Hlorofos Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 @copich, в этом аппарате нет возможности сохранять программы. В ней софт всего источника. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 (изменено) так продолжайте. сказал "А" говори и "Б" Да ни чего особенного. Получается ее тупо заменить на чистую, новую. И все получается должно заработать ... Не верю я в это. Софт в открытую память не кладут и тогда не стоила бы столько денег. Может софт в микроконтроллере меняют и дополнительно это плату?! Если в свое время использовали бракованные чипы, то замена платы будет в дальнейшем гарантировать стабильную работу источника. НО!!! Софт то наверное так же обновляли ... Не знаю. Уж больно все просто. @copich, в этом аппарате нет возможности сохранять программы. В ней софт всего источника.тогда CH341 в помощь. Он все сделает. И старую прочитает и в новую зальет Ну и может в нее записываются временные значения источника. И при некотором стечении времени происходит сбой работы памяти... В любом случае можно подкинуть не запрограммированную память. Поставить на место и проверить. Если не заработает, то ее прошить. Считав со старой данные. Если ошибка будет проявляться через некоторое время, то смотреть с шиной обмена данных (экранировать) и цепь питания этой микросхемы (ставить фильтры от пульсаций). Изменено 26 декабря, 2018 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 @copich, у Butcher конкретно глючил такой же аппарат, немцы предложили заменить элементы на плате, или поставить новую. Он выбрал второй вариант. Все теперь работает как надо. А старую плату, вот Михаилу отправил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 26 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 А старую плату, вот Михаилу отправил. в нее и зашили а эта на снимке моя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Если есть бит на запрет считывания, то труба. Ни чего не получится. Игорь, нет .Я не знаток программирования, при некоторых обстоятельствах "ломали" хард. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 тогда купить новую, слить софт со старой и залить на новую. Включить аппарат и радоваться дальше жизни. Выше все описал.... Ни чего сложного. Паяльный фен (хотя и паяльником можно обойтись) программатор и немного терпения и времени. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 26 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Ни чего сложного. Игорь, возьмешься? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 @Kurt1, аппарат уже вернули? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Игорь, нет .Я не знаток программирования, при некоторых обстоятельствах "ломали" хард.да я знаю. Но обычно это с потерей информации. Как бы форматирование получалось. Это на микроконтроллерах некоторых используют, если случайно поставили бит на запрет. То по идее чип в помойку. Но при некоторых манипуляциях его еще можно оживить. Но обычно на выходе чистый получается чип, просто для дальнейшей записи и использования. Просто снять блокировку ... не на всем и не всегда. При наличии сервисной программы с соответствующим доступом и при наличии необходимого описания. Ведь если блокировка на считывание стоит. То не важно сколько бит, байт, килобайт. Важно то что на выходе получаешь тупо FFFFFF, т.е. ноль информации. И точка. А вот если считаааааал, то да. Так и делают на принтерах, меняя в нужных местах информацию и ... сбрасывая счетчик отпечатенного ... В общем это уже совсем другое. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 26 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 аппарат уже вернули? да вернули, с дороги отдыхает, только что привез. Аппарат точнее ящик, в ТК ДЛ имеет свойство подрастать, получается доверять их измерениям нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Игорь, возьмешься? да ни чего особенного. Легко. Только есть ли смысл плату гонять? Есть же рядом... Кто компы ремонтирует или еще кто и что. У них есть эти программаторы. Это скажем так, дешевле чем плату гонять. А так. Конечно, ни чего сложного. Будет плата, будет и все остальное. И память купить не сложно. Единственное, пробовать бы надо после всех этих манипуляций. Я про устранение проблемы.Если бы две платы, рабочая и не рабочая, то было бы проще. По считанному коду можно хоть понять, есть ли разница и где. Если ее не будет, то будет только одно означать, что память начинает хандрить через время и требуется только ее защитить в дальнейшем. А может и не надо и все будет и так работать, как я и сказал при условии установки изначально бракованных чипов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Как бы форматирование получалось. А к официалам "постучаться" № аппарата... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 26 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 (изменено) Это скажем так, дешевле чем плату гонять.ну если все так просто то попробую обратиться к местным, мне то прагроматоры покупать западло (типа купить сварочный что бы приварить петлю). Эта высланная, боковинка пина отломана и наклейка пожухлая. Поставили родную.Я так понимаю хазяин платы узнал родное "детя"? чуть выше я выкладывал ту плату что ты мне прислал, можно фото сравнить. Сравнил по фоткам, все же этикетка на твоей более чистая, значит моя все же снята. Изменено 26 декабря, 2018 пользователем Kurt1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus7777 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Скорее всего в этой памяти находится информация о конфигурации аппарата, вроде какая силовая часть установлена, есть ли бво.. Смущает Embedded Event Processing в названии платы.. Но попытаться клонировать содержимое все же стоит, версия о партии бракованных микросхем вполне рабочая. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 ну если все так просто то попробую обратиться к местным главное, чтобы не подтерли в памяти ни чего. А в целом, процесс прост как два пальца об асфальт. А к официалам "постучаться" № аппарата...Это уже не ко мне. Валерий, "Селко", так и предложил. Поэтому даже запасной выход есть, если дешевым способом (перепрошивка) не поможет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 27 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 запасной выход есть Думал что дешевле будет, обратившись в такую "квалифицированную" контору как ООО "НПП ДЕРИА-ГРАФИКС" остерегайтесь эту фирму! т.