Йожег Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 (изменено) Можно подумать,что в России дела иначе обстоят. Иначе!!! Зуб даю!! Вот "КП", который на Бутлерова, жЫв, даже свой сайт есть!))) И специалисты, станки всякие лабают! А во Владимире Точмаш!!! Ничего, что там завод загнобили и пожар устроили.Зато будут дома для владимировцев и матрасный( батутный) завод имени Аскона(хоть убей- непойму, Аскона, баба или мужЫг? Изменено 26 августа, 2019 пользователем Йожег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожег Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 А еще помню, как бабуинцы КП громили.Ошень колоритно! Там последний станок для Ирана делали, а вокруг воронье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожег Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Даже фото есть.В выходные займусь агитацией за промышленных капиталистов!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 @Йожег,Так это ирония,или КП таки жив? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожег Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 (изменено) Шлоссер, это горькая ирония.С КП все в метлом уехало.Дести утащил Кобург и шлифовальный .Чехословаки забрали свою Шкоду, инструменталки выкупили ребята из Элестростали, чехи сдали металл)))) Изменено 26 августа, 2019 пользователем Йожег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weldstar Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Друзья, не в тему блока очистки воздуха не стоит здесь писать, хотя понимаю у всех наболело.Вот опять немного продвинулся. Скоро электрочастью займусь. Предусмотрел отсоединение шланга от блока по типу как у меня на пылесосе Керхер. Получилось вроде неплохо. Задумался над защитой шланга от сварочных брызг. Пока прихожу к такому варианту: обмотать шланг, который на фото каптоновым скотчем. У каптона критическая температура около 400 градусов. Я для эксперимента жег его обычным паяльником, а ему хоть бы что. Сверху еще одену пошитый чехол из брезента. Может кто подскажет (и даст ссылку) какие есть спецткани вместо обычного брезента, которые реально купить и которые годятся для такого применения. Наверное что-то есть для применения у пожарников? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 @weldstar,Есть в продаже рукава из спилка для ТИГ шланг пакета,на липучке.Можно и самому пошить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 (изменено) @weldstar, Такой шланг как на фото - неправильный - слишком жесткий, . Обматывать шланг скотчем - значит делать его еще более жестким.Более подходящие варианты шланговВариант от пылесоса похожий на такой:Стальная или какая там спираль с широким шагом, с полиуретановой оболочкой с армирующими нитями - достаточно легкий, с большим и гладким внутренним диаметром, и уже достаточно гибкий. Или вариант похожий на такой:Это гибкий резиноподобный пластик с достаточно глубокими гофрами - гибкость лучше, вес потяжелее будет, внутренний диаметр заметно меньше чем внешний, да и гофры еще добавляют сопротивления потоку воздуха. Есть похожие шланги на алиэкспресс для пылесосов Dyson 78 cm:Plastic 78cm Replacement Extension Pipe Hose For Dyson Vacuum DC35 DC44 DC59 V6 Далее - патрубок на выходе из турбоблока должен выходить под наклоном - самый естественный вариант наклона - назад, как на фото:Такой наклон позволяет поворачивать/наклонять голову без проблем, у фирмачей наклон шланга на выходе из турбоблока в основном просто в бок (вправо/влево) - у них шланги очень гибкие и это для них не проблема, такой наклон также нужен для "ранцевого" варианта ношения турбоблока. По поводу защиты шланга - просто чехол, желательно из огнеупорной ткани (например костюм из совдепии для танкистов - весь из хлопка с огнеупорной пропиткой), достаточно широкий чтобы не стеснять подвижность самого шланга: Изменено 30 августа, 2019 пользователем brat_h 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weldstar Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 (изменено) По поводу шлангов много сомнений. Я купил несколько штук разных. Среди них были сливной от стиральной машины, пылесосный, гофрошланги для элетромонтажа. Когда подключил вентилятор к шлангам, имеющим гофрированную поверхность внутри, послышался сильный, раздражающий свист. Возможно он появляется на определенных скоростях движения воздуха. Об этом в Ютубе один самодельщик, который делал вытяжку опилок для станка выразился так: "этим звуком можно вызывать чертей из ада ". Только с тем, что на фото, звука этого не появлялось, поскольку пластиковая спираль у него снаружи, а внутренняя поверхность гладкая. В общем надо будет еще над эти поработать. Пока ничего лучшего не нашел.