Hlorofos Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 @Luza,так и есть. В минус ее до края. Это я в Меркле при комбинации процессов задаю все, что можно и нельзя тоже. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Значит, я правильно думал, что в смеси 82\18 дабл пулс работает не корректно, Надо значит брать еще смеситель Все корректно, если говорить про толщины как на моем фото, точно так же можно настроить и на 82/18. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihogen Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 @Psihogen,швы давай! И сможешь ли вертикал на чернухе поднять в двойном? Тоже с удовольствием бы посмотрел. поищу железяки ради такого))) ( чтоб говоруном не прослыть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihogen Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 @Psihogen,швы давай! И сможешь ли вертикал на чернухе поднять в двойном? Тоже с удовольствием бы посмотрел. шовчик конечно можно и лучше было положить но брызг нету))) 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihogen Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Чёт фотки развернуло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 @Psihogen, какие параметры на Jackle нужно для дабл пульса задать, что бы работал процесс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihogen Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Проволока 1мм, частота 4 герца, пик +10%от базы, база/пик 60/40, время нарастания до пика 30А в секунду если верить мануалу 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 @Psihogen, вылет проволоки гуляет взад-вперёд, или стоит на месте? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihogen Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 @Psihogen, вылет проволоки гуляет взад-вперёд, или стоит на месте? на месте как вкопанный 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 (изменено) вылет проволоки гуляет взад-вперёд, или стоит на месте? на месте как вкопанный частота 4 герца, пик +10%от базы, база/пик 60/40, время нарастания до пика 30А в секунду если верить мануалуАлексей , ну 4гц и нарастание до пика 30А в сек , тут ясно что будет стоять на месте .С большей частотой и резким нарастанием будет длина дуги "гулять" и сие закономерно и тут не чего уже не поделаешь и думаю не одна регулировка не поможет. Вот Меркле и как бы начало немного брызги и "хочется" длиннее дугу сделать в базе , но немного "прогревшись" процесс пошел нормально без брызг . Конечно я может не совсем достроил процесс и надо было коррекцию начала покрутить и думаю она для этого и есть. ЗЫ "сие закономерно" Изменено 7 августа, 2019 пользователем selco 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 7 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 (изменено) @selco,Мне звук второго пульса с высокой частотой нравится. Она програмно задана или тоже регулируемая? А дальше на столе тренировочная железяка лежит для настройки? Изменено 7 августа, 2019 пользователем Luza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 (изменено) Мне звук второго пульса с высокой частотой нравится. Она програмно задана или тоже регулируемая? Егор , ну так будем считать что програмно . Менять можно в ручную и вот я не даром дисплей показал INTERHULSE 0 - самая высокая частота и даже не обозначено в ГЦ ,,,, 100- самая низкая частота и примерно наверное около 2гц а может и меньше. А дальше на столе тренировочная железяка лежит для настройки?Ну да , два крохотных уголка отходы от стрелы манипулятора-заплатки . сталь 5ММ , 09Г2С и пробная на них , смесь 92\8 или округлим и так проще 90\10 . Полоска тоже от стрелы кусманчик остался Изменено 7 августа, 2019 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 7 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 (изменено) Менять можно в ручную и вот я не даром дисплей показал Я нихтферштейн , прочитал что то пульс.... а смысл не понял. Да если бы в Эвомиг бы такую настройку внедрить, думаю совсем не лишней будет. Да, немцы умеют удивлять Изменено 7 августа, 2019 пользователем Luza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 @Luza, у евомига частота и участие одного перед другим токов двойного пульса временными промежутками регулируется. По идее и в герцы можно перевести. Только мне одного не понять, нахрена такая высокая частота????? Тут лупи в одиночном пульсе, все намного проще и лучше и т.д. Суть двойного пульса - высоким током налить, паузой остудить и перешагнуть на новое место для налитая следующей порции. Так и шагаем в такт пульсации, а если выше частота, то горелку просто ведём вперёд и смысл от этого всего теряется, чешую можно и в одиночном нагнать. