Популярный пост СКРОМНЫЙ Опубликовано 2 октября, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 (изменено) Особенности CNC-100 - автоматический сварочный позиционер, который предназначен для сварки кольцевых швов весом до 100 кг; Вращающаяся планшайба диаметром 400 мм, может разворачиваться на угол от 0 до 90 градусов, обеспечивая удобный доступ к свариваемым деталям; Источник: Благодаря шаговому двигателю и программируемому блоку управления можно задать угол поворота планшайбы в диапозоне от 0 до 360 градусов; При помощи контроллера с ЧПУ можно задать скорость планшайбы от 0.01 до 9 об/мин и задать угол поворота с точностью до 1 градуса. Дополнительные характеристики: Грузоподъемность, кг: Значение При горизонтальном положении планшайбы 100 При вертикальном положении планшайбы 50 Диаметр планшайбы, мм 400 Номинальный сварочный то Источник: к, А 500 Модель патрона KD-300 с дополнительными губками Внутренний диаметр зажимаемого изделия, мм 170-280 Наружный диаметр зажимаемого изделия, мм 10-400 Центральное сквозное отверстие, мм 45 Изменено 2 октября, 2018 пользователем СКРОМНЫЙ 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 @СКРОМНЫЙ,приобрели? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКРОМНЫЙ Опубликовано 2 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 В 02.10.2018 в 16:00, Георгий 11 сказал: СКРОМНЫЙ,приобрели? Да 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 @СКРОМНЫЙ,че по чем и где?Пробовали уже варить на нем? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКРОМНЫЙ Опубликовано 2 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 В 02.10.2018 в 16:05, Георгий 11 сказал: Пробовали уже варить на нем? Пока некогда В 02.10.2018 в 16:05, Георгий 11 сказал: СКРОМНЫЙ,че по чем и где? гугл в помощь --- не обессудьте правила форума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 @СКРОМНЫЙ,глянул уже. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 В 02.10.2018 в 16:39, СКРОМНЫЙ сказал: Отправлено Вчера, 20:39 Георгий 11 сказал(а) 02 Окт 2018 - 20:05: Пробовали уже варить на нем? Пока некогда Дмитрий , ну надо уже попытать и я бы в первый день не утерпел, ночь - полночь но попробовал бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 @СКРОМНЫЙ,данный тип патрона конструктивно отличается от токарного? мне как то попадались сварочные патроны, они быстрозажимные и без ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseyka77 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 В 03.10.2018 в 04:23, psi сказал: @СКРОМНЫЙ,данный тип патрона конструктивно отличается от токарного? мне как то попадались сварочные патроны, они быстрозажимные и без ключа Отличается, конечно, точностью так точно... Да и на токарку поставить быстрозажим...А так- вот они: http://www.svar-resurs.ru/catalog/mehanizaciya/4006/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
