ArtemM Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Часто приходится варить выпускные коллекторы для автомобилей, в том числе с турбированными двигателями. Температура внутри коллектора может достигать 700-800С (кратковременно).Почитал про линейку присадочных прутков и задумался какой вид будет наиболее предпочтительным для сварки подобного рода изделий. Ранее использовал 308LSi, но судя по спецификации ESAB они подходят только для изделий, работающих до 350С. Для этих сталей так же предлагаются 347Si , но температура эксплуатации тоже не слишком высокая. При этом в линейке ESAB есть 309LSi , который предназначен для изделий, работающих при температуре до 1000С, при этом есть рекомендация его использования только для прохода корня шва. Вопрос следующий - не будет ли лучше для качества шва сначала применять 309LSi для корня, а затем класть основной шов присадкой 308LSi или 347 ???Интересует мнение людей, которые работают с подобными материалами и температурами эксплуатации, т.е. хочется знать реальный опыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 (изменено) @ArtemM,http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293847/4293847328.htm см. таблица 27 ,если нет требований к межкристалической коррозии то рабочая температура 610 град ,если есть то ограничена 350 град. Изменено 16 марта, 2019 пользователем ЛехаКолыма 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldermax Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Спрошу в этой теме. Просят заменить гофру коллектора порш кайена. Какую присадку посоветуете? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 @ЛехаКолыма,на выхлопах наверное нет требований к мкк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Просят заменить гофру коллектора порш кайена. Какую присадку посоветуете? Вот сегодня , правда Опель но он не отличается то Порше и только ценой .И так 316 LSi за глаза на гофру.http://websvarka.ru/talk/topic/11770-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=372926 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldermax Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 @selco, Спасибо Валер, такая присадка у меня имеется. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 @selco,а 308-я чем не устраивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 наверное нет требований к мкк ещё как есть, и не только к ней. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 А вообще тема про присадок 12Х18Н10Т,аналог 347LSi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemM Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Спрошу в этой теме. Просят заменить гофру коллектора порш кайена. Какую присадку посоветуете? Вот тут я могу точно сказать 308LSi вполне пойдет. Если не перегревать шов и особенно хорошо подготовить саму гофру - варится на ура. Гофры из какого-то вторсырья делают и они все в масле, варятся плохо и не однородно плавятся, порой приходится заливать присадкой, потому что металл гофры выгорает и проваливается даже при слабом токе. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Всю жизнь варили выхлопы 308-й, ни разу ни каких проблем небыло. При том на всякие корчи, которые ездят только с гашеткой в пол. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Для успокоения души можете использовать присадку Св-06х19н9т или er-321. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 @ЛехаКолыма,почему то буржуи в свой присадок титан не добавляют,а заменяют ниобием и кремнием.При заточке вольфрамового эл-да,когда прутком попал на него,искры светлые летят,как от титана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemM Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Всю жизнь варили выхлопы 308-й, ни разу ни каких проблем небыло. При том на всякие корчи, которые ездят только с гашеткой в пол. Да у меня тоже нет проблем, все ездит и работает. Но заинтересовался данным вопросом - все ли я идеально делаю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 @Георгий 11,экономят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 @ArtemM, ну вот опять же в теории титан ну совсем не жаропрочный материал, рабочие температуры сплавов лежат в пределах 500 градусов. Однако из титана делают выхлопные... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan64 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 @ArtemM,идеал не достижим, но стремиться к этому конечно нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 @ЛехаКолыма,интересно почему искра при заточке как от титана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 @Георгий 11,вот тут даже не подскажу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwo Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Пруток 308Н, рабочая температура до 700 градусовhttp://www.edinstwo.ru/katalog-produkcii/prisadochnyiy-prutok-tig-dlya-argonodugovoy-svarki/prisadochnyiy-prutok-tig-dlya-argonodugovoy-svarki-nerzhaveyuschih-i-zharoprochnyih-staley/prutok-prisadochnyiy-ewc-308h.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 почему то буржуи в свой присадок титан не добавляют,а заменяют ниобием и кремнием Георгий 11,экономят Я бы не сказал, ниобий раз в 10 дороже титана. Но ниобий более эффективный карбюризатор. Поэтому и используют, а кремний - раскислитель. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldermax Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 (изменено) Почитал немного про 309 присадку, так она на мой взгляд для выпускных коллекторов лучше всего подходит. высокая трещиностойкость;стойкость к термоциклическим воздействиям;механическое самоупрочнение;окалиностойкость при температурах до 850С;сопротивляемость кавитации;стойкость к сигма-охрупчиванию при температурах свыше 500С. Изменено 17 марта, 2019 пользователем Weldermax 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