к. стоимость ремонта с глупыми передвижениями транспортной а по факту можно было это и не делать а только отправлять плату и в итоге у меня получилась сумма в 14т.р с копейками и думаю что скорей всего софт слетит, а почему он должен держаться если микруху не меняли. Новая плата стоит в районе 300 зеленых, если у меня правильная информация, вот и экономия получилась с нерабочим аппаратом в пол года и тратой денег в пустую. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 Думал что дешевле будет, обратившись в такую "квалифицированную" контору как ООО "НПП ДЕРИА-ГРАФИКС" остерегайтесь эту фирму! т.к. стоимость ремонта с глупыми передвижениями транспортной а по факту можно было это и не делать а только отправлять плату и в итоге у меня получилась сумма в 14т.р с копейками и думаю что скорей всего софт слетит, а почему он должен держаться если микруху не меняли. Новая плата стоит в районе 300 зеленых, если у меня правильная информация, вот и экономия получилась с нерабочим аппаратом в пол года и тратой денег в пустую.я не про это, а про то что Валерий предложил. Воспользоваться его помощью. Вот он, запасной вариант. 1 софт скорее всего не слетает, а микросхема начинает глючить, терять данные или выдавать не верное. Поэтому ее и нужно заменить. А софт слить и сохранить на будущие эксперименты. Т.е. если начнутся глюки то слить его и посмотреть. Если будет такой же то менять микросхему и делать ее экранирование от магнитных полей и пробовать вновь проводить эксперимент.2 насчет впустую. Тут надо на сервис наехать. Если аппарат не будет и дальше работать, то просить от них денег за не выполненную работу в полном объеме. Если откажутся, то тогда и до суда, может доводить с учетом уже транспортных затрат. Я думаю, им будет проще деньги вернуть за работу, чем за все вместе. Тут просто надо им позвонить и переговорить. Может общаться с директором этого заведения.3 новую плату как мы уже все поняли, покупать нет смысла. Уж проще ее официалам отправить на ремонт. За не большие деньги. Но в любом случае разузнать перед всеми манипуляциями. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TZYus Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 цепь питания этой микросхемы (ставить фильтры от пульсаций). Я бы это в первую очередь проверил, прямо около памяти конденсаторы по питанию поставил. Электролит и керамику. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 28 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Снимал а акумм на фотике едва живой был, в общем снял только начало пробы а дальше какие то отрывки не понятные. На видео АЛ 1мм рифленая или чечевица, остановился что бы подбить поднявшийся горб. Пока аппарат работает, на металле не пробовал да и смысла нет если слетит софт то и на алюминьке тоже что в прошлый раз и произошло, спалив пол катушки.https://youtu.be/9HPFL3WZ2V4Потом запустил AuroraPRO SKYWAY 350 DUAL PULSE (взял БУ фактически новый, попробовали чуток поварить, думаю так как он не был подготовлен ни чего не получилось у хазяина), небольшая подготовка рукава, роликов и настроил без заглядывания в мануал, все понятно и предсказуемо, разницы не увидел по работе в сравнении с меркле, да же на видео не смог распознать по отрывкам каким где, только запомнил этот начальный ролик на него и хватило почти от начала до конца снять все остальное отрывки по несколько десяток секунд.Ну а так варит в линейном режиме т.к. других у него нет китайский энержи 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 @Kurt1, Миша, по Авроре сними обзорчик, будь добр! Со сваркой люминя желательно! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 28 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 @Hlorofos,Вить поверь, вооообще такое впечатление что это старший брат меркле, только в меркле ручкой крутить и быстро настроить можно а у этого на кнопки тыкать надо. Фотик заряжу (точнее надо акумы новые) и сниму, конечно я не люблю заниматься параллельно съемками ну может с напарником полегче будет это дело, а так на штатив поставить надо, запустить, остановить ух... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 1 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 Новогодний "подарок" не заставил долго ждать. В общем все на видео, наснимал больше но очень муторно монтировать, поработаю над фильмом серьезнее, если дерия не вернет деньги за такой ремонт.https://youtu.be/BArYUOTBtoM 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 @Kurt1, надо менять плату, это будет самый оптимальный вариант. Раз и всё. А заливка, перезаливка, так и будет вылетать. Жаль конечно, что не помогло! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 @Kurt1, Михаил , что то не то с управлением.Вроде двойной и есть но какой то он не тот и брызг много , коррекцией пробовал. Линейный режим и да похоже аппарат за место линейного тока , запускает пульс режим (это пульс и не как не переменка) и вот даже в видео есть момент когда аппарат вроде перешел на короткую дугу (то есть линейный режим) но тут же ушел опять в импульс .И вот сам останавливает процесс когда ты кнопку не отпустил и думаю включается (самопроизвольно) режим точечной сварки или интервальной .В общем да глюк есть , но попробуй еще видео подлиннее работу дуги да металл потолще и там будет легче понять что включается , так как импульс мощнее будет и звук отчетливее . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 1 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 но попробуй еще видео может и попробую еще, но думаю с каждым разом будет выдавать что то новое или в таком зависшем непонятном состоянии и будет шкварить, вот только аппарат все же не для испытаний (тем более гонять в холостую это - стоимость проволоки, газа, электроэнергии и человеко часы)этот аппарат для выполнения заказа а это уже жизненная необходимость его правильная работа, для этого есть специалисты по ремонту, которые трижды не смогли решить свою задачу. В ремонт он больше не поедет а вот деньги вернуть обещали, жду когда закончиться праздники... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
