kamenkapenza Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января Спасибо! Значит 14 не буду. А стёкла легко вставлять? Быстро? Если к примеру такую маску на 13 дин (которые под вопросом) https://www.vseinstrumenti.ru/product/zaschitnyj-litsevoj-schitok-svarschika-rosomz-nn-10-premier-favorit-13-51367-715225/ и стёкла под неё на 9-12 такие https://www.vseinstrumenti.ru/product/steklo-professional-110h90-mm-s6-din-12-204377-1732005/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_rashodnye_materialy_dlya_instrumenta_fid&utm_content=10496263003&utm_term=ST%3Asearch|S%3Anone|AP%3Ano|PT%3Apremium|P%3A1|DT%3Adesktop|RI%3A968|CI%3A60120653|GI%3A4510608258|PI%3A1636286|AI%3A10496263003|RT%3A1636286|KW%3A|RN%3AЧереповец&yclid=247948595141541887 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamenkapenza Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января Или стекла от РОСОМ3 https://www.vseinstrumenti.ru/product/komplekt-stekol-110h90-mm-k-schitku-svarschika-10-rosomz-00364-718105/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 7 минут назад, kamenkapenza сказал: А стёкла легко вставлять? Быстро? конечно. Они сменные, а значит пара минут и новое стоит. Ведь не только темное меняется, но и прозрачное, оно как бы сохраняет темное стекло. Не знаю как в современных, но в старых все сверху подпиралось винтиком, чтобы не выпадало. А стекла в пазы вставлялись. И плодить макси с разными стеклами ... да, такого еще не видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamenkapenza Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января То есть в такой маске https://www.vseinstrumenti.ru/product/zaschitnyj-litsevoj-schitok-svarschika-rosomz-nn-10-premier-favorit-13-51367-715225/, кроме тёмного, стоит прозрачное стекло, т.е. 2 стекла? Примерно такое стоит поверх тёмного ? https://www.vseinstrumenti.ru/product/plastina-zaschitnaya-wh-4000-naruzhnaya-110h90-mm-professional-0464-1625726/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января 14 часов назад, kamenkapenza сказал: Примерно такое стоит поверх тёмного ? да, конечно, ну так должно быть. Чтобы темные стекла не летели как семечки, да и от брызг может оно лопнуть, поэтому с внешней стороны стоит просто обычное, прозрачное. В свое время эти стекла делали сами из оконного стекла ) . Тогда то с темными были значительные проблемы. Вот прозрачные и меняли. Как на современных масках не скажу. Но лично, т.к. затемненное стекло от капли металла может лопнуть, то для безопасности глаз это необходимо. Хотя конечно, брызги просто липнут к стеклу обычно. Но не раз видел как и лопаются. Сварщики ММА, когда варят трубы, часто берут просто стекло в руки. И не раз видел как осколками через некоторое время уже варят. И это не от падения, именно в руке, щелк и уже держит пару стекол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 19 января Мастер Поделиться Опубликовано 19 января 18 часов назад, kamenkapenza сказал: Писатели тут не приветствуются. ))) Предупреждение всем. Сделайте одолжение ,посмотрите,как устроена св.маска. Не засоряйте вы тему пустопорожними сообщениями и ссылками . Неужели лень прочитать тему от начала и до конца? Больше предупреждений не буду-флуд и выводы. 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
