Jump to content
Разработал для сына блок очистки и подачи воздуха
weldstar
 Share
Recommended Posts
Интересно, конечно, но всё таки главная засада, на мой взгляд, - расходники, т.е. фильтрующий элемент, его цена/качество.
Link to comment
Share on other sites
Слабая часть- регулятор числа оборотов. Ползунок со ступенчатой фиксацией будет надежнее и практичнее. А для чего предохранитель? Edited by schkaliki
Link to comment
weldstar,ИМХО нужно предусмотреть индикатор заряда ( графический) и поменьше выступающих частей типо тумблеров и крутилок.
Я делаю под свои возможности. Если кто найдется для написания программы на контроллере, чтобы была минимальной аппаратная часть, то можно будет сделать версию №2, на кнопках и индикаторах. Вообще это навороты, которые функционал не поменяют. Мне не на продажу. Нужна защита здоровья сына, а какие индикаторы каждый решит сам. Выступающий тумблер закрыл от случайного включения выступом из пластика
Edited by weldstar
Link to comment
Полностью согласен. Хотелось бы здесь увидеть предложения по расходникам. как один из вариантов вижу изготовление фильтра из гофрированного фильтрующего материала на основе каких либо фильтров от промышленной или автотехники. Здесь конечно прежде всего вопрос отсутствия вредности для здоровья. В общем после применения фирменного фильтра от 3М можно плавно перейти на свои. Давайте ссылки на комплектацию, чтобы всунуть в этот же габарит
Link to comment
@weldstar,КО подсказывает,шо здоровье сыновей плохо защищается при разряде батареи.Значит ее заряд нужно отслеживать.Писать нечего не надо,все есть готовое у кетайцев- индикаторы,балансировочные платы на 18650, регуляторы кулера и прочая требуха.Выступающие части нужно по возможности вообще исключить,ибо при эксплуатации они могут повредиться.Сам сейчас в голове проэктирую подобную штуку,но на стандартных фильтрах от полумаски 3 М.
Link to comment
Модернизации схемы приветствуются. Главное, чтобы было доступно "простым смертным".  Поставить стандартные копеечные китайские преобразователи не проблема при любой квалификации. Вместо потенциометра в регуляторе оборотов можно поставить ступенчатый мини-галетный переключатель с набором переключаемых резисторов.
Link to comment
При некоторой степени разряда аккумуляторов обороты будет поддерживать стабилизатор напряжения. Для контроля минимального напряжения разряда предусмотрен BMS. При разряде аккумуляторов  предусмотрена простая замена на второй такой же, который стоял на зарядке. Фильтры у меня пока тоже от 3М. Предлагаю здесь делиться идеями по их более дешевой, но качественной замене. Это касается в первую очередь гофрофильтра, ну и синтетического тоже.
Я бы не занимался этой конструкцией, если бы цена фирменного изделия была доступной. Не хочется платить за кусок пластика, вентилятор, 6 аккумуляторов, немного радиодеталей 1К $.
Edited by weldstar
Link to comment
@weldstar,Я же говорю,думается использовать фильтры с полумаски.Но это совершенно другая конструкция выйдет.
Я использую вот эти: бумажный и пористый фильтры. В дальнейшем можно использовать пластиковый каркас от использованных бумажных, заполняя их новыми фильтрующими элементами. Может кто подскажет где встречали подобные, чтобы их использовать в качестве заполнения для фильтра? Также нужна аналогичная информация по пористому фильтру.
Link to comment
От частиц защитит обычный hepa13 фильт от бытового пылесоса, пористый фильтр тоже в пылесосах используют. Не уверен конечно, но в оригинальных фильтрах 3М скорее всего есть еще какие-то катализаторы.
Link to comment
Если пользоваться фильтрами Adflo, то какой смысл городить огород да еще и на 3D принтере, тем более что система состоит не только из вентилятора но и из маски и шланга.
Проще купить всю систему, а для экономии - поменять в Adflo блок регулировки оборотов - можно будет и фильтры экономить и гайморит не заработать
фирменный HEPA - фильтр от пылесоса будет стоить  дороже (в 2-3 раза меньше по площади) чем Adflo, а в китайских пылесосовский "HEPA13" там и не пахнет, например потому что он должен быть электростатически заряжен и храниться герметично.
Покупать Adflo систему предполагается в Англии или Америке.
