BelaZZ Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 В 20.05.2018 в 02:18, AMBIVERT42 сказал: А если как, к примеру, на газопроводе (даже низкого давления)-стройнадзор штраф немаленький выпишет? Ни на одном из объектов , что сделали , не стоят шайбы . Газ . Видимо , требования к их установке исходят из условий работы оборудования - вибрация , динамичные нагрузки , температурные перепады и т.д.. А вот к выступающим "ниткам" болта нередко повышенное внимание , 3-4 и не более . 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 В 20.05.2018 в 02:18, AMBIVERT42 сказал: Трасса чем будет заполняться, каким-нибудь пропилен-, или этиленгликолем? Этиленгликолем.А про шайбы,я ему сказал,что тогда гровера ставить надо,а то открутятся.И на вибровставках это действительно так и будет.Говорит ,не надо.Не факт что вообще это всё будет работать.Много всего ставилось там для видимости пару лет назад.Отчитаться перед градоначальником. По коридору идёшь,всё в мраморе,зеркалах.Скульптуры античные.А дверь куда нибудь откроешь,там мусор строительный и голый бетон. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 В 21.05.2018 в 17:36, selco сказал: там уже под замену эту гниль. @selco, они теперь вспомнят про ее замену, когда она опять травить начнет 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 22 мая, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 В 21.05.2018 в 19:59, BelaZZ сказал: Видимо , требования к их установке исходят из условий работы оборудования - вибрация , динамичные нагрузки , температурные перепады и т.д.. @BelaZZ, у нас по проекту был заложен температурный перепад в 100 град. Плюсом к тому-все газопроводы, в монтаже которых я участвовал-пролегали вдоль, либо неподалёку от автотрасс с интенсивным движением, или рядом находились источники низкочастотных сильных вибраций (ж/д-пути, химзаводы и т.д.) В 21.05.2018 в 19:59, BelaZZ сказал: к выступающим "ниткам" болта нередко повышенное внимание , 3-4 и не более . Ага, есть такое. При этом-выступание резьбы недолжно быть менее тех же значений. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост DED 1 Опубликовано 22 мая, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 Заказчики начинают оттаивать, первый ёмкий заказ в этом году. 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 @DED 1, конструктивные решения заказчика или ваши? Меня слегка начинает карежить, когда вижу швеллер приваренный плашмя 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 В 22.05.2018 в 11:28, G_Kar сказал: конструктивные решения заказчика или ваши? Заказчик только габариты и место постройки указал, ну и металл оплатил какой мне надо было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Учусь Опубликовано 22 мая, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 (изменено) Делаю бак из нержи для пожарной машины. Гагбариты: 3м*2,5м*1м Вот результаты 3-х дней работы. Уголок 60*60*6мм. Излишний, но какой был. Вот такие швы, на скорую руку сделаны ПА. Сварка без зазоров и фасок, надо быстро делать. А я и так запарился выпиливать стыки.Сварка в струйном переносе проволокой 1мм. Имеет ли смысл тигом уголок с обратной стороны подваривать?Можете пинать Изменено 22 мая, 2018 пользователем Учусь 24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilnursvarka Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 (изменено) @Учусь, хорошая работа! Пнуть-просто, а сделать такую работу, если еще нужно сделать в определенный размер-довольно непросто.P.S. Каким П/А сварены швы? Изменено 23 мая, 2018 пользователем AMBIVERT42 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 В 22.05.2018 в 14:26, Учусь сказал: Имеет ли смысл тигом уголок с обратной стороны подваривать? Нет смысла, только деформаций добавите. Листы же будут на прихватках к этому каркасу? Если да, то основная нагрузка будет на листах, а каркас только для жесткости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 В 22.05.2018 в 15:42, G_Kar сказал: Листы же будут на прихватках к этому каркасу? Если да, то основная нагрузка будет на листах, ... если на электрозаклепки , рвать( заклепки\прихватки ) не будет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 @Фунтик, заклепки ставят чаще, чтобы их не рвало, но тут явно проще изнутри листы на прихватки пришить. Центр и низ стенок - самое слабое место. Странно, что успокоителей не предусмотрено на такой объем, при том что пожарная машина может ездить с неполной загрузкой. Или будет успокоитель? