Это почему?
Я имел в виду те , что у нас стоят . Раздолбаны , убиты , держатся на честном слове , но , худо-бедно хотя и криво , катают .
@Schlosser,Доброго дня,баллоны баллоны буду только устанавливаться  в кассете или транспортироваться в ней?
Здравствуйте! Только устанавливаться,уши для транспортировки кассеты.Кстати возник спор с напарником,я уши обваривал П/А на спуск,он переварил на подъем,мол только так правильно.Наверное он прав,но я сразу сказал,что баллоны мы в кассете возить не будем,а ее собственный вес мизерный и любой метод выдержит.Короче сошлись на том,что он переваривает,но кассета будет чисто стационарной)
@Schlosser,при сварке снизу вверх по хорошему металл должен иметь более глубокое проплавление.
@G_Kar,не проще было снаружи потом пройти,чем поддув организовывать?А где врезки под выход пара и подачи воды?
@Георгий 11, изначально вообще хотел фланец просто приварить угол в угол с одной стороны, поддув делал больше для эстетики, зазоры большие без "кораллов" не обошлось бы... Но в итоге, когда увидел - что получилось, решил и снаружи пройти...
@Георгий 11,Чтобы нормально пройти со второй стороны, пришлось бы болгарить. С определенного момента работы аргонщегом, понял, что если возможно варить с поддувом - надо варить с поддувом, дабы потом героически не преодолевать трудности, самим же созданные.
  • Upvote 9
@G_Kar,обечайку без поддува варили?Просто я подобные два года варю каждый день,поэтому все нюансы знакомы).
@Vanguard,у меня фланцы 6 мм.толщиной,наполовину вставляю в обечайку и нормально,обхожусь без болгарки,ничего не вылазит,хотя изнутри варю на 140А,обечайка 2 мм.
6мм главное в этом утверждении. Если я правильно понял, то получается сварка внахлест, тонкого к толстому и ежам там принципиально нет возможности появиться. Но у @G_Kar,  совсем другой случай и поддув более чем оправдан.
@Vanguard,я не против поддува,просто высказался как сделал бы я.Лучше бы обечайку с поддувом варить,наверняка ежи лезли,не факт,что проблема исчезла даже после сварки изнутри.@G_Kar,я ничего не имею против,просто привозят взорванные парогенераторы периодически,причину выяснить не могут,взрывает иногда даже не по шву,гниет 321-я нержа.Бывает клиенты сами подваривают,скорее всего без поддува и по этим местам коррозия идет дальше.С поддувом варить начал относительно не так давно,на ремонт их еще не привозили,но у нас в них и давление до 6 атм.,в вашем какое планируется?Если давление большое,то фланец слабоват,у нас сфера сверху с тэнами стоит,тоже из 2 мм.,у конкурентов плоская,но она из 10 мм.
