Нужен совет по сварке 10х23н18
Здравствуйте! Вопрос больше к аргонщикам. Так вышло что пришлось варить теплообменник для охлаждения экзогаза, в нем около 140 трубок 10мм на 1мм из нержавейки 10х23н18. Из оснастки только переменка вду 500 горелка, полуживая агни, ржавый редуктор и непонятная проволока нержи 2мм от полуавтомата принесеная мастером. Я говорил что нужна спец.присадка 309l, но начальник считает что надо было оправкой развальцевать и своим телом заварить и варить в горизонтальном положении(я сваривал фланцем в вертикали, мне так удобней). После сварки образовались горячие трещины. Вопрос:нужна ли присадка и что надо было учесть? +мне была сказано что нержа сваривается ТОЛЬКО в нижнем положении.
@Алексей L,Доброго дня,почитайте руководящие документы ОСТ 002203668-011-2007
Сварка разнородных соединений сосудов, аппаратов и
трубопроводов из углеродистых, низколегированных, теплоустойчивых,
высоколегированных сталей и сплавов на железоникелевой и
никелевой основах
http://files.stroyinf.ru/Data1/59/59752/
И ОСТ 26.260.3-2001 Сварка в химическом машиностроении пункт 5.
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293847/4293847328.htm
Про то что Вам сказали что "нержа" сваривается только в нижнем положении это туфта.
@Алексей L, Так чем и на каких режимах Вы варили?   10х23н18 при такой толщине никаких трещин давать не должна, если, конечно, её по конски не перегреть. Варить её можно в любом положении, тем более TIGом. Хоть в потолочном,  какая разница?  Поскольку  сталь с повышенным содержанием хрома и никеля, особое внимание режиму , минимально возможное тепловложение.
 Вы трубки в трубные доски вваривали? Фото, по взможности, выложите.
  • Downvote 1
Грёбаный телефон, извините нехотел ставить минус...
Плюс, минус, какая разница? :yahoo: . Телефон только не ломайте  :pleasantry: .
@Алексей L,
Правильно понимаю,что изготовлялся новый теплообменник,а не ремонтировался старый?
Изготовлялся новый теплообменник,т.к у нас на заводе сварка находится в плачевном состоянии, теплообменник варился аппаратом вду 601,режимы методом тыка 10 оборотов убавить 10 оборотов прибавить, горелка агни электрод 2мм(что есть в наличии) присадка непонятная 2мм от полуавтомата. Я вычитал что 10х23н18 это аустенит подвержен горячим трещинам. Главное что технологию сварки никто неуказал, и после этого меня начальник признал рукожопым.
И у нас нет технологов по сварке
Вы не бойтесь выглядеть в глазах мастера непрофессиональным.То,о чем вы говорите - это действительность российской (или россиянской,постсоветской ..как угодно)промышленности.Задайте мастеру вопрос:какой состав стали трубной решетки;какой состав присадочного материала,который он принес,то есть определитесь с составом исходников...,потом уже может быть предметным разговор с вашим мастером и отделом снабжения,коли причастны к этому.
@Алексей L,колите контору на присадку er-309  или Св-07х25н13,а еще лучше на нормальный источник питания,мастера и директора за ноздри и пускай изучают то же рд.С такой сталью халява не прокатит.
@Алексей L,
Технологию мало указать, надо ещё создать условия для её выполнения.  Там ток ампер 20 нужен, это если   в двойку вваривать трубки.  В тройку чуть больше.   А у ВДУ минимум 45 ампер, если его данным верить.
Хоть бы какого нибудь мало мальски приличного китайца под эту работу купили, цена вопроса до 60 тысяч.
@SergDemin,похоже там руководству все до лампочки,как всегда виноват исполнитель.@Алексей L,ваши переживания понятны,вас выставляют в нелучшем свете,хотя вашей вины нет.Похвально,что стали искать причины появления трещин и вышли на форум.Тут вам помогут дельным советом,как вам и говорили узнайте у руководства химсостав прутка и просите нормальное оборудование для сварки.А мастер пускай покажет как варить нужно,если вам не доверяет,он то уж точно не рукожоп,если все знает и везде плавал).
@Алексей L,Если хотите углубится и  поподробней ознакомится с процессами сварки высоко легированных сталей ,могу по рекомендовать Вам пару хороших книг 1) Петров В.Н. Сварка и резка нержавеющих сталей,книга написано очень простым и понятным языком.
https://lib-bkm.ru/13214
2) Медовар Б.И. Сварка хромоникелевых аустенитных нержавеющих сталей
http://booktech.ru/books/svarka/1902-svarka-hromonikelevyh-austenitnyh-staley-1954-bi-medovar.html
Из опыта работы в энергетике и в промышленном монтаже, под сварку готовят как трубку, так и саму доску. Развальцованные трубки приходилось только подваривать при не герметичности вальцовки .Сварщик на заводе это инструмент, непосредственно выполняющий свою функцию. Понятно что оптимизация,я начальник ты дурак и руки растут не от туда.Пройдет время и руководство поймет, особенно при серийном заказе, что нужно обустраивать участок сварки и сборки,внутреннего контроля и технологию.
Вашей информации очень мало, нужно знать из какой стали и какой толщины трубная решётка.
Если Вам никогда не приходилось сваривать теплообменники из стали 10х23н18, то обязательно нужна технологическая карта.
Кроме вышеперечисленного очень болшая разница в толщине свариваемых деталей. Для качественного шва на трубной решетке вытачивается углубление для обеспечения одинаковой толщины свариваемых деталей.  2 мм. это очень много  1 или 1.2 не больше.
Саму технологию сварки надо внимательно читать по книжкам.
Столкнулся с аналогичным стальная плита 20 мм. и стойка плита 15 мм. Проварил с нержавеющей присадкой аргоном шов , остыло и по шву волосяная трещина. Слишком быстро отвод тепла от шва и вот результат.
Если учесть стоимость материалов и изделия  - реально надо привлекать технолога-сварщика хоть и со стороны.
ВД - 601 для более глубкой регулировки можно балластный реостат поставить.
Изменено пользователем glavmex
