Ротаметры - расходомеры
Спасибо, друзья!
Я новичок в этом деле, поэтому пока "плаваю" в большинстве вопросов. Хотел купить вроде средней цены и забыть на какое-то время, ан-нет, не получилось))
Сегодня нашел старенький вот такой же вроде, как на фото выше:
Что к нему ещё следует докупить/дооснастить? Или пойдет и так на первое время? Или же ротаметр лучше на выходе поставить? Если да, то какой, чтобы наверняка?
  В 02.06.2020 в 16:42, Splinder сказал:
 Такой старенький, если он в нормальном состоянии, способен пережить еще много мелких новеньких  :crazy:
  В 02.06.2020 в 16:10, Vanguard сказал:
Ничего волшебного в нем нет и физику не обманешь, в стабильности давления на выходе он безнадежно проиграет этому
B)
А вот это проверенная временем рабочая связка .
@Splinder, Ставьте на баллон любой, рабочий редуктор, хоть советский кислородник, хоть фирмовый, даже китайский можно. Соединяете последовательно с ним, любым доступным методом, любой, самый дешевый пропановый редуктор. Выставляете на первом 3-4 очка, вторым регулируете расход. И будет вам счастье. Второй вариант - советский двух ступенчатый.
@Calma первое фото этого поста, дублирует то самое.
  В 02.06.2020 в 17:04, Vanguard сказал:
А почему именно пропановый?
Можно и конечно ротаметр информативнее .
  Показать контент
А на верняка вот это лучший вариант и мерите прямо на сопле горелки и главное не дорого  .
http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/15_25/products_id/763
@Splinder, Он рассчитан  на меньшее входное давление, доступен и недорог, то что нужно для второй ступени редукции.
Такая комбинация, в самых разных вариантах, работает не один год и не только у меня.
Про ротаметр уже ответили, приставной ротаметр - самое разумное приобретение.
Всё же желательно после кислородного (в моем случае) поставить пропановый и иметь ручной ротаметр, так?
Пропановый  можно (удобнее) закрепить на тележке рядом с аппаратом и уже им регулировать объем газа, проверяя ручным ротаметром. Я всё правильно понимаю?
  В 02.06.2020 в 17:17, selco сказал:
Скрытый текст
 Обращаюсь к знающим людям. Очень интересует марка сплава корпуса ротаметра. На видео видно разницу между сплавом корпуса и сплавом ниппелей и накидных гаек. У меня в пользовании  уже кучу лет резак "Маяк", и все ни по чем. Знакомый резчик, профессионально занимающийся порезкой металла говорит, что новые резаки из подобного (салатового цвета) сплава иногда ходят до полу года и прогорают трубки подачи. Для корпуса ротаметра это не столь важно, но для общего развития хотелось бы узнать марку сплава.
Если на выходе изменяется давление, то в установке ротаметра нет никакого смысла, так как его показания будут неверными. Чтобы правильно установить ротаметр, его следует расположить между первой и второй ступенью.
  В 02.06.2020 в 17:50, Calma сказал:
Люминиевые они ниппеля и да желтого цвета оксидированы и бывает не отличишь особо в магазине , но бывают и чисто алюминиевые без оксидации , бывают и латунные но они дороже  .
На резаках входные не знаю .
Корпус советский и он один у меня то латунь и краник адекватный тугой и  главное плавно усе регулирует .
Китайских два и вот они желтые то есть под латунь , но что то меня берут сомнения и не темнеет сплав со временем и тогды скорее люминь с "маскировкой! " (надо завтра поскрябать )  краники дрянь полнейшая слабенькие , регулируют очень не коректно и т.д.
  В 02.06.2020 в 17:50, ляпкин сказал:
Ну вот видео и двух ступенчатый редуктор , ротаметр отдельно и чо видим да секунду поднимается шарик и так же опускается плавно .
Ну и мы же не секунду варим и настраиваем ротаметр по шарику который поднялся на максимально выставленное значение которое мы контролируем краником того же ротаметра и думаю перепады тут уже не у дела .
http://websvarka.ru/talk/topic/11045-rotametry-raskhodomery/?p=426960
ЗЫ впрочем может поясните свое видение сего , и может в этом что то есть , мы все и всю жизнь учимся .
Эту фигню уже жевали и не один раз. Кому-то при сварке нужна лабораторная точность? Её не будет, совсем. Ротаметр обеспечивает повторяемость, больше от него ничего не требуется. Аргонить начал в 2006-м, а приставной ротаметр у меня появился в этом году, как то варил без точных замеров текущего расхода  :pardon:  Если бы продолжал варить всё сам, я бы его и не думал покупать.
Ну а коли появился, то я поигрался.
