Выбор присадки для сварки нержавеющей стали 12Х18Н10Т
Часто приходится варить выпускные коллекторы для автомобилей, в том числе с турбированными двигателями. Температура внутри коллектора может достигать 700-800С (кратковременно).
Почитал про линейку присадочных прутков и задумался какой вид будет наиболее предпочтительным для сварки подобного рода изделий.
Ранее использовал 308LSi, но судя по спецификации ESAB они подходят только для изделий, работающих до 350С.
Для этих сталей так же предлагаются 347Si , но температура эксплуатации тоже не слишком высокая.
При этом в линейке ESAB есть 309LSi , который предназначен для изделий, работающих при температуре до 1000С, при этом есть рекомендация его использования только для прохода корня шва.
Вопрос следующий - не будет ли лучше для качества шва сначала применять 309LSi для корня, а затем класть основной шов присадкой 308LSi или 347 ???
Интересует мнение людей, которые работают с подобными материалами и температурами эксплуатации, т.е. хочется знать реальный опыт.
@ArtemM,http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293847/4293847328.htm см. таблица 27  ,если нет требований к межкристалической коррозии то рабочая температура 610 град ,если есть то ограничена 350 град.
Просят заменить гофру коллектора порш кайена. Какую присадку посоветуете?
Вот сегодня , правда Опель но он не отличается то Порше и только ценой .
И так 316 LSi за глаза на гофру.
http://websvarka.ru/talk/topic/11770-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=372926
Спрошу в этой теме. Просят заменить гофру коллектора порш кайена. Какую присадку посоветуете?
Вот тут я могу точно сказать 308LSi вполне пойдет. Если не перегревать шов и особенно хорошо подготовить саму гофру - варится на ура. Гофры из какого-то вторсырья делают и они все в масле, варятся плохо и не однородно плавятся, порой приходится заливать присадкой, потому что металл гофры выгорает и проваливается даже при слабом токе.
Всю жизнь варили выхлопы 308-й, ни разу ни каких проблем небыло. При том на всякие корчи, которые ездят только с гашеткой в пол.
Для успокоения души можете использовать присадку Св-06х19н9т или er-321.
@ЛехаКолыма,почему то буржуи в свой присадок титан не добавляют,а заменяют ниобием и кремнием.При заточке вольфрамового эл-да,когда прутком попал на него,искры светлые летят,как от титана.
Да у меня тоже нет проблем, все ездит и работает. Но заинтересовался данным вопросом - все ли я идеально делаю ... :)
@ArtemM, ну вот опять же в теории титан ну совсем не жаропрочный материал, рабочие температуры сплавов лежат в пределах 500 градусов. Однако из титана делают выхлопные...
Георгий 11,экономят
Я бы не сказал, ниобий раз в 10 дороже титана.  Но ниобий более эффективный карбюризатор.  Поэтому и используют, а кремний  - раскислитель.
Почитал немного про 309 присадку, так она на мой взгляд для выпускных коллекторов лучше всего подходит.
  • высокая трещиностойкость;
  • стойкость к термоциклическим воздействиям;
  • механическое самоупрочнение;
  • окалиностойкость при температурах до 850С;
  • сопротивляемость кавитации;
  • стойкость к сигма-охрупчиванию при температурах свыше 500С.
Изменено пользователем Weldermax
