Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
А так мысль правильная, полуавтоматом в узостях сподручнее было бы.
Эта мысль не совсем правильная,а скажем,удобная. А так,поостерегся бы:полуавтомат не гарантирует на грязном силумине безпористого шва,да металл шва будет довольно грязный .
А по жизни вообще никто ничего не гарантирует. Но - перед тем как что то делать клиенту технологию надо всесторонне обкатать на "кошках". И только потом уже что то делать за деньги.
Вы о чём? И как?
Удлиненное сопло, сточенное наискось + подогнутый ляктрод, позволяют заварить даже там, куда агни 35 не лезет (та что на фото Валеры). Фотку вставил древнюю, но свежее нету, а так залазил в еще более узкие каналы. Короче дополнил пост @selco недостающими иллюстрациями.
Иван , правильно  :good:
Но вот давай поделимся еще информацией , ну про ляктрод понятно как гнуть , то есть чуток боле нормы выпускаем зажигаем дугу разогреваем и погасивши дугу сразу пока
 красный  вольфрам в стол и тянем на себя подгибая его как надо для работы.
Сопло чем режешь , просто спиливать на алмазной чашке долго да и бывает от перегрева лопнет.
Я покупал для дремеля алмазные диски тонкие и дремелем понемногу по кругу отрезал ну и потом на алмаз чашке торец подправляю.
@selco, дратути!  :friends:
Я просто отломил один край тонкогубцами, потом подровнял на алмазе. Очень неспешно, по чуть-чуть. Долго конечно, но оно со мной уже не один год.
Трудно варить и подавать присадку в врускном или выпускном канале ......
Лезим —варим горелкой в канал , присадку подаем через , впускное или выпускное седло.
 товарищу кто то наваял, такое переделывают?
Немного дополню коллегу @Kurt1... @BAN, переделывают и не такое.
  • Upvote 8
405,406 двигатель. Я все окна заплавляю максимально проваливая наплавленый метал (4-5 мм), а потом сверлю.
попробовал так-же. понравилось, и с разгона в 4 цилиндре чуть не заварил все наглухо. сверлить будет моторист, ну и окна подправит.post-21135-0-03333500-1558115194_thumb.jpgpost-21135-0-58553200-1558115263_thumb.jpg
  • Upvote 8
@AMBIVERT42, я понимаю, что как задача это не самое сложное, наверно не правильно поставил вопрос. Но уже выяснил, что лучше переделать.
@BAN, тут-или переделка, или утилизация. Ибо поры на газовом стыке-это приговор моторесурсу.
@BAN, предподогрев градусов 200 - 250, ток 180а, электрод  wl-20 диаметр 3,2мм, газ 10л, сопло №8, пруток 4043, баланс у меня уже лет 5 стоит 50/50.
есть мнение, что 5356 при сварке гбц, дает более стойкую к коррозии поверхность.
возможно. но я стараюсь  применять прутки соответствующие основному металлу. при использовании хорошей охлаждайки все и так работает. данная гбц была ушатана за 2 месяца. после перегрева фрезеровалась, а далее в двигатель залили тосол о качестве которого уже с пол года кроме мата нет ничего, продаваемого в одном и том-же магазине, но непробиваемые в этом плане наверное мы все, халява нравится всем. результат - сгнила и головка и прокладка.
 аппарат у меня сундук сварог tig 315, горелка wp-18 водянка, для него эти токи не проблема.
@aleks 555, спасибо, есть мнение, что 5356 при сварке гбц, дает более стойкую к коррозии поверхность.
К кокой корозии ?
Алюминия ?
@aleks 555, Спасибо за исчерпывающий ответ, не думал, что сундук способен на швы такого качества. @krech, да именно, алуминовой. Поговаривают, что в данном случае (наплавка раковин от тосола на гбц) 5356 способствует большей стойкойсти от некачественного и агрессивного тосола. Изменено пользователем BAN
тогда уже 5183 , она для морской воды , а как быть с возможным растрескиванием от разнородных сплавов.
В наплавленном металле появляются включения с высокой твёрдостью. Пластичность малая, будут трещины.
трескается само по себе? Или в данном случае, когда поверхности сопряжены?
Трескается от перепадов температуры, коэффициент температурного расширения повлияет на появление трещин.
