Ремонт сварочных аппаратов (отзывы и проблемы)
@Kurt1, как придёт плата - выложите фото. Интересно сравнить с теми, что Вы раньше выкладывали, посмотреть, эти демоны таки поменяли микросхему или нет.
В видео все видно. по началу вроде бы начал варить перешел на тонкий материал вроде нормально держал дугу но при малейшем отрыве, будто задержка проволоки и дуга увеличивалась чуток что то проскакивало на непонятный звук в место шипения, а потом походил по разным режимам и понеслось, дуга гудит капля висит от наконечника и дуга тянется до 20-30мм на тонком вообще варить не хочет если только завышать толщину в место 1мм ставить 2мм дуга гудит как на переменке, коррекцию выкручиваю в -10 результата нет в -30 с запозданием  (будто синергетика тормозит а потом срабатывает) начнет  потом втыкать проволоку, убираю в -15 буд то вообще выключил дуга опять от наконечника и кидает каплями. Вывод все манипуляциями с пере прошивкой, заменой результата не дают по видимому что то задумано у разработчиков что при любой попытке вмешательства в плату управления, аппарат видит и все слетает, я на 90% уверен что все остальное там в порядке т.к. как только ставим новую прошивку аппарат некоторое время работает и слетает, в общем надо покупать новую оригинальную плату. В Дерия Графикс позвонил, жду принятия решения о возврате денег.   https://www.youtube.com/watch?v=86aE9inXwwg
@Kurt1, я имел ввиду фото платки и микросхемы, как в посте #44.
И ещё... стесняюсь спросить, но Вы проверяли контакты в горелке/разъёме?
я имел ввиду фото платки и микросхемы, как в посте #44. И ещё... стесняюсь спросить, но Вы проверяли контакты в горелке/разъёме?
что там могло измениться в платах? я уже устал от съемок, пере установок катушек, рукавов, подключений охлождайки (т.е. горелки разные), включения телефона на съемку, и как я по вашему провороню массу, если подсоединение горелки и массы почти каждый раз, не прицепил сразу вижу что нет контакта. Аппарат вновь отсоединен и поставлен  на хранение возле батарее, скажу по поводу температуры - многие современные аппараты вообще бояться отрицательных но этот "старой закалки" но и храниться у меня с температурой не ниже чем дома.  Жду оригинальную плату с рабочего аппарата... не перевелись еще жертвенные и смелые люди в нашем обществе... Тогда закончатся гадания (платы, массы, держаки).
Согласен.
Интересно было, они таки поменяли микросхему, или нет?
ну ту что отправлял Игорю то он менял, суть одна - на данный момент у меня нет уверенности что было записано на нее оригинальной софт или код, может действительно вообще дело не в этой плате, не могу утверждать пока не удостоверюсь, поставив рабочую с рабочего аппарата.
После многократного просмотра Вашего видео у меня сложилось примерно такое же мнение. На смену настроек аппарат реагирует, значит - что-то в микруху зашито, но, похоже, не совсем то, что там должно быть. И да, возможно, что дело не в ней.
А про горелку спросил, потому как пару раз ремонтил аппараты, которые вели себя похоже - на больших токах вроде норм, на малых - проволока сгорает до горелки, подходит до контакта с деталью, снова сгорает и так по кругу. Правда, аппараты эти были попроще - обычные китайские двухплатники. Так вот, в них я абсолютно ничего не менял, только поподтягивал ключом все силовые контакты - и всё заработало как положено. Ну, думаю, спрошу на всякий...
Изменено пользователем elmech
Самое интересное то что первых два раза аппарат возвращался с режимами что были изначально но тут уже режимы сразу почувствовались не те что были и слетает по другому, если первых два раза уходил в неадекват и не реагировал, варить было не возможно, то сейчас работает но криво.
если речь про контакты внутри аппарата то конечно не протягивал но думаю это лишне, все визуально надежно.
