Популярный пост Бархударов Опубликовано 22 марта, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Задача: Гнуть полуцилиндры для корпусов защиты, толщина 3 мм. Ширина 150-190 мм.Сейчас гну с помощью раздвинутых тисков и латунного молоткаНо долго и остаются следы от молотка и тисковИ приходится потом шлифовать с помощью ленточной шлифмашинкиРешено делать вальцы! Точим валы 300 мм, прессуем подшипникиРежем боковые стенкиПилим-зачищаем швеллер, готовим боковые стенки СобираемСледующий этап, сборка привода шестеренчатогоОкончательно собираем и испытываемТройку и двойку катает запростоСледующий этап сделать одновременный прижим и электропривод 41 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lavr Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Зачётная весчь! Была мысль сделать нечто подобное, только пошире. Шестерни фрезерованные или лазером резаные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Следующий этап сделать одновременный прижим и электроприводУ самого лежат такие же валы уже около года. Руки еще не дошли да и не все продуманно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 22 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Шестерни фрезерованные или лазером резаные? Лазером. Но надо было делать из 3-ки, а не из 5-ки- делать наборные, получилось бы ровнее.Но я думаю проживут, скорости нет, нагрузки не большие! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Следующий этап сделать одновременный прижим и электропривод Кстати, посоветуйте, какой мощности двигатель нужен для моих задач? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 @Бархударов,любой,если через редуктор.У меня знакомый квадрат крутит 20 мм.,движок от стиралки,но редуктор на выходе небольшие обороты выдает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Кстати, посоветуйте, какой мощности двигатель нужен для моих задач? с вашим подходом, лучше вычислить необходимый момент (тянуть за рычаг через весы). ну а дальше арифметика 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 с вашим подходом, лучше вычислить Да не.... тут я исхожу из того, что есть в наличии! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 из того, что есть в наличии! Таки проверочный расчёт лишним не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 26 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 "Нашел" вот такую спарку: Таки проверочный расчёт лишним не будет.Будем считать!)) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Бархударов Опубликовано 11 апреля, 2018 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 С редуктором пока подождем...Гнуть полуцилиндры для корпусов защиты, толщина 3 мм. Ширина 150-190 мм.Сегодня гнул, то для чего все это делалось.2 минуты и готово. Пять точек сварки и в покраску можно отдавать. 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 С редуктором пока подождем... Привод доделал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 11 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 (изменено) Привод доделал?Нет пока, другая работа есть! Изменено 11 ноября, 2018 пользователем Бархударов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 11 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Привод доделал? Саш, а с какой целью интересуешься? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 @Бархударов, Пока из любопытства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 14 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 До привода руки так и не дошли.... но как показала практика он и не нужен!Но по ширине нужно по больше, сделал 600 мм Изначально искал толстостенную трубу, б/у не нашел, нашел новую.... но цена оказалась выше чем у круга.Взял Ф60, 2 метра."Прибор" тяжелый получился! 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Ф60 Жёсткости хватит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 14 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Жёсткости хватит? Не считал, но толще 3-ки не кручу! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