например старый добрый
www.ukwelder.com
Ну или вариант от Tecmen - HEPA-фильтры у них вроде дешевые.
PS: есть у меня пару вариантов самодельных турбоблоков и воздуховода в маску, но и в моем случае предполагается Speedglas 9100 в качестве маски - дизайн у него удобный.
Edited by brat_h
Link to comment
"Пористый" предварительный фильтр - это фильтра как класс P1 в обычных респираторах.
"Бумажный" - HEPA фильтр класса P3 (бывает и P2) или HEPA13
Link to comment
Честно говоря как то неудобно обсуждать идеи творческой мысли, это проще всего. Но вы сами попросили высказаться.@weldstar,  Извините, но я полностью поддерживаю @brat_h,. Вы разработали блок под определённый фильтр и спрашиваете: ребята, а что можно туда засунуть подешевле? Пришёл совет- от пылесоса. Кто то может посоветует фильтр салона автомобиля,  фильтровальную бумагу от топлива, примастырить кусок старого паласа...  но чудес на свете не бывает, всё это будет менее эффективно. Логичней,  на мой взгляд, проектировать блок под конкретный фильтр, патрон, респиратор т.е. реальный СИЗОД, но за какие-то меньшие деньги. Это конечно если задача получить на выходе не "прикольный" продукт "очумелые ручки с вентилятором", а достаточную защиту органов дыхания.  Был у меня некий опыт в этом направлении. Руководство посчитало, что слишком много предприятие тратит на СИЗы и поставило задачу снизить расходы. (предприятие металлургическое) В первую очередь обратили внимание на респираторы и перчатки т.к народ и правда  относится к ним нерачительно. Но численно (по закону) количество респираторов не снизишь - попробовали качественно., т.е. вместо 3М стали пробовать, российские, китайские, немецкие... Народ начал жаловаться, бузить, писать в инстанции и т.д. Пришлось звать специалистов, проводить опытную эксплуатацию, считать коэф.защиты... кончилось ничем.  Короче - в очередной раз подтвердилось, что не из всякого материала можно сделать конфетку.
Link to comment
Ладно, приведу здесь некоторые дизайнерские наработки для самодельного турбоблока на базе совдеповских фильтров, фильтрующие элементы наверное такие как в "бриз 1001", или ПФ-4 или еще как их понять, но корпус типа еще совдеповский с маркировкой "ПАФ":
Общий вид:
post-21269-0-27055500-1564766058_thumb.jpgpost-21269-0-48860300-1564766118_thumb.jpgpost-21269-0-79039000-1564766141_thumb.jpg
вид сбоков без фильтров:
вид с верхнего патрубка
схема сборки, верхний выходной патрубок соединяется с вентилятором двумя резиновыми переходниками для канализации -  переходник размером 40х60 одевается на вентилятор и вставляетмя в патрубок, переходник размером 40х50 вставляется сверху в патрубок и соединяется с тем который одет на вентилятор, желтый кружочек под вентилятором это распорка из трубки чтоб не болтался:
вид сдвоенного фильтра:
Один фильтр вставляется в широкий раструб в собранном виде, а другой в узкий раструб только с верхней "крышкой" и фильтрующим элементом, дополнительно уплотняется изолентой :).
Вид в сборе с человеком :)
post-21269-0-88980300-1564767437_thumb.jpgpost-21269-0-46310800-1564767475_thumb.jpgpost-21269-0-25144400-1564767527_thumb.jpgpost-21269-0-94450600-1564767566_thumb.jpg
Воздуховод из гофры для проводки Ø32мм, гофра жесткая, но удерживает приданную ей форму, похожий вариант здесь
post-21269-0-94657200-1564767702_thumb.jpgpost-21269-0-52065900-1564767850_thumb.jpgpost-21269-0-09611600-1564768308_thumb.jpg
соединительный тройник сделан из ПП уголка на 45° Ø32мм и резьбы он компрессионного фитинга для  Ø25мм, сварен под небольшим углом при помощи строительного фена,
шланг от пылесоса с "быстросъемным" разъемом:
выходной "штуцер" из шланга, сварил из фитинга для канализации Ø32мм
входной штуцер из какого-то "туалетного/умывального набора" диаметром Ø40мм, правда на фоне другого "турбоблока"
в предыдущий турбоблок вставляется и уплотняется при помощи резинового переходника аналогичного тому который стоит на выпускном штуцере
Обвязка для крепления турбоблока к поясу, вверху ленты сшиты, вообще желательно его крепить сразу за выпускной патрубок:
Edited by brat_h
Link to comment
замена в наших реалиях очень простая
Link to comment
@svarnoi69,Бумага( волокно) не меняется,где все нифеля остались.Не гут.На рынке у нас полумаска и четыре фильтра-. 500 грн,не вижу смысла лепить самому.На работе выдают.Тогда уже просто противогаз можно для свинарника использовать.
