Сварка алюминиевых радиаторов
@konstantinXX, Петруха наверное имел ввиду, что МАЗовский донор закончился, а  "страждующие" не перевелись
от маза этот и одинаковые только бачки
@Миротворец,  возможно. Я думаю, что смогу договориться и нарыть мазовский и радиатор и кулер. Что взять на донора для небольших кулеров лучше? Недавно была проблема с кулером Старекса, пришлось отказать, т.к. кулёк не стандартного размера (толщина 90мм), в разборках нема и донора не было у меня.
какой сплав на бочек использовал?Ниссановский куллер что переделывал,такой же недавно делал,не пойму,зачем бачек (люминь) сожать на прокладку.Чтобы разборный был?
С лева на фото заготовка на интеркулер, справа ниссановский , бачки только заводские остались.Давно привариваю в круговую.
По какой цене и где достаёте горловины радиатора?
 Покупаю пруток 45й из Д-16, у токарей делаю заготовки, остальное, проточки и скосы, сам на отрезном круге дотачиваю. Тоже везде искал готовые но цена везде космос
и универсально получается ,горловины бывают разные , а нужно чтобы была как оригинал
Из серии тга тосольник
 С крепежом не заморачиваешься, болты насквозь?
@круазик, Петруха, напрямую не хотят отправлять, придётся круг через меня делать, уже заказал.
  ну да , так проще
А на вольво американца бачки никто не делал? Проблема в том что у них стык трубки-трубная доска залит полимером , как он поведет себя после нагрева и как лечить трубки если что? Изменено пользователем Миротворец
 Ковырять, выжигать, запаивать. Бачёк приваривается элементарно без проблем, температура до полимера уже доходит слабая.
@anmaik1971,ко мне сколько привозят вольво америку , они все старые , пластик разрушается, полимер там довольно таки толстенький выжигать замучаешся . Попробую как нибудь , но что- то удерживает меня ... Изменено пользователем тор
