тор Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 @konstantinXX, вот такой 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks 555 Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 я пользуюсь казанским , если уже никак не могу поставить без герметика , дешево и вроде как безотказноподдержу, только им. работает безотказно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 работает безотказно. надо брать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост gyrza Опубликовано 30 мая, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Бачок от китайского грузовичка. 21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост aleks 555 Опубликовано 8 июня, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 патриот. трубки оторвало заглушил проверил на керосин собрал . 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост круазик Опубликовано 9 июня, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 (изменено) Можно и в "Кроилово" .Первоначальное состояние.В процессе. Итоговый результат. Изменено 9 июня, 2017 пользователем круазик 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Итоговый результат. Хоть какая то польза от МАЗа))) 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел163 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Хоть какая то польза от МАЗа))) Прямо в точку!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост круазик Опубликовано 12 июня, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 (изменено) День радиаторов.Интеркулер дафа, оторвана пластина, из-за этого начало рвать трубки.Первую вырезал,смысла восстанавливать после эпоксидки и с таким разрывом, не было, отверстия заглушил, вварил профиль.Соседние две трубки паял.Переделка радиатора ГУРа. И радиаторы с картов. Изменено 12 июня, 2017 пользователем круазик 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 @круазик,на 3-м фото трубки приваривали к пластине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 приваривали к пластине? Нет. Трубки крепятся хомутом на кузове машины, если приварить к пластине, со временем лопнут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 @круазик,недавно похожий делал,обрыв трубок был,сначала приварил к старым трубку чуть большего диаметра,но клиенту не понравилось,решили приварить к пластине,пока инфы нет по обрыву.Делал первый раз такое,клиент сказал,что в фирме,где ему его снимали сказали,что все время так делают.Там по сварке еще проблема,родные запаяны,грязь лезет,пришлось увеличением катета эту срань выводить,т.е. провара как такового нет,шов изнутри "пустой",не знаю на сколько хватит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anmaik1971 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 радиатора ГУРа Ни фига не пойму, одна трубка приварена к самой соте чтоли? Теряется ведь почти вся проходимость радиатора, выход должен быть с низу где соединены все соты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 одна трубка приварена к самой соте чтоли? Нет, такое расположение выходов с завода, заметна выштамповка на стенке радиатора. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост тор Опубликовано 15 июня, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 Фред ,чел купил в дороге б\у радиатор ,до дома доехал , но радиатор подтекает . Вскрываю , а там прилично так заглушено и видно что поработал радиатор, но опять треснуло вдоль трубок и следующие две трубки подорвало в середине. Заморачиваться не стал, тоже глушанул 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 15 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 @тор, к осени,как раз *зимний * вариант и получится 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 15 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 @svarnoi69,самое интересное , говорят что не грелся , а по факту 30% радиатора нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 15 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 а по факту 30% радиатора нет "Что заглушено, то не забьётся" Сенека, 4г. до н.э. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 "Что заглушено, то не забьётся" Сенека, 4г. до н.э.я всегда говорю , что к ремонту радиаторов надо подходить с философией 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 Приветствую, господа. Хочу впервые попробовать офлюсованным кастолином запаять радиатор по корням. Хочу паять именно кастолином, т.к. надо и его осваивать.Радиатор от ивеки, бачок пластиковый на снятие. А вот после этого для кастолина 192 надо греть трубную доску? Или сразу паять трубки без предварительного нагрева? Если греть надо, то как не сжечь язычки крепления бачка? И до скольки его греть? Для 4047 ориентировочно грею до 400, кастолину сколько подогрева надо?С уважением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anmaik1971 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 сколько подогрева надо? Для 192го кастолина грею до 200-300, паять проще с общим прогревом. Не надо усердствовать с прогревом, чтобы спалить прижим это надо постараться 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 @konstantinXX,если прогреете до 400 , то вам останется потом только коснуться прутком и он сам потечет как вода, при подготовленном месте пайки. Чаще всего происходит недогрев и припой ложится горкой . Если поймаете нужную T вилку, припой течет водой и расход минимальный и качество на высоте. Писать конечно хорошо , тоже часто бывало торопился и припой рано подавал ,потом со временем стало лучше получатся. Постарайтесь нагреть трубную доску так чтобы припой плавился от прикосновения к ней , а потом горелкой задайте направление куда нужно. Ну как то так 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 это надо постараться я как то постарался...Ок, спасибо, завтра испытаю судьбу. Последнее время она ко мне чего-то пятой точкой всё поворачивается. Завтра попытаюсь придать ей более джентльменское положение. С уважением. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 Хочу впервые попробовать офлюсованным кастолином запаять радиатор по корням. Постарайтесь хорошо подготовить радиатор, вычистить нужно возле трубок.Тогда пайка пройдёт более успешно и без лексических оборотов. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 21 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Приветствую вас, господа. Припозднился, много работы было и почти не спал. Сей час релаксирую наслаждаясь урчанием старенького компа. Как же приятно вернуться домой раньше 3 ночи и уйти позже, чем 8 утра.Короче, тот радиатор, за который в своём прошлом сообщении спрашивал, я пр... л. Просто и конкретно, фото прилагаю. Ну не идёт у меня офлюссованный кастолин, хоть колом меня колоти промеж очей ясных. Пришлось взять горелку и РАДС исправить содеянное. Трубки заглушил, хоть и пришлось ещё один бачок снимать и трудоёмкость увеличилась.Теперь пока решил такие радиаторы под пайку кастолином в работу не брать, сначала руку набить надо. Сей час отдали мне радик от ДАФ, бачка нет, то, что нужно. Буду на нём тренироваться.По самой пайке: тупо не смог нагреть трубную доску выше 250 градусов, а то и меньше было. Чуть сильнее пламя сделать боялся язычки расплавить - один расплавил. А на том пламени, что было, чуть уберёшь горелку и через мгновение температура резко падает. Вообще, пламя на подогрев трубной доски снизу подаётся, со стороны бачка, или сбоку подавать, со стороны трубок, под углом целя в трубную доску?По завету Лёнина буду учиться и учиться. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
