Jump to content
№8 Дымосос. Техническая номинация.
Recommended Posts
@Alllekkksandr, да это так, разговор на отвлеченные темы - фулуд. Речь о том, что много букв, я еще умудрился в первом варианте два раза вступление опубликовать и получилось еще больше текста. ППР - план производства работ, работы могут быть разные, по этому в этих работах надо разобраться для того что бы выпустить ППР по которому можно эти работы произвести.
Link to comment
Share on other sites
@NW51, Крепление мотора в корпусе можно немного по другому сделать. На корпусе делаются пропилы УШМ и "лучи" провариваются с наружной стороны,проще позиционировать весь агрегат.
Link to comment
@круазик,Это хорошая идея! Не скажу, что намучился, но некие трудности у меня вызвало выставить ровно крепление мотор, по крайней мере одному это делать, без помощи, не удобно.
Link to comment
@NW51,... эх , боюсь моторчик долго не протянет., будите занижать температуру отходящих газов ( увеличивать КПД котла )- попрет кондетсат. П.С. моторчик выносить из горячей зоны  :sorry: ( самое верное ) или делать турбонадув  :crazy: ( вент. на заборе ) -дым попрет со всех щелей :rofl: .
Link to comment
@Dolgopyatov,пока только приток, на притоке стоит канальный вентилятор, большую часть времени не работает. Вопрос вентиляции будет прорабатываться позже. Реконструкция гаража в процессе.
Link to comment
я тоже за его здоровье переживаю
Надо было , ну и теперь это на будущее перенести вот по такому принципу делать.
https://teplo-spb.ru/ventilyatsiya/zharostoykiy-ventilyator-flammende-200-dlya-dymokhoda.html?utm_source=cpc_yandex_market&utm_medium=cpc&utm_term=3940&utm_content=3940&utm_campaign=629
Link to comment
@selco,это с подмесом холодного воздуха? Вообще не проблема была сделать центробежный он, конечно, лучше, я и крыльчатка уже нарисовал и собирался делать, но габариты... они меня ограничиваю канальный всеже меньше и аккуратней, да и очередная «мельница» попробовать доказать возможность не всегда разумных, на первый взгляд, идей. В принципе, пока работает, четвёртый день топлю, по нагрузке не жалею его, пока держится. Единственное надо сетевой провод заменить на провод с изоляцией держащих большую температуру. На выходе из корпуса изоляция существующего ПВС значительно мягчеет.
Link to comment
Дело не в типе нагнеталя, а в том как создается там тяга. Грубо говоря если в стенке широкой трубы, например 250 мм, вы вырежете отверстие 100 мм и вварите изнутри колено под 90 градусов, а к колену подведете поток воздуха, то внутри большой трубы появится тяга в ту сторону куда смотрит колено. При этом вентилятор( любой) будет снаружи. И ему пофиг любая среда в большой трубе. Тонкостей не знаю, видел такую схему еще будучи мелким в журнале ЮТ сельской библиотеки. Чует мое сердце что в том чуде за тридцаху по ссылке тот же самый принцип.
Link to comment
@saper24, я говорил о том, что я хотел сделать. То что Вы описали эжектор, струйный насос, самый распространенный пример - элеватор. Для незначительного улучшения тяги он сгодится, в моем случае не пойдет, производительность мала. Дальнейший апгрейд отопительной системы добавит значительные местные сопротивления на газовом тракте и такой способ уже не пройдет.
Link to comment
  • 4 weeks later...
Пока идут споры о призах напишу про опыт эксплуатации. Мой дымосос все таки сдался после очередной беспощадной прожарки, автомат в эл.щитке вырубило и он остановился. Я его демонтировал и разобрал, вывод: провод ПВС не держит высокую температуру, что и требовалось доказать. Изоляция провода поплыла и жилы замкнули друг на друга. Разобрав эл.мотор припаялся другим проводом, собрал и мотор опять закрутился. Что ж завтра пойду покупать метр провода с изоляцией держащей градусов 200-250, заменю и буду проводить вторую волну испытаний.
Link to comment
@круазик, у меня планы меняются с пугающей скоростью. Решил я отказаться от прохода дымовой трубы через крышу и вывести ее через фронтальную стену, в эту схему отлично впишется 90 градусный поворот классического центробежного дымососа с выносным эл.двигателем, уже в работе. Этот подпроект продолжаю ради спортивного интереса, в случае его жизниспособности подарю другу, он в данный момент также озабочен дымоходом. За совет спсибо! Советы никогда не бываю лишними.
В конце концов делать что то нестандартно всегда интересно, тем более когда риски утрат и потерь минимальны и эти утраты настолько малы, что ими модно принебречь)
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
