Купил аппарат Grovers WSME 315W AC/DC PULSE, много вопросов появилось, подскажите пожалуйста
Даа на видео,почти как у меня было.Но Алексей сказал,что на новых аппаратах плата по другому сделана,почемуж такая бяка?
@ugaida, какие расщепляет, а какие и в кучу собирает наоборот.
Ну а вообще имел ввиду таким балансом шар сформировать и вернуться к 30
Здесь надо будет выбирать,либо шар,либо очистку и глубину проплавления ,а вообще,не забываем,какой алюминий варим по толщине и чистоте.
Алюминий тройка, лист, новый, немного чищу, когда дуга стабильна пленка быстро разбивается, особенно на балансе 25-30
@Rumata,ток побольше поставьте,150А для начала,если много-уменьшайте понемногу,прогреется когда,на 120А наверное можно будет.
грязи нет, немного чищу, снимаю крацовкой и обезжириваю
Весь вопрос - насколько снимаете крацовкой толщину пленки.Достаточную ли?
Это на 3мм 150а?
Это на 3мм 150а
ну уж всяко больше, чем 0,01 – 0,02 мкм
 0,01 – 0,02 мкм  -  это уже серьезно)..слегка пальцем потереть.
@Точмаш 23,ну а почему нет?Лист холодный и непрогретый,для начального тока пойдет,потом можно снизить при необходимости.Сегодня транец на лодку варил,лист 3 мм.,размер примерно 400/300 мм.,варил на 150А,меньше не прогревало.
@Георгий 11,
Так это на лодке-теплоемкость изделия какая,а у него образцы какой величины?
Этого делать НЕЛЬЗЯ.
Почему?
@Точмаш 23, размазывание и "вбивание" грязи в поверхность.  А если (точнее - скорее всего) крацовка б/у + щетина из черной стали, то тут уж буэээ начинается, нет?
Борфреза, шабер.  Напильник, заточенный под шабер.
Изменено пользователем Шурпет
@Шурпет,Больше восьми лет чищу крацовкой по черняге и даже не догадывался,что НЕЛЬЗЯ,а раньше дурак драл всякими скребками.
Нет. Поверхность разная по конфигурации,где и шабер и борфреза не поможет.Понимаю,о чем вы говорите,но ..лучше чистая крацовка,а вот по магнию,только шабер и борфреза и никаких крацовок.
@Шурпет,Алюминий и что?Чистил,чищу и буду чистить щёткой крацовкой по черняге,нержавейку крацовку берегу,потому что цена у неё заоблачная.
Уходим от темы друзья. На видео лист новый, и аппарату должно быть по фиг какой ток, высокий или низкий, не должна дуга сбоить.
Дело аппаратное, а вы ищите причину в подготовке поверхности.
И вообще пора переезжать или в "Советы начинающему..."  или в "Проблема стабильности дуги Гроверс-350"...
Ты как-то вовремя заметил,а то как в пьянке - начали за здравие,а кончили за упокой..
Да я уже сказал,что почти как на моём аппарате.Пусть отправляет.Завтра Алексей вынесит вердикт,он вечером не читает форум,занят.
Может быть,опытный человек сначала посмотрит аппарат на месте,прежде,чем отправлять Алексею?
Скорее всего,там неверные настройки и расходные материалы.
@Георгий 11,
100 на 100мм габарит?..или что-то в этом роде.Жалко же переводить листовой алюминий.