Link to comment
Поясню: у сына есть некоторый запас фирменных ADFLO фильтров: HEPA и пористых. Грех их не использовать. После их расходования останутся пластиковые каркасы, в которые можно разместить бумажные гофрированные фильтры от других устройств. Вот я и разыскиваю их источник. Покопавшись в Интернете нашел такие варианты:
- поставки от фирм, выполняющих фильтры по индивидуальным заказам
- салонные фильтры различных авто
- пылесосные смотрел, но они все оказались немного меньше нужного мне размера.
Что касается фирменных фильтров, в продаже у нас на Украине цена около 1570 грн. Это не по карману. если учитывать что они примерно 1 на неделю. Правда нашел частное предложение по 350 грн. По видимому чел продает сэкономленные свои. Но это исключение из правил. В общем вся проблема в материале фильтра.
Edited by weldstar
Link to comment
Да, вот уже начал печатать элементы корпуса. Среднюю часть печатал довольно долго - 30 часов. Вентилятор и фильтр стыкуются как задумывалось. Буду потихоньку печатать остальные.post-449-0-04564300-1565298791_thumb.jpgpost-449-0-21345400-1565298798_thumb.jpg
Link to comment
В продолжение темы поиска фильтра HEPA начал искать как он делается. Все очень просто. Покупаем фильтровальную бумагу для воздуха. Ее продают фирмы, торгующие фильтровальными бумагами для химии и для особо чистых помещений. Идет она обычно в рулоне. Тип (степень фильтрации) H13.Далее делаем из нее гармошку нужных габаритов. Смазываем термоклеем для фиксации. Основа фильтра готова. Засовываем гармошку в старый пластиковый каркас. Фиксируем там термоклеем. Фильтр готов.
Предлагаю посмотреть видео в Ютубе, как это делают индусы на специальной машине
Еще проскочила интересная информация о материале, фильтрующем 99.98% пыли. Поделюсь, когда проверю
Link to comment
Был в Украине такой себе "Заводфильтр", выпускал респираторы и фильтрующие элементы "местного разлива" в советском "дешевом и сердитом" стиле:
Были варианты с классом фильтрации P2 -- ПФ-1А  диаметром 90 мм для респираторов Пульс, а также в номенклатуре значился вариант ПФ-4 диаметром 104 мм для респираторов Ф-62Ш или для  коробок противогазного формата.
Сейчас наверное вместо "заводафильтров" какой-то "Стандарт" предлагает респираторы РПА-ДЕ (типа китайский 3М), но с такими же по размеру фильтрующими элементами ФРПА Р2 R (на 90 мм) и таким же классом защиты. Может имеет смысл спросить у них или кто их продукцией торгует почем их "Элефлен".
Единственно что можно сразу сказать, что такую площадь фильтрации как у Adflo (что-то до 3500-4000 см^2) с "элефленом" впихнуть коробочку не получится :)
Edited by brat_h
Link to comment
  • 3 weeks later...
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifb_pf.jpg
Почти все заводы у нас в Украине в прошедшем времени. Тем не менее за информацию спасибо. Что касается моих поисков по фильтрам, родственник работает в "Ровенте". Рассказал он о новом материале, используемом в пылесосных мешках HYGIENE PLUS. Так вот этот материал фильтрует 99.8% пыли. Показатель конечно интересный.Я купил комплект таких мешков, а также малогабаритный циклон, устанавливаемый на ручку-удлинитель пылесоса. Т.е. модернизировал свой хозяйственный пылесос КЕРХЕР, улучшив удобство пользования и качество фильтрации. Посмотрим, как покажет себя этот материал в работе, пусть пока на пылесосе.
Я постепенно печатаю детали к своему фильтру. Вот еще фото. Осталось напечатать мелкие элементы и можно будет собирать.
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