Материал ткани для наружно рубашки в таком малом количестве найти будет не просто. Может кто знает какие нибудь пропитки для снижения горючести? Что касается наклона пластикового штуцера - это не проблема. Пока сделал прямой из-за нежелания лишний раз загибать поток воздуха, что введет дополнительное сопротивление . При необходимости напечатаю новый с необходимым углом наклона. Благо дело 3Д принтер под руками. Изменено 4 сентября, 2019 пользователем weldstar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Когда подключил вентилятор к шлангам, имеющим гофрированную поверхность внутри, послышался сильный, раздражающий свист. Это гофра дает такой эффект. У меня на пылесосном спиральном все тихо. С другой стороны, если скорость воздуха небольшая, то и на гофрированном свиста нет. Остается дело за подачей воздуха в самой маске - если подача как в "Speedglas 91000 FX Air", когда воздух подается сразу в зону рта/носа, то в таком случае даже небольшого напора хватает для эффективной защиты от внешнего дыма, с надлобным обдувом не пробовал, но напор наверное должен быть заметно мощнее. Материал ткани для наружно рубашки в таком малом количестве найти будет не просто. Может кто знает какие нибудь пропитки для снижения горючести? Обычная джинса, особенно если сделать без складок, тоже неплохо - основная задача не дать брызгам остаться на одном метсе и прожечь дыру.Из огнеупорных бывают комбинезоны для пилотов, танкистов, техперсонала для этих самых танкистов и пилотов - это про сэкондхенды скажем так. У американцев номекс/кевлар, у немцев ХБ с пропиткой, типа пробана. Приоритетней наверное ХБ с пропиткой, так как ткань более плотная, номекс/кевлар мне показался слишком тонким для сварочных работ... Шланг в принципе можно "отремонтировать" при помощи скотча, если что, да и за спиной он находится, у меня чехлы не прогорали на ПА. Наиболее нежным элементом является сам фильтр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weldstar Опубликовано 6 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 В фирменном фильтре первой установлена очень мелкая металлическая сетка, наверное из нержавейки. Она защищает от брызг металла другие фильтры. На барахолке я мелкой нержавейки пока не нашел и купил мелкую сетку желтого металла. Наверное это латунь. Хотелось бы услышать здесь мнение, насколько ее можно использовать в моем случае с точки зрения ее химического невлияния на входящий воздух. В легкие все же идет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 Латунь - это медь+цинк, если деталь нужно резать/точить/фрезеровать, то еще плюс свинец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 7 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 Наверное это латунь. Вы можете проверить кусок на прочность, посгибав, и убедиться, что это покрытая чем-то сталь. Просто обожгите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 (изменено) Н-да уж, Америка решила по быстрому освоить миллиардно-триллионное бабло, выделенное на борьбу с эпидемией... но при отсутствии китайских производственных мощностей... Ford скооперировался с 3M для производства "нового поколения" турбоблоков из подручных средств, типа вентилятор от сиденья пикапа F-150.https://www.innovationintextiles.com/ford-ramps-up-essential-ppe-production-develops-new-papr/ В 3M видать схематично набросали устройство: подразумевали скорее всего вот это: Всемирно известный производитель автомобилей всё понял: детальный вид: Такое ощущение, что тот кто привык делать моторы и из турбоблока сделал мотор, батарея наверное используется для обслуживания бензинового генератора в нижней части корпуса. И HEPA-фильтр очень большой какой-то, от пылесоса наверное. Нанотехнологии по американски, походу. Изменено 18 апреля, 2020 пользователем brat_h Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
