dantist
Весь контент dantist
  1. Ребята, всем спасибо! С ваших ответов все ясно и понятно! Вопросов больше не имею.
  2. Alek, а в чем там основная проблема? Соединить до кучи выходные обмотки? На холостом ходу на каждой вторичной обмотке получается по 30 В. Две обмотки последовательно. Вроде хорошо. Или проблема глубже? Поясни, вкратце, пожалуйста.
  3. Даже не знаю с чего начать. Прочитал литературу, что была по этому вопросу. Прочитал темы на форуме. Вопрос в чем. Есть аппарат. Старинный, шведский, если не ошибаюсь. ESAB LTD200. Был полурабочий. Немного восстановил его. Но еще не окончательно. Выходной ток небольшой (порядка 40-50 А) и не регулируется. Но с этим еще поборемся. Аппарат на основе 3-х фазного трансформатора. 6-ти фазный выпрямитель (3 диода, 3 тиристора). Электронная схема управления, довольно навороченная. Есть осциллятор, не высокочастотный. Включен последовательно. Переключатель под штучный электрод и TIG. И там и там на выходе постоянка порядка 75 В. В режиме TIG после поджига дуги, осциллятор выключается. А так он выдает высоковольтные импульсы с частотой сети. Запитан от своего транса. Судя по всему под алюминий он не рассчитан. Скорее всего под нержавейку, ну и другой тонкий металл. Есть могучий дроссель. Но он нужен для сглаживания постоянки, насколько я понимаю. Для алюминия нужна переменка. Тут вроде бы проблем нет. Но дальше...Смотрел схему УДГУ-351, выложенную на форуме. Это, что все, что в ней есть, или по крайней мере большинство, нужно повторить? Или есть какой-то вариант попроще? Без особой потери качества сварки. Писали, что можно варить алюминий на обратной полярности, но сильно перегревается электрод. Кто, что может посоветовать по этому случаю? Схему функциональную попробую нарисовать. Есть фото этого аппарата.
