Совмещаем!
Широкоугольный объектив создаёт ощущение, что штанга под тяжестью прогнулась.
Я бы по стене еще диагоналями связал, для успокоения души.
Изменено пользователем Lohus
Приветствую. Не согласен. От стены отсоеденить совсем и перемычку из проф трубы 25*50*3 мм. Съёмную. На  30 см от пола.
Уже проверенно. Такие и делаю. Перемычку можно и из другого материала. Уголок например, 30*30 мм, сваренный в квадрат.
А сейчас стол собираем. Из 3мм листа. Как привариь к раме с минимальными деформациями. Откуда начать и как продолжать подскажите?  Проф труба 50*25*2 мм. ОК 46,00. 3,2 мм.
Снизу ещё полка будет из 2 мм листа на точно такой же раме.
Колёса бы ещё! Да долго ждать. Потом может с колёсами начну делать. И для шкафа железного нужны колёсики.
Стойки новые себе заделал.Более компактные,чем предыдущие.И складываться должны к стене.Плинтус только мешает :)
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifБезымянный.jpg
Скамью снизу покажите пожалуйста. И спинку.
@Лепило, Лавку там показывать не чего.Система палок и верёвок.Я её 15 лет назад изготовил.Однозначно другую делать буду.
  Стойки такой конструкции изготовлены специально.Занимают в полтора раза меньше места,чем предыдущие с перемычкой.Да ещё и сложить можно.
 Стол делаете монтажный?Мне кажется ровным он ни когда не будет.Я себе два делал из 3мм и сейчас из 4мм.Всё равно очень быстро кривится.Толстостенный хорошо бы.Сам о таком мечтаю.
  Закончил гиперэкстензию (почти :) ).Пару размеров сделал бы другими.Первый блин комом.Уже опробовал.Спина классно закачивается.Может спину свою вылечу.
Изменено пользователем kuznezs
Сборочный стол. Может в обще не приваривать лист к раме? Уголком 50*50 мм с торца закрепить к раме, а лист к уголку прихватить.
А другой столик маленький из 10 мм листа будет. Если буду делать. Нашол один. Тока вырезы на нём. Сейчас смотрю как его приспособить чтоб нормально было и подойдёт ли в обще.
Второй стол так и сделал.Прихватил с торца листа.Если по центру прихватывать ,поведёт.Если даже визуально не будет видно,то при сборке каких нибудь конструкций очень ощущаются неровности.
Уголками не пользуюсь,они  часто кривые.
Уголок с короткой стороны. Прямой. Стол этот 1,27 *2 метра. Ножки завтра папробую регулируемые по высоте сделать. А из толстого листа примерно 1*0,8 метра.
Значит не прихватыват к раме с низу. Стол не высокий. 75 см. А на маленьки нужно приспособление для ровного крепления типа Т и Г образных конструкций с последующей приваркой. Ну как большие магнитные уголки или угловые струбцины. Может кто делал, подскажите, а?
Жёсткая направляющая для угла 90гр 30-35 см. А ещё лучше регулируемая от 45 до 90 гр или больше.
Стол маленький, "выкатной". Ну из под большого стола. 5-10 см от пола. 10 мм толшиной столешница.
Принцип как на рисунке. Ну чтоб красивше и жёстко и угол изменяем. Толше 10 мм материала тока нету.
Тут есть у одного. Такой хороший манипулятор на столе. Печку для бани наверно выдерживает. Закрепил её и крути вокруг оси. Великоват для меня.
У кого есть конструкции не больших, уличных спорт комплексов до 2*2 метра? Очень надо. Только не сложных.
Вот столик себе заканчиваю. 2*1,25 м. Ножки не много регулируемые. Осталось полку снизу сделать. В смысле лист железа на нижнюю рамку положить у усё. Ещё покрасить но эт позже.
Та дам м м ... Ну не то что бы очень... но ровно. Ну почти. Теперь свет надо как то расположить чтоб усё было хорошо.
Кто обьяснит как подобную столешницу на прихватках приварить к раме по всей площади чтоб не как повело?
чтоб не как повело
Лучше не приваривать, а винтами - двух зайцев дуплетом. Только нужно потай-головки на винтах и зинковать отверстия на плите.
@Лепило, Когда варю лист к раме начинаю от центра к краям, и не забывать, что каждая последующая прихватка утягивает профиль, нужен прижим в каждой точке,, сначала по краям струбцинами, потом начиная с центра прижимая каждую точку прихвата, прихваты по 1-1,5 см, потом не доходя до краев не забыть убрать струбцины, чтобы лист распрямился.
@Лепило, я предлагаю тоже на винты с потаем. Но точно так же как зажимается ГБЦ. От середины к краям в шахматном порядке.
Этот лист в общем не буду приваривать. Следующий папробую. На меньшем столе. Спасибо.
Шкафчики в столе, из 2 мм листа кто нибудь делал? И большой шкаф. 1,5 м высотой.
Изменено пользователем Лепило
@Лепило, у деда в гараже стоит верстак с 2мм стали. Шуфлядки заполнены различным слесарным инструментом. Полные шуфляды очень трудно открыть. И мне вообще интересно как этот верстак можно было с завода доставить в гараж, хотя до завода метров 70. Он пустой около 200кг весит.
У себя в гараже шкафы деревянные, но между ними металлический каркас из уголка. Вся эта конструкция связана болтами. На полки вместо листа уложено дсп.
1,5 м высотой.
Большой? Я чтоб залезть в верхнюю полку стульчик подставляю :good:
Если до завода 70 метров и смогли доставить, то почему бы не " вилкой" ? Габариты позволяют...
Какую поставить лампу? 2-а таких светильника над сборочным столом. По 650 руб. Лампы по 150 ватт и 30 ватт. 20 руб и 268 руб   :crazy:
Нужен хороший свет.
@Лепило, Нужно провести тест, проверить и сравнить как освещают обе лампочки по отдельности. Люминесцентные лампы в холодное помещение лучше не ставить. Вообще мне кажется, что мы ничего не экономим пользуясь такими лампочками, цена на них запредельная, а освещенность явно ниже заявляемой (приходится увеличивать колличество или ставить большей мощности, но тут лампа может не поместится в светильник). Правда есть плюсы в отличии от ламп накаливания они дают расплывчатую тень. Лично я потихоньку перехожу на светодиодные. Прожектор с отражателем на 50 W. светит очень даже не плохо, цена около 2000 т.р., но говорят, что со временем и светодиоды теряют в освещенности.
Если лампы и светильник позаимствованы на любимом пр-ве, то сгодятся и такие. А по мне лучше галогеновые лампы (12 или 240В, 40-60Вт).
У меня сейчас в боксе стоят металлогалогеновые лампы, светят как галогенки, но потребляемая мощность в два раза ниже, правда для таких ламп нужен светильник с пусковой. И ни боятся частых включений и выключений, приходят в негодность, а цена до повышений 500-700руб. за трубку. Их и меняю на светодиодные.
лучше солнца нет ничего=)
К сожалению не каждый может позволить себе стеклянную крышу над рабочим местом.