В том и дело (это особенность полуавтоматов независимо от степени навороченности), что визуально может всё и хорошо, а подтягиваешь - и дефект пропадает. Ведь не сложно, всего-то надо два ключа на 10 (иногда на 13).
дефект пропадает.
как бы дуга перестанет гудеть каплей не буде от самого наконечника?, неее тут явно программа глючит по полной, на больших токах там тоже проблемы. Потом проверю для спокойствия.
Немного итога - плата с рабочего аппарата варила так же как и две моих других.
Дерия Графикс деньги вернули, аппарат продолжает неадекватно "работать".
Константин Краев дал адрес в Москве https://rstp.ru/contacts
пока жду их ответа.
а он знает, что там специально обученные?
В данном случае, я конечно не утверждаю, но из логики, хрен редьки не слаще.
Мое мнение, надо на завод стучаться. Если у них есть контакт с реально стоящими мастерами, то они укажут направление к кому обращаться, либо сами будут репу чесать.
А так же, второй канал задействовать, это Валерия, Селко. он предлагал вторую линию помощи задействовать.
Ну как то так  :pardon:
чего я и предполагал. Дело в мозгах или прошивке. Но прошивка видимо в другом месте располагается... все же. Значит, снимать лицевую плату с микроконтроллером, если он там и его высылать на прошивку или менять плату. Тут уж от производителя зависит.
НО!!!! Если до какого-то момента все было хорошо. То искать проблему в железе. И не париться насчет всяких прошивок.
Со слов Краева - немцам пофигу, хоть разбей я его кувалдой, они на данный момент сервис на нашей территории не поддерживают а это значит все те, кто имеет новые аппараты на продаже не могут гарантировать ремонт по гарантии и тем более вообще какой то ремонт. Так что для жаждущих купить данную марку играют в лотерею. Для себя сделал вывод - я лучше возьму китай, чем поддерживать европейских гомиков с их санкциями, будь их аппараты с тремя звездами во лбу. Слышал от фотографов, что талантливый фотограф сделает снимок хоть "ведром". Я даже жалею что свой сундук продал, начинал с него, да, есть неудобства, но ремонтируется на раз два и денег не надо мешок, Пробовал ПА авроровский варит не хуже меркле...
@Kurt1, я не варил, но готов поспорить, что хуже аврора варит, чем меркле. Мишь, не будь... проверь контакты, причем все. Просто, что на зажимах, то разъединяешь, вытаскиваешь и обратно, что на болтах... сам знаешь. Чую дело вообще не в мозгах. Извини, пьян, поэтому долблю не стесняясь
Тогда к копишу вопрос. Пусть возьмётся за дело. Такое ощущение, что дросселирование страдает, либо пульс включается когда не надо
Вот они и помогут на завод отправить и там посодействовать .
Михаил , вот предполагаю да и уверен на заводе таки же как мы и переживают за "свое" и они бы рады , но их вассалы высокопоставленные запрещают - вот оно истинное лицо демократии .
Что за ересь... Если б авроровский варил не хуже Меркле... Меркле - маленькая фирмочка, которой просто не выгодно торговать здесь. Какие гомики с санкциями, ну просто полный путинизм мозга! С какой стати они лично вам обязаны здесь представительство держать? Ещё одна классная черта русского народа: все вокруг виноваты кроме них! Нищие местные сварщики не их вина и проблема. Ну а качество... Ну бывает, что его нет. Опять же проблема маленьких фирм. Ну так!? Есть Кемпи, Фрониус, ЕВМ, другие. Если немного подумать заранее, можно было б узнать и о сервисе. И ведь надо всех оскорблять. Вы уверены, что весь их коллектив заднеприводной, чтобы писать такие вещи? Почему б для начала самому просто не быть человеком и вести себя по человечески? При чём здесь санкции? Мне Меркле до лампочки, если что, просто достало.
Уровень жизни квалифицированного сварщика в Германии в десятки раз лучше, чем в рашке. Вот лицо демократии.
