месте.
Я сказал, что хотел сказать. Далее рассусоливать не вижу смысла.
  • 10 месяцев спустя...
Вчера попробовал поменять батарейки на своей HD. Стала как то срабатывать не корректно. Определённо описать в чём проблема, не могу,просто, как показалось не всегда затемняет, бывает мерцает. Короче, решил перебрать. Оказалось всё не так страшно. Вынул картридж и аккуратно располовинил корпус. По каждой стороне по две защелки. Отодвинул, подцепив ножиком. На заводе, судя по всему, налили несколько капель клея для пластика, но совершенно не критично. Батарейки CR2032 2шт. стоят в гнездах-кармашках из жестянки какой-то. Не приварены, не припаяны, потому просто вытащил и на их место вставил новые. Заодно протер стекла на затемняющем элементе и фотоэлементы. Собрал обратно на защелках даже без клея и вставил обратно в маску. По итогу маска стала работать гораздо более предсказуемо, когда надо затемняет, когда надо открывает. Доволен, советую. Цена вопроса, батарейки Варта по 1.20€ каждая. Кстати, у старых проверил напряжение мультиметром, при номинале 3В показывали 2.97 и 2.89 соответственно. Различие с номиналом вроде не критичное, но как оказалось достаточное для некорректной работы элемента. Маска в пользовании года 4-5, причём не постоянно, а время от времени, по надобности. Так что батареезаменяемость данного девайса проверена, все ОК. Изменено пользователем levap2
  • 5 месяцев спустя...
@levap2, Такие батарейки вольты поддерживают до последнего. Под нагрузкой надо замерить. Там сразу станет ясно, что батарейке капут.
Warrior Tech работает и без батарейки вообще, на солнечной батарее, думаю, что ничего солнечная батарея не заряжает. Да и как она может зарядить простую батарейку? Батарейка нужна для отрабатывания задержки.
