copich Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Эх торус торус. сварщик жалуется что аппарат работает дугу дает но силы нет никакой у него. то есть не варит почти. буду теперь изучать саму регулировку. надо смотреть что получается и что имеет ввиду сварщик. Все не так просто как кажется. Если на нагрузке токовые клещи показывают честные амперы, то дело не в управлении, а может свойства аппарата такие. Уже не раз такое встречал. Как вариант дросселя не хватает и сварщики крутят ручку тока чтобы добиться проплава и аппарат после сдыхает.Ну а может и регулятор тока врет ... Но это самое простое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerandum Опубликовано 4 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 а регулятор тока как проверить? простите за глупый вопрос. Я думаю проверить в начале простое а потом уже в дебри залазитьой по видимому я щас с тупил)) посадить нагрузку и померить токовыми клещами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 а регулятор тока как проверить? простите за глупый вопрос. Я думаю проверить в начале простое а потом уже в дебри залазитьой по видимому я щас с тупил)) посадить нагрузку и померить токовыми клещами?переменный резистор не нужно токовыми клещами мерить, достаточно мультиметра в выключенном стостоянии по сопротивлению и во включенном по напряжению.А токовые клещи, прежде всего!!! По крутилки например 80 или 100 выставить, электрод в руки и мерить что будет на выходе и так вверх регулятор крутить и смотреть где прибавление теряется, если теряется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerandum Опубликовано 4 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 накинул на + клещи поставил 80 процентов скачки были от 4-6 иногда 9 выскакивало. потом поднял до 100 скачки от 13-15 как то так получается регулировка есть? и пищит при сварке. раньше такого не наблюдалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 накинул на + клещи поставил 80 процентов скачки были от 4-6 иногда 9 выскакивало. потом поднял до 100 скачки от 13-15 как то так получается регулировка есть? и пищит при сварке. раньше такого не наблюдалось.вы прочтите свое сообщение и еще раз. Его можно понять? Скачки чего? Как замеры делать и среднее вычислять вы знаете?80% от чего? 100% чего? Ток мерить надо в амперах. Если регулятор тока есть, то он проградуирован и приблизительно дает понимание какой ток должен был бы получиться при сварке или на балластнике. Когда сварка то ток будет постоянно меняться так как закон Ома еще ни кто не отменял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerandum Опубликовано 4 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Простите меня. о себя все написал. 80 и 100 это поворот ручки на лицевой панели. скачки по току. 4-6 ампера. среднее если не ошибаюсь берем 3 измерения слаживаем и делим сумму на количество измерений. день сегодня сумбурный гоняют сейчас пришел только в кабинет чай хоть глотнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Простите меня. о себя все написал. 80 и 100 это поворот ручки на лицевой панели. скачки по току. 4-6 ампера. среднее если не ошибаюсь берем 3 измерения слаживаем и делим сумму на количество измерений. день сегодня сумбурный гоняют сейчас пришел только в кабинет чай хоть глотнуть.всегда так, только денег не так прилипает Ну тогда все в допуске. Плюс минус километр Надо глянуть на максимальном повороте ручки, сколько выдает, потом спросить что делает сварщик. Я думаю, что он сравнивает с более качественным аппаратом, поэтому ему может "казаться". Ну тестером на выходе на всяк случай еще глянуть, что выдает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerandum Опубликовано 5 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Сейчас утром шли со сварщиком. Разговаривал с ним насчет сварочного. он говорит не стабильная дуга (плавает). Как я понял плавает ток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 @gerandum,антистик в аппарате присутствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerandum Опубликовано 5 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 нет.прочитывал книгу по торусу тут где то скачивал на форуме. Там есть методика ремонта. как проверить регулятор тока. подрубаем к управляющим сигналам осциллограф. и потенциометром на лицевой стороне регулируем. сигнал управления должен изменяться(длительность сигнала), а что у меня от (поворот ручки) 0 - 40% он возрастает, от 40 - 55% писк и сигнал превращается в кашу, от 55 - 100% не меняется ничего просто стоит на одном месте сигнал и все. Вот такие измерения. Потенциометр менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerandum Опубликовано 5 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 (изменено) когда собирал забыл в паять кондер. на рисунке показал. и походу это и послужило поломке. Сейчас в паял его, но уже бесполезно ошибка моя сказалась и на других элементах управления. Вообще не регулируется длительность сигнала. Потенциометр проверил вольтметром он стабильно работает. Изменено 5 июня, 2018 пользователем gerandum Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerandum Опубликовано 5 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 выпаял lm311 поменял кандеры так как по схеме 2.2 мкф у моих бардак по ним. вставляю запустился проверяю по каналам микросхема 2110 которая взаимодействует с lm311 не выдает импульсы. (паникнул). выпаиваю всю плату из сварочного кидаю питание на нее и все импульсы есть. плата задания сварочного тока походу где то туфтит. Одно плохо у меня на этой плате микруха стоит транзистор и стабилитрон из самых значимых, а по схеме этого нет(((. и Переменник стоит 20к. Начальство сказало купит микруху и транзистор (главное чтобы я не ошибся на смд написано F1) стабилитрон вообще понять не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 5 июня, 2018 Эксперт Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Там нет ЛМ311. Там МАХ941. