Популярный пост Smallwood Опубликовано 16 апреля, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Сегодня на работе долго медитировал на схемы сварного Vnuk.Жульничал на профиле с 3мм стенкой. Цель наработать моторику.Пока получается так: 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Урий Опубликовано 24 апреля, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Познакомил тазик с импульсным режимом и тряпкой с водой. Размер 400 на 150 и 150 мм, толщина 1,5 мм. Не прихватывал к жесткостям прихватками и не пользывался струбцинами . Но зазор от такой наглости под линейкой менее 0.6мм от деформации остался. 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 @Урий,Что за изделие мудрёное такое ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Урий Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 BelaZZ В магазине магнит после 23час дисцилированную воду не продают, вот избавились дизайнеры от змеевика и уменьшили размеры ,вставив преграды и переходы диаметров от меньшего к большему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 @Урий,Понятно .Я просто лишён этой проблемы , поэтому не в курсе нововведений 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnuk Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 (изменено) Smallwood Этот шов интересный, благодаря чешуйке можно уходить от разных дефектов при стыковке листов. Еще чешуйка всегда притягивает взгляды более, чем просто литой шов. В литом шве что интересного?! Просто гладь и всякий изъян или косяк виден сразу, а чешуя скрывает все. Меньший перегрев на тонком металле это + Даже на автоматической сварке при импульсе, либо прерывистой подаче сварочной проволоки создается волна в сварочной ванне, что при остывании ее рождает чешую и этот шов куда привлекательнее, чем литье. Молодец! Изменено 28 апреля, 2014 пользователем vnuk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnuk Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Коллега у меня тут маленький макет емкости сделал из 100 трубы. Швы на автомате оформлены. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Урий Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 В салоне красоты собирал украшение. (дизайнеры выдумали) Швеллер 60мм ,прут 6мм, нержавейка ." Бусы" из деревяшек крашенные. Как это называется не знаю,если феншуй так жаба не висит с пузатым чуваком итд 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Ремонт этого бачка меня просто вымотал. Заплату с вварышем, вместо нагаженого штучным электродом безобразия вварил без проблем, а вот старые швы по ощущению варятся как чугун, трещины, течи в зоне шов-основной металл. Весь день провозился- подвариваю и опять течёт. Махнул рукой и пошёл домой, завтра (уже сегодня) продолжу.Водогрейный бачок: 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 6 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 @ARGONIUS, вчера теплообменник на дымоход варили, все швы пройдены оплавлением китайская нержа 0.7 мм, думал нормально заварится. В итоге трещина по шву в 5 см превратилась в обварку всех швов... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnuk Опубликовано 6 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 Когда металл изживает свое время, а это на уровне зерен, особенно если часто подвержен открытому огню, становиться тоньше, появляются микро поры, которые невооруженным глазом не видны и варить подобный уже не имеет смысла. Печь с рубашкой приносили мне, сразу говорил, что следует новую сделать, ну авось заварится, нет не заварилось. Так же чайник однажды паял, варил да варил и даже с поддувом и все одно течи не пойми откуда. Давай говорю тебе новый куплю мужик, а это г. выкинем. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 6 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 @G_Kar, то же самое. Бачок изначально был сварен телом. Нержавейка скорее всего 430-я... редкостная дрянь. Сегодня этот бачок я домучил, заливал водой и подваривал раз восемь, трещал по типу чугуна, и ещё , подлец, как то своеобразно, то поперёк шва, то из границы шов/металл куда то паутинка в сторону зазмеится... Одолел, всё же, но чую- не жилец этот бачок. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 это вот сегодня делал завтра доделать надо 10 метров шва. первый раз варю такое=) ну а так не че мне нравиться. только вот вопрос как можно защитить обратную сторону? бук не герметичен и наполнить не вариант аргоном... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 @psi,какая толщина металла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 @psi, а нужен ли тут поддув? Каково назначение бака?П.С.: Что за вездеход справа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 @psi,С подкладкой,лучше всего медь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laguna Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 В 07.05.2014 в 16:12, psi сказал: это вот сегодня делал завтра доделать надо 10 метров шва. первый раз варю такое=) ну а так не че мне нравиться. только вот вопрос как можно защитить обратную сторону? бук не герметичен и наполнить не вариант аргоном...Перелистал тему, нашёл свои сообщения, где с фотографиями выкладывал описание подобной сварки. Пост нр.281 и пост нр.303. Может и ещё где то "просочилось", поюзай форум, есть советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 (изменено) толщина 1 мм размеры высота 1000 ширина 1000 глубина 500 назначение коптильная камера.вездеход "пелец" (переделываю подвеску полностью, и перенос центра тяжести) Изменено 7 мая, 2014 пользователем psi 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мутный Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Кто то упоминал здесь Эсабовскую пасту разводимую спиртом для защиты обратной стороны шва.По моему это тот случай где она применяется.Хотелось услышать про нее более подробно-маркировка ,способ применения,где приобрести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laguna Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 В 07.05.2014 в 16:46, 'psi' сказал: толщина 1 мм размеры высота 1000 ширина 1000 глубина 500 назначение коптильная камера. А не слабовата ли камера для копчения, исходя из её не малых габаритов и тонкостенного материала? Не поведёт от тепла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 В 07.05.2014 в 17:16, laguna сказал: А не слабовата ли камера для копчения, исходя из её не малых габаритов и тонкостенного материала? Не поведёт от тепла?хозяин барин=) нам заказали материал дали мы делаем=) делов то=) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laguna Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 В 07.05.2014 в 17:15, 'мутный' сказал: Кто то упоминал здесь Эсабовскую пасту разводимую спиртом для защиты обратной стороны шва. И я то же...Думаю, что паста не лучший вариант при сварке тонких материалов. Подкладки лучше: обеспечивается хороший теплоотвод. А паста, нет: и шов не будет идеально чистым, остаются вкрапления на шве и варится, как буд-то бенгальский огонёк горит. На трубах, фланцах больших диаметров её нормально, но она не обеспечит идеального внутреннего шва.У меня была ещё самодельная приспособа именно для таких изделий: квадратная труба 30х30, длина около 200-250 мм в самый раз( вы же не варите сразу шов длинной в метр!) торцы заварены, с одной острой кромки просверлены отверстия через 15-20 мм, а с противоположной вварена трубка, через которую и поступал газ на поддув. Поджали отверстиями во внутренний угол, пустили газ и варите себе наружный угловой шов. Не нужно "задувать" всю ванну. Работало - отлично! 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smallwood Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 (изменено) Есть промышленная мясорубка, похоже из нержавейки, но литьё, может быть такое? Отломалась ручка, просят приварить новую. Литьё никогда не варил. Что посоветуете? Изменено 10 мая, 2014 пользователем Smallwood Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 (изменено) Литьё из нержавейки бывает, варится без проблем. Если это точно нержавейка, а не алюминиевый сплав. Электроды ЦТ 15, ЦЛ11.Из нержавейки вряд ли бы сломалась. Изменено 10 мая, 2014 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мутный Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 С поддувом,шов под полировку,поэтому его просаживаю.Толщина трубы 1.5мм ,присадка,40А. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
