Выбор аппарата TIG AC/DC #2
Сам стоял перед таким выбором, послушал форумчан , провел 380в. и купил трех фазный аппарат. Доволен как слон :yahoo:. Кстати, ММА у меня тоже ССВА 160-2. Аппаратик класс, брал в 2011 году, до сих пор радует.
Изменено пользователем Weldermax
Да , агонь аппаратик.
По ТИГу. Пок что счет 5:1 в пользу трехфазника.
Вот прислали фото головы, вареной 200амперным аппаратом, но у меня не хватает компетенции это оценить. Как ламер в этом вопросе, я не вижу чего то  такого. Ну пройдено ... Но насколько глубоко и хорошо- я не знаю. Буду рад услышать компетентное мнение.
так же этот товарищ посоветовал обратить внимание именно на минимальный ампераж. Так как у меня есть счастливая возвожность поюзать эти аппаратики в цеху у дилера, то буду раз услышать пару советов, но что обратить внимание при тест-драйве
Изменено пользователем Барни
ГБЦ , швы уже зализаны лепестком и покажет только после фрезеровки плоскости и если вскроются поры то все равно аппарат 200А будет не причем , а вот сварной ответственный за сее.
Поджиг , стабильность дуги особо на малых токах. Если в мануале заявлено 5ампер АС тока (переменного) то он их должен держать и многие не держат а значит в  мануале обман . По большому счету 5А практически не нужны и пивная банка где то 15-17А самое оптимальное , но дело принципа и может когда не когда и 5А сгодятся.
Из личного опыта, если возможность то лучше 3ф. Сейчас у меня п/а 315 используется в основном на половину мощности, но при этом посадки в сети пару вольт. Аргоник 200 одна фаза, но подключён через транс с 2фаз. От разетки (220) Чувствуется скочек напряжение наподжике. Да и запас не помешает, особенно на цветных металлах.
Пакетики с чаем «заваривать».
@selco
Спасибо. Погоняю на тонком люмине. С толстым у 320А и так все понятно
@nik633,
Да, я ПА тоже на 270 не разгоняю. Но приятно, что ПВ 100% на тех токах, которые мне нужны. Следовательно , максималка должна быть на проц 30-40 выше. Тогда в работе счастье. Не паришься про перегрев. Я понимаю, что на тех же дисках, 200 это может быть не самый большой ток. Хотя, некоторые и не 150 варят. Жаль, я не работал в этой сфере, нет опыта. Знач, эмпирический метод обработки информации для принятия решения не подходит. Статистический тоже. 200А часто покупают не потому, что его ,,за глаза хватает,, а из-за нехватки тэньгэ или отсутствия трех фаз.
Остется метод экспертных оценок. Тут лидер 3ф.
Не уверен, что нужно обсуждать фирму и модель . Главное, определиться стратегически. Что я , кажется, уже и сделал)))  Подождем до послепраздников.
Фсьо.... Разродился)))
https://www.vdi-ua.com/weldind-dragon/digitig320p-acdc-mix-380v/?mobile=1
Сделаю сеголня обзорчик. По распаковке. Тест-драйв чуть позже, как сделаю холодильник. Думаю не стоит юзать ,,мокрую,, горелку без воды. А старая не подойдет по разъему.
Ну, надеюсь тема пойдет....
Простите... Возможно там в описании ошибка. На переменке до 250Гц
@Барни,Ну и что это за дракон,частота переменки даже не регулируется.
там пульс 250 герц. не путайте.
Антон , может и пульс но сомневаюсь и вот они китай мануалы как "темная  лошадка"
Но допустим если даже пульс на АС токе 250гц и частота тока 250гц и это все совпадет то есть пульса как такового не будет.
На Ево подняли на АС токе частоту пульса до 100гц ,,, пробовал эффекту практически нет от него так как он для АС тока очень быстрый .
Самый оптимальный импульс для АС тока от 01гц и до 25гц , что и сделано на Селко , да и на Кемппи думаю не выше.
Другое дело DC ток и его импульсы могут от 01гц до 15000гц доходить и в нем они работают.
@selco, судя по панельке, там и частота AC и баланс регулируются. только нигде диапазоны не указаны.
на Кемппи пульс AC 30 герц, если память не изменяет. но я если и пользуюсь пульсом, то 1-2 герца, не больше.
http://jasic.in.ua/images/stories/virtuemart/product/wd-tig-250p-ac-dc-mix-1.png
http://jasic.in.ua/images/stories/virtuemart/product/wd-tig-320p-ac-dc-mix.png
Менялась частота.
Ок. Тогда в чем разница? Регулируется количество переходов от плюса к минусу, импульс туда, импульс сюда. И звук менялся от зззззз до жжжж, при понижении
@Барни, пульс (импульсный режим) - изменение силы тока. частота переменного тока - изменение полярности. вот в принципе и всё :)
Допустим что частота АС тока от 20 до 250гц и это норма , 10гц пока не встречал , ну а 01гц частота переменного из области фантастики.
Пульс 01гц может быть и как на Кемппи до 30 и даже до 40гц можно из него извлечь пользу , ну а 250гц  на переменке не рабочий и даже как на Ево в 100гц это уже как линейный режим  не какого преимущества не дает.
@круазик,Ну да,должна регулироваться и на морде значок есть.Вообщем если так,то аппарат нормальный,но как поджиг будет на нём ,всё дело в поджиге,а он будет обязательно на постоянке.
как я понял, только ВЧ режим поджига.
HF/ LIFT на панели имеется.  Только вот у меня всегда возникает вопрос , зачем он нужен если есть ВЧ.
