Нержавейка #1
@Георгий 11, да уж, опять трубка шестёрка.  А патрубок срезать вариант есть? Сделать новые доски под имеющийся диаметр, может под восьмёрку, если есть. Площадь теплообмена не сильно уменьшится.  Или с трубками вопрос клиент решит?
@SergDemin,в принципе возможно,но сроки и стоимость возрастет,ладно,сделаю пока так,поставит,поездит,может и нормально будет.Он говорит,что можно и без него ездить,но датчик пищит постоянно,раздражает.
@Георгий 11, да, это же не благотворительность. А у нас за качественный ремонт далеко не всегда платят нормально. А в данном случае  надо воспроизвести   заводскую технологию сборки. Только ещё и разобрать для начала надо.  Удачи!
снаружи охлаждается тосолом.
Думаю это не охлождалка выхлопных газов, а нагревалка тосола, типа "северный вариант". Так что должно быть всё пучком))) Надо у хозяина поспрашать, там в паралель, должна идти ещё одна труба и заслонка, для перекрытия этого боллера...
Изменено пользователем Леха ибн ИВАНЫЧ
@Георгий 11, Ты меня не правильно понял. Должна быть ещё одна обходная по воздуху.
304,толщина 1.5ммhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20160314_120407.jpg
слишком красиво на 1.5 мм даже подозрительно   :good:  :good:  :good:  :good:
есть пару вопросов на которые не могу дать внятные ответы самому себе:
1. разное ли напряжение на сварочных аппаратах тиг при одинаковых токах?
2. как правильно делать прихватки своим телом макс. короткой или длинной дугой именно на нержи?
что то еще было но не могу вспомнить
@psi,
1. разное ли напряжение на сварочных аппаратах тиг при одинаковых токах?   2. как правильно делать прихватки своим телом макс. короткой или длинной дугой именно на нержи?
Напряжение холостого хода немного отличается, напряжение горения дуги при равном токе и том же газе будет одинаковым.
Прихватки  лучше  короткой дугой делать, миллиметр - два.   Короткая - длинная, понятие относительное.
Только детали надо вплотную подгонять, иначе без присадки не получится.
@SergDemin, вот и про тоже. на кемппе спот крут, а вот на китайце не понятно, хотя вот он делает реально легко и дуга у него не короткая https://youtu.be/OZUxQmpxNxE
@psi,  Я так думаю, она и не длинная. Просто он в обычной маске работает, и рука у него поставлена чётко. Он дугу поджигает и сразу укорачивает. Я сам так делал, да ещё и без ВЧ  поджига. Шоркнул и сразу  длину выловил. А верхний лист он на миллиметр - полтора выпускает наружу,  этот выпуск и оплавляет. А в маске с АСФ так финтить не надо, зазор сразу видно.
из какой нержи делают топливные? вернее какой ее варить?
Эта рампа самодельная и не как не заводское изделие,придётся самим найти подход.
@psi, вряд ли из 316, скорее всего 304 или хуже. По любому надо 308 или 309 присадкой пробовать. Если она по ЗТВ трещать не будет, то хорошо, а если будет - ничем не заварите. Магнит её цепляет?
@gyrza, на мой взгляд, очень даже неплохо. Бывает и лучше, поскольку нет предела совершенству а так, нормальные швы.