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 7 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 (изменено) @Hlorofos, Я думаю они над этим работают. Андрей на тему подписан, читает. Все равно к сведению что то из написанного примут. Изменено 7 августа, 2019 пользователем Luza 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Давно не писал, вообщем привезли мне платы с новой прошивкой:Плата управления в источнике стоит в верхнем чистом отсеке, 4 болта верхней крышки открутил, и вот она, пульт в подающем тоже заменить без проблем. В пульсе, DAC-MD, линейном все вообще стало четко, двойной маленько брызгает, надо было подстроить еще длину дуги на низком пульсе, возится особо не стал, видно и так, что все стало адекватно, на алюминии не пробовал, но по нему вопросов не было. Снял короткое видео: За железяки извиняюсь, они зачищены, собрал обрезки по гаражу, новые листы резать не стал, 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 (изменено) Егор , ну усе класс , брызг вообще ноль да и ПА поет достойно Видео с 2.48 и так понимаю режим с ВЧ импульсом ? Изменено 17 ноября, 2019 пользователем selco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 17 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 @selco,Добрый вечер Валерий! Да, сейчас небо и земля, с 2.48 это режим ДАК- МД, сварка с модуляцией импульсов высокой частоты, и глубоким проплавлением. С пульсом была заморочка, я не правильно настраивал аппарат, это у меня не Пульс 2Р, а супер-пульс, где импульс базы програмно идет с КЗ, из за этого и проблемы, я то пытался добиться что бы он и во втором базовом уходил в струйный, а оказалось что это програмно не возможно. Хочу поколдовать, обмануть аппарат, в режиме пульс 2Р на алюминии зарядить стальную и попробовать так. Но скорее всего думаю не выйдет, из за програмно зашитой скорости подачи на алюминевой программе, но попытка не пытка. О результате напишу, или сниму видео 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 17 ноября, 2019 Модератор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 (изменено) режим ДАК- МД, сварка с модуляцией импульсов высокой частоты, и глубоким проплавлениемДа, режим удачный, особенно для толстых железячек в корневом проходе. А облицовку NORMAL2N хорошо кладёт... Изменено 19 ноября, 2019 пользователем welderman 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 (изменено) я не правильно настраивал аппарат, это у меня не Пульс 2Р, а супер-пульс, где импульс базы програмно идет с КЗ, из за этого и проблемы, я то пытался добиться что бы он и во втором базовом уходил в струйный, а оказалось что это програмно не возможно. Хочу поколдовать, обмануть аппарат, в режиме пульс 2Р на алюминии зарядить стальную и попробовать так. Но скорее всего думаю не выйдет, из за програмно зашитой скорости подачи на алюминевой программе, но попытка не пытка. О результате напишу, или сниму видео Вот только хотел тебе отписать что два режима и обзовем по привычке" Двойного" у него .booklet_EVOSPARK.pdfОбмануть получиться , то есть выбираешь АЛ и думаю лучше АМГ проволочку 1,2ММ , а в аппарат черную 0.8мм и сим самым уровняешь скорости ну и коррекцией доведешь до идеала . На Меркле сие выходит . ЗЫ , не дело и Андрею отпишу или позвоню и пусть забивают Пульс2Р и черной проволокой и нерж да и SuSi3. SuAl не повредят и только на пользу пойдут. Изменено 17 ноября, 2019 пользователем selco 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 17 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 хорошо NORMAL2N хорошо кладёт... У меня нет такого Усеченный вариант. Нет почти не чего, что есть в 500 ке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 17 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 лучше АМГ проволочку 1,2ММ А у него один режим алюминия, Амг, 1,2, Нет не Ак 5, так что выбирать особо не из чего. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 А у него один режим алюминия, Амг, 1,2, Нет не Ак 5, так что выбирать особо не из чего. Егор не страшно , на Меркле есть АК 5 и АК3 и АМГ 5 и не помню может еще из АМГ чо забито .Пробовал АМГ в АК программе и наоборот и разницы большой не заметил и похоже разница в скорости подачи , коррекция усе это решает без проблем 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 17 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 @selco, Да мне то это особо не принципиально, лишь бы он давал возможность обмануть, а так конечно, подкрутим, скорректируем, не вопрос))). 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 25 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 или сниму видео 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
