Сварка алюминия, часть 1
доброго времени суток! имею опыт в сварке на полуавтомате в CO2(авто железо), варил MIG обычным электродом. купил аппарат "мастер 205р ас\dc" в основном для сварки алюминия. опыта с аргоно-дуговой сваркой нет. суть проблемы= сварочная ванна образуется но присадка АК или АМ скатывается в шарик и никак не хочет сплавляться с основным металлом... деталь зачищаю и обезжириваю ацетоном. и еще вопрос- для тонкого металла например трубок 0.8-1мм какие параметры выставлять? ток? баланс? какой электрод лучше использовать(диаметр, маркировка)? какую присадку лучше использовать и есть ли универсальные?
dimas77, в этом разделе поищите нужную вам информацию.
Я с аргоном мало имел дел, но на это может влиять:
1. Сила тока
2. Угол между электродом и присадочной проволокой (для алюминия - 90 градусов).
Попробуйте начать со второго.
ЗЫ: ищите темы в этом разделе с участием форумчанина tig.
ПС: забыл добавить 3-й пункт:
Диаметр и заточка электрода!
1. Сила тока
спасибо за ответ. я посмотрел этот раздел, но нужной информации не увидел(возможно плохо смотрел). да и если не трудно дайте таблицу настроек данного аппарата ПОПРАВЛЮСЬ!!! аппарат TIG 200Р АС\DC!!!... в зависимости от толщины металла(алюминий)... например: толщина 08-1мм. диаметр электрода *. ток (*)А. баланс (*)\(*). пред.продувка (*)с. конечная продувка(*)c. частота импульса(если надо при сварке тонкого металла)....
Для тонкого алюминия ток ставь минимальный,можеш потренироватся так.Зажигаешь дугу,потом одной рукой плавно крутишь ручку увеличивая ток пока не начнет образовыватся ванночка.Еще сразу тепло передается в металл потом уже в шов.Продувку ставь 2 до 4 после.Баланс посредине,частота на 1/4 шкалы.Вообще все индивидуально.Присадку (проволоку) подавай в ванночку с краю от факела дуги,вылет электрода примерно3 мм.Тонкое лучше варить прихватками с промежутком 2-3 сек.Вольфрам лучше бинзелевский с бирюзовым концом.2мм ток до80 ампер,2.4 до 140 а,3мм свыше140.Хотя я варю 2.4 с20 и до 140а.Удачи.
Dimas 77. Высылаю выписку из инструкции по регулировкам Тиг. Может - поможет.
Диапазон 50 Гц … 200 Гц; шаг 1 Гц.
Сужение и стабилизация сварочной дуги. При увеличении частоты тока увеличивается
эффект очистки. Ток высокой частоты позволяет хорошо сваривать и очищать
очень тонкие листы (сварка слабым током), анодированный алюминий или грязные
изделия.
S1.2 Баланс полуволн сварочного тока (ВИГ и ручная сварка):
Диапазон: от -30% до +30%; шаг 1%.
Плавная регулировка эффекта очистки и глубины проплавления.
Увеличение длительности положительных полуволн приводит к:
- увеличению чистящего эффекта
- повышению температуры вольфрамового электрода
- увеличению округления конца вольфрамового электрода
- увеличению ширины сварного шва,
уменьшению глубины проплавления
Увеличение длительности отрицательных полуволн приводит к:
- сужению сварочного шва, более глубокому проплавлению
- уменьшению чистящего эффекта
- понижению температуры вольфрамового электрода
- уменьшению округления конца вольфрамового электрода
С уваением Михаил Семёнович.
большое спасибо всем ответившим!!!:drinks: ...буду осваивать))) в автомастерской уж очень нужна такая сварка;)
п.с.-когда покупал думал что все проще простого... ан нет...
Да,Димас,понимаю Вас.Давно уже пришёл к выводу,что либо надо знать сварку АМг до тонкостей либо тупо сваривать,как это делаю я.
Возможно у Вас баланс отрегулирован на отрицательную полуволну, дуга становится Уже и давит на ванну при этом присадка плавится не доходя до ванны и не сплавляется с основным металлом.
Возможно из за угла наклона горелки, попробуйте 80-85*
Возможно большая подача аргона.