На фото выше, есть дорогой GCEшный редуктор с ротаметром, он работает в "постоянном" давлении, настроенном на заводе, далее пропановый редуктор для второй ступени редукции и регулировки. Прикладываем приставной ротаметр к горелке, клацаем кнопкой и смотрим, при расходе 20л/мин, расхождение показателей менее одного деления. При 5л/мин, обеспеченном снижением давления во второй ступени, те же полделения в ту же сторону. Что близко к погрешности измерения данных приборов, так как точные лабораторные ротаметры имеют несколько другой вид  :rolleyes:
Почему я взял в кавычки постоянство давления у весьма не дешевого редуктора? Да потому что оно не постоянно и постоянным быть не может, у одноступенчатого редуктора, при перепадах входного давления в 150 раз  ;) И не постоянным оно будет в диапазоне, ни сколько не меньшем, чем будет использоваться для регулировки расхода на второй ступени. А потому на практике, абсолютно пофигу где будет этот ротаметр.
Изменено пользователем Vanguard
  В 02.06.2020 в 17:44, Splinder сказал:
Всё верно.
  В 02.06.2020 в 18:06, selco сказал:
Корпус советский и он один у меня то латунь и краник адекватный тугой и  главное плавно усе регулирует . Китайских два и вот они желтые то есть под латунь , но что то меня берут сомнения и не темнеет сплав со временем и тогды скорее люминь с "маскировкой! " (надо завтра поскрябать )  краники дрянь полнейшая слабенькие , регулируют очень не коректно и т.д.
 Я о видео про ротаметр Донмет. Там видно разницу в цвете сплавов. Ниппеля и накидные гайки точно не люминь, скорее бронза, а вот корпус, как и почти все сейчас донметовское — какой-то цвет салатовый, "под желтое золото" Вот и интерессуюсь.
 Вот мой двухступенчатый.
Он гарантировано латунный, а гайка колбы ротаметра — видно бронзовая.
Изменено пользователем Calma
  В 02.06.2020 в 18:26, Calma сказал:
Александр , я понял про какое видео и черт его знает "что там есть что " и выше написал надо шкрябать.
Вот я один раз облажался , купил желтенькие и ага мне надо было приварить потоньше елочку , включаю DC ток , беру косичку CuSi3 ну и начинаю и не пойму чо не так , а штуцер раз и "обвалился" и только после этого я понял что мне подсунули люминий с "маскировкой" .
  В 02.06.2020 в 18:31, selco сказал:
 ЦАМ, Валера.Они их могуть и хромировать ... :yahoo:
Желтовато-зеленая латунь, это латунь с большим содержанием цинка.
Интересное исполнение. А какое рабочее давление написано на шкале ротаметра и есть ли предохранительный клапан на  выходе второй ступени?
Изменено пользователем ляпкин
  В 02.06.2020 в 20:14, ляпкин сказал:
1 Максимальный расход вроде 25л.мин (а может и 30???)
2 Есть вроде на входе, или между первой и второй ступенями.  На фото  второй ступени небольшой пупырышек. Это и есть предохранительный клапан.
Подскажите еще про пропановый редуктор: какой надо брать? На фото выше вроде как Редиус что ли. Есть ли смысл ломать голову на этот счет, или подойдет абсолютно любой?
  В 02.06.2020 в 20:37, Calma сказал:
Спасибо,по расходу понятно, интересует какое давление  указано на шкале ротаметра, если есть такие данные  (обычно указывается в МРа или Bar).
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifЗобр044.jpg
    Редуктор фирмы Мesser Griesheim модель с маркировкой  Constant Z,или Zw что означает две ступени
от немецкого слова zwei (два).
Очень хорошие, я в своё время продал вместе с источником, теперь ищу.
Есть под Берлином у знакомого немца новый, но нет оказии с этим карантином, а почтой DHL-дороговато.
@Calma,Вроде бронза.Но все равно донмет говно.Хотя этот редуктор и трехтрубный резак- единственное из их продукции,что хоть как-то работает.Редукторы типа УР не советую никому и никогда.Кстати на этом редукторе и шланге 10 м ( на работе) очень сильные пшики,дома с редуктором Харрис и таким же шлангом как я не прислушивался( слух не очень)- ну нету пшиков,хоть ты тресни.Как и с кислородным Местринер на смеси.
Изменено пользователем Schlosser
посоветуйте новичку по работе с газами хороший редуктор с ротаметром (желательно по СО2 и аргону) , а то как-то запутался - на все инструменты пишут скажем про один - 10МПа, на другом сайте про такой-же - 100МПа, а аргоновые баллоны как я прочел заправляют обычно доя 150МПа ... короче у меня теперь картинка не складывается.
И еще-бы понять - какой шланг надо по внутреннему диаметру. нигде на редукторы на нашел диаметра выходного патрубка/переходника ...
Проблемма в том, что надо не промахнуться и заказать все в 1 месте, ибо доставка в подМСК .... т.к. пропусков только 2 в неделю, и они нужны для поездок за едой (я как бы в Нъю МСК в 73 км от МКАД попал :( )
Изменено пользователем Sleepy_PIP
