Вопрос по переделке аппарата
Даже не знаю с чего начать. Прочитал литературу, что была по этому вопросу. Прочитал темы на форуме.
Вопрос в чем. Есть аппарат. Старинный, шведский, если не ошибаюсь. ESAB LTD200. Был полурабочий. Немного восстановил его. Но еще не окончательно. Выходной ток небольшой (порядка 40-50 А) и не регулируется. Но с этим еще поборемся.
Аппарат на основе 3-х фазного трансформатора. 6-ти фазный выпрямитель (3 диода, 3 тиристора). Электронная схема управления, довольно навороченная. Есть осциллятор, не высокочастотный. Включен последовательно. Переключатель под штучный электрод и TIG. И там и там на выходе постоянка порядка 75 В. В режиме TIG после поджига дуги, осциллятор выключается. А так он выдает высоковольтные импульсы с частотой сети. Запитан от своего транса. Судя по всему под алюминий он не рассчитан. Скорее всего под нержавейку, ну и другой тонкий металл. Есть могучий дроссель. Но он нужен для сглаживания постоянки, насколько я понимаю. Для алюминия нужна переменка. Тут вроде бы проблем нет. Но дальше...Смотрел схему УДГУ-351, выложенную на форуме. Это, что все, что в ней есть, или по крайней мере большинство, нужно повторить? Или есть какой-то вариант попроще? Без особой потери качества сварки. Писали, что можно варить алюминий на обратной полярности, но сильно перегревается электрод.
Кто, что может посоветовать по этому случаю?
Схему функциональную попробую нарисовать.
Есть фото этого аппарата.
Трехфазный под переменку переделать нельзя , если только встроить преобразователь ... ударит по времени и по карману слегка .
Alek, а в чем там основная проблема? Соединить до кучи выходные обмотки? На холостом ходу на каждой вторичной обмотке получается по 30 В. Две обмотки последовательно. Вроде хорошо. Или проблема глубже? Поясни, вкратце, пожалуйста.
Alek, а в чем там основная проблема? Или проблема глубже? Поясни, вкратце, пожалуйста.
Если Вас устроит подпрыгивание расплавленного алюминия в сварочной ванне с частотой 50 герц можете продолжать.На качестве шва это тоже отразится.
  • 4 месяца спустя...
пурга какаято!!! трёхфазник спокойно варит переменкой. плюс блок конденсаторов. и никакой дискотеки в стиле 50Гц
som, простите, а не подскажите со схемкой, хоть от руки или ссылку. Дабы понять как.
Я имею ввиду , как соединить, что бы получилось?
Это, в смысле, взять только две фазы и далее по образу и подобию УДГУ?
Не занабто?
dantist
Ящик на LAE-1250 очень похож...
А ничего, что трансформатор жесткий? Здесь простой схемой не обойдешься - придется лепить что-то типа МАРК-500.
А с чего транс жесткий? Как я понял, источник и так расчитан на ТИГ, т.е. в режиме СС транс.
C тиристорной регулировкой и дросселем размером с трансформатор? http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
Процентов 90 - жесткий транс, а характеристика валится за счет электроники. http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/cool.gif
