dantist Опубликовано 22 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 Даже не знаю с чего начать. Прочитал литературу, что была по этому вопросу. Прочитал темы на форуме.Вопрос в чем. Есть аппарат. Старинный, шведский, если не ошибаюсь. ESAB LTD200. Был полурабочий. Немного восстановил его. Но еще не окончательно. Выходной ток небольшой (порядка 40-50 А) и не регулируется. Но с этим еще поборемся.Аппарат на основе 3-х фазного трансформатора. 6-ти фазный выпрямитель (3 диода, 3 тиристора). Электронная схема управления, довольно навороченная. Есть осциллятор, не высокочастотный. Включен последовательно. Переключатель под штучный электрод и TIG. И там и там на выходе постоянка порядка 75 В. В режиме TIG после поджига дуги, осциллятор выключается. А так он выдает высоковольтные импульсы с частотой сети. Запитан от своего транса. Судя по всему под алюминий он не рассчитан. Скорее всего под нержавейку, ну и другой тонкий металл. Есть могучий дроссель. Но он нужен для сглаживания постоянки, насколько я понимаю. Для алюминия нужна переменка. Тут вроде бы проблем нет. Но дальше...Смотрел схему УДГУ-351, выложенную на форуме. Это, что все, что в ней есть, или по крайней мере большинство, нужно повторить? Или есть какой-то вариант попроще? Без особой потери качества сварки. Писали, что можно варить алюминий на обратной полярности, но сильно перегревается электрод.Кто, что может посоветовать по этому случаю?Схему функциональную попробую нарисовать.Есть фото этого аппарата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 22 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 Трехфазный под переменку переделать нельзя , если только встроить преобразователь ... ударит по времени и по карману слегка . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dantist Опубликовано 23 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2011 Alek, а в чем там основная проблема? Соединить до кучи выходные обмотки? На холостом ходу на каждой вторичной обмотке получается по 30 В. Две обмотки последовательно. Вроде хорошо. Или проблема глубже? Поясни, вкратце, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 23 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2011 Alek, а в чем там основная проблема? Или проблема глубже? Поясни, вкратце, пожалуйста.Если Вас устроит подпрыгивание расплавленного алюминия в сварочной ванне с частотой 50 герц можете продолжать.На качестве шва это тоже отразится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dantist Опубликовано 23 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2011 Ребята, всем спасибо! С ваших ответов все ясно и понятно! Вопросов больше не имею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 7 января, 2012 Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 пурга какаято!!! трёхфазник спокойно варит переменкой. плюс блок конденсаторов. и никакой дискотеки в стиле 50Гц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 8 января, 2012 Эксперт Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 som, простите, а не подскажите со схемкой, хоть от руки или ссылку. Дабы понять как. Я имею ввиду , как соединить, что бы получилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 пурга какаято!!! трёхфазник спокойно варит переменкой Это, в смысле, взять только две фазы и далее по образу и подобию УДГУ?Не занабто? dantist Ящик на LAE-1250 очень похож... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 да. две фазы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 А ничего, что трансформатор жесткий? Здесь простой схемой не обойдешься - придется лепить что-то типа МАРК-500. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 А ничего, что трансформатор жесткий? Здесь простой схемой не обойдешься - придется лепить что-то типа МАРК-500. А с чего транс жесткий? Как я понял, источник и так расчитан на ТИГ, т.е. в режиме СС транс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 31 января, 2012 Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 C тиристорной регулировкой и дросселем размером с трансформатор? http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/rolleyes.gifПроцентов 90 - жесткий транс, а характеристика валится за счет электроники. http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/cool.gif Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 4 февраля, 2012 Эксперт Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 ЭСАБ обычно так и делает. (Я сервисник ЭСАБа). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 5 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2012 Так и ящик на фото - 100% ЭСАБ и процентов 80 - LAE-1250 или ТАЕ-1250. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