... и еще вопрос- для тонкого металла например трубок 0.8-1мм какие параметры выставлять? ток? баланс? какой электрод лучше использовать(диаметр, маркировка)? какую присадку лучше использовать и есть ли универсальные?...
Ток попробуйте 25-30А на 1мм толщины,но по мере разогрева необходимо уменьшать(тем более тонкий металл).
Заточка электрода 15-20* с притуплением 0,5-1мм .Баланс подбираю таким образом чтобы при первом розжиге на кончике электрода образовался шарик диаметром примерно 1,5мм(это где-то в начале положительной полуволны необходимо искать для каждой величины тока).Если при последующих розжигах шарик увеличивается(электрод горит), сдвинуть баланс ближе к середине. Отрицательная полуволна исползуется в основном на больших толщинах и площади когда необходим разогрев.
Электроды использую WC-20 серый кончик. До толщины 2-3мм использую Ф2.4, толще Ф3.2.
В момент розжига попробуйте увеличить длинну дуги(ток уменьшится)затем плавно подвести к металлу, довольно эфективно на внешних угловых швах, на внутренних угловых ток на 15-20% больше.
Для труб 0,8-1 мм лучше всего ЭВЧ диаметром 2. Ток примерно 20-30(в конце всё-равно придётся убавить). Баланс -1(всегда в принципе). Ну а присадку в зависимости от металла. Если АМГ61, то и проволоку соответсвенно 61, а если 51, то проволока 51) Диаметр 1,2мм вполне сойдёт для такой толщины)
спасибо! ПРИСЛУШИВАЮСЬ КО ВСЕМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ! ВРОДЕ НАЧИНАЕТ ПОЛУЧАТЬСЯ.... КАТАСТРОФИЧЕСКИ НЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ НА ОБУЧЕНИЕ... ОСНОВНАЯ РАБОТА (ЖЕСТЯНКА И ХОДОВКА) НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ВПЕРЕД РАСПИСАНЫ...
Убедительная просьба, dimas77, не злоупотребляйте Caps Lock-ом!!!
В противном случае, сообщения будут удаляться
Доброго времени суток!!! У меня на той неделе такой же вопрос встал, только по черному металлу. Кончился фогон (сварочная смесь)- поставил аргон. Результат- шов скатывается и не пристает к поверхности кромок... Ставлю смесь- все идеально...)))
Налет где? на самом шве, или вокруг шва(а сам шов чистый) ? Это ключевой вопрос. И еще какой именно алюминий варил? марка его.
Бывает так что перед сваркой идеально очистить не удается место сварки,грязь всплывает вверх и в виде налета (точек)образуется сверху.
я вот тоже хочу спросить: -черный налет(нагар) на алюминии это норма?:unsure: может меня с газом обдурили?:mad:
нет это не норма шов должен быть чистым и блестящим
tig все правильно написал + подготовка поверхности - черный налет наблюдал когда после травления проходило несколько суток
да и проволока должна быть протравлена/подготовлена
в основном вокруг шва, но и шов какой то не чистый как будто под ним грязь... но поверхность обработанная\подготовленная. алюминий и АК и АМ без разницы! от газа может такое быть? не уверен я в конторе где покупал балон заправленый...(может и зря). в понедельник сфоткаю, выложу.
было и такое что электрод(вольфрам)неподходит.бывает что газ гавно,т.е.балон кислородный а запровляют аргоном,нюансов много смотреть надо
А я честно - огрызками отрезных кругов толщиной 2.5 мм. , остающимися от отрезной машины на 230 мм. (безотходная технология "нано" :)) . Зачастую такой хлам приносят что щеткой и борфрезой пол дня ковырять .
Если что серьезное или тонкое , просто прохожусь дрелью с ершом .
Фреза, ерш с дрелью,ацетоном пшик-пшик и вперед
Так же прорезаю навылет и с двух сторон завариваю до корня
Да и я диски обычно прорезаю,но иногда на не очень толстых дисках мне хватает и просто разделки, и корень проваривается нормально,начинаю с середины диска на реально большом токе к краю уже снижаю.Присадка 5356
  • Upvote 8