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerandum Опубликовано 5 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Надеюсь не спалил ничего. Будем искать. Обзвонил магазины. Такой нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerandum Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 как определить по старой max941 где 1 нога или любая? а то умники все подтерли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 6 июня, 2018 Эксперт Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 По скосу на микросхеме. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerandum Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Его нет там. Ну я уже поставил. Ситуация такая на 0% оборотах писк стоит выводишь на 20% пропадает и длительность сигнала не регулируеться стоит на одном месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 (изменено) Его нет там. Ну я уже поставил. Ситуация такая на 0% оборотах писк стоит выводишь на 20% пропадает и длительность сигнала не регулируеться стоит на одном месте.так ни кто не делает ... Не знаю что ни знаю как, а леплю пока душа поет...http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/254876/MAXIM/MAX941ESA.htmlhttp://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/11661/ONSEMI/LM311.html последние странички гляньте, там указано на что обращать внимание, где первая ножка. А теперь главное.. Ну спилено и что?! Смотрите где питание микросхемы, где 0 и вот вам отправная точка! ТОРУС странные парни. Спилить то что уже давно известно было и будет ... Изменено 6 июня, 2018 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerandum Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 (изменено) Понял вас подпаял провода к силовым управления. и проверил сигнал одинаковый и выровнялся пару фот и да на каждом проверять они же все в связке по 4 штуки можно сказать затворы общие или убрать возможность проблемы на сопротивление 15 ом которое на затворе стоит? Я все равно на всех проверил.это оф топ)) тут не правильно провод припаян управляющий поэтому и горели. а по существующей проблеме. я нашел старые фото и по ним определил как должна стоять на ней есть видимые полоски(от стачивания) ну а когда взял очки увеличительные и точку нашел. Ее еле еле видно. Изменено 6 июня, 2018 пользователем gerandum Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerandum Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 (изменено) начал копать под всепроверил резистор он регулирует напряжение в пределах 6-7.8 вольт. питание на макс приходит +5 вольт и +10 вольт как в книге и сказано(1 и 6 нога) питание на 2 и 3 ножки должно в каких пределах регулироваться не могу найти, у меня приходит от 0.25 до 2 в. дальше измеряю напряжение на выходе т.е. 7 ножка один щуп на землю, 2 на 7 ножку. постоянное напряжение 5 в не регулируется получается померла Максимка? или я не правильно все проверил?может все таки можно чем то ее заменить?я вроде все проверил Изменено 7 июня, 2018 пользователем gerandum Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 начал копать под всепроверил резистор он регулирует напряжение в пределах 6-7.8 вольт. питание на макс приходит +5 вольт и +10 вольт как в книге и сказано(1 и 6 нога) питание на 2 и 3 ножки должно в каких пределах регулироваться не могу найти, у меня приходит от 0.25 до 2 в. дальше измеряю напряжение на выходе т.е. 7 ножка один щуп на землю, 2 на 7 ножку. постоянное напряжение 5 в не регулируется получается померла Максимка? или я не правильно все проверил?может все таки можно чем то ее заменить?я вроде все проверил Это читали? http://valvol.ru/topic573-180.htmlЯ думаю поставит на места некоторые моменты. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerandum Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Читал. Сейчас перечитываю. Может что упустил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Читал. Сейчас перечитываю.Может что упустилв статье про напряжения описано и подробно и что было и что должно в итоге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerandum Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 при отпаивании 6 ноги от материнской платы у меня 10 в. пипец. А когда возвращаю то 5 дурдом какой тои я все понять не могу какой резистор надо то 10к то 20к то 5к Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Ну тогда и схему вот эту видели: https://yadi.sk/i/REemYkI8ejvvW ? Мне кажется когда на нее смотреть, тогда понятно будет как проверить МАХ и что должно быть.У меня складывается впечатление, что не видели этой схемы. Я эти аппараты давно ремонтировал. Уже так по памяти точно не вспомню где и что. Разбираться без пациента нет ни времени ни желания. Но я вам даю информацию, которой полно в интернете в свободном доступе. Аппарат со всех сторон перезжован. И главное он понятен до безобразия, т.е. прост и блочно выполнен. Следовательно отпиливаете как просят в теме и смотрите, что получается и чего нет. Нет, значит ищите причину. Может микросхема виновата, может регулятор. Надо мерить и оценивать. Поэтому, увы, без конкретики. Либо, пишите в личку, Алексею. Т.к. думаю, надо в онлайн трансляцию выходить или разговаривать. А так ... ну уж очень глубоко надо вникать и тему перечитывать и собирать все воедино. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