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 (изменено) @ilnursvarka, Гроверс 250т, старого образца, без дожога проволоки и предгаз/постгаз не регулируется, к сожалению. Пинать надо, лучше человеку на ошибки указывать, он может прислушаться и больше их не соблюдать. В 22.05.2018 в 15:42, G_Kar сказал: Нет смысла, только деформаций добавите. Листы же будут на прихватках к этому каркасу? Если да, то основная нагрузка будет на листах, а каркас только для жесткости. Не я про коррозию, не пойдёт там она в стыках? Проварено там гдет на половину, может чуть больше. В остальном верно, прихватки к листам, тоже подумал что это в основном жесткость и добавит, но я там ещё перемычек накидаю. В 22.05.2018 в 16:26, G_Kar сказал: Странно, что успокоителей не предусмотрено на такой объем, при том что пожарная машина может ездить с неполной загрузкой. Или будет успокоитель? Волнорез? Будет один. Ошибся в габаритах, там длинна 2м. Но в чертежах его не видел, мне обрывки достались, в которых полтора размера. Делал под листы торцевые и общее описание. Изменено 22 мая, 2018 пользователем Учусь 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 @Учусь, опасное у вас соседство для сварки ПА. Полыхнет стружка, под маской даже не заметите. В 22.05.2018 в 16:28, Учусь сказал: Не я про коррозию, не пойдёт там она в стыках? От воды? Нет, не пойдет коррозия.@Учусь, какой толщины лист будет на торцах? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 В 22.05.2018 в 16:33, G_Kar сказал: опасное у вас соседство для сварки ПА. Полыхнет стружка, под маской даже не заметите. Спасибо что вас волнует вопрос безопасности Это временное решение. Меня очень потеснили на время изготовления пожарной машины. Человек мне помещение для работы в бесплатное пользование даёт + работу подкидывает периодически, а я в свою очередь помогаю там как могу по тиг сварке 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 В 22.05.2018 в 16:41, Учусь сказал: Спасибо что вас волнует вопрос безопасности @Учусь, да это обычный синдром начальника, глаз наметан - за что можно дюлей рабочим дать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 23 мая, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 В 21.05.2018 в 20:22, kuznezs сказал: Не факт что вообще это всё будет работать.Много всего ставилось там для видимости пару лет назад.Отчитаться перед градоначальником. Ох, как же это всё до боли знакомо... Это называется не "вложили средства", это называется "размазали по площадке" эти самые средства. Главное-прокукарекать, а там-хоть не рассветай. То есть, освоить, попилить финансы, а как оно там будет дальше-"проблемы индейцев штата Кентуки". В 21.05.2018 в 20:22, kuznezs сказал: По коридору идёшь,всё в мраморе,зеркалах.Скульптуры античные.А дверь куда нибудь откроешь,там мусор строительный и голый бетон. Потёмкинские деревни-наше всё! 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 @chdv1971,на всё воля АЛЛАХА! И на то, чтобы ты вот таким невежественным образом мог реализовать право выбора, которым ты наделен до определённого срока. И терпения ЕМУ не занимать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 В 23.05.2018 в 01:51, BAN сказал: чтобы ты вот таким невежественным образом мог реализовать право выбора Возможны провокации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 (изменено) В 23.05.2018 в 02:55, Isperyanc сказал: Возможны провокации.У меня здесь появился персональный троль(монетный-он поймёт). На ютуб канале тоже . Занятно. Изменено 23 мая, 2018 пользователем chdv1971 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 @chdv1971, вы отстали от жизни, сейчас тролли не популярны, сейчас - хейтеры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 (изменено) В 23.05.2018 в 03:21, G_Kar сказал: @chdv1971, вы отстали от жизни, сейчас тролли не популярны, сейчас - хейтеры Это слишком красивое название . Не тянет. Пусть подождёт сварку латуни . Изменено 23 мая, 2018 пользователем chdv1971 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 В 22.05.2018 в 16:38, G_Kar сказал: @Учусь, какой толщины лист будет на торцах? Все листы троешные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 @Учусь, золотая емкость 3-ка - нормально будет, но, мне кажется, успокоитель - нужен однозначно, иначе может оторвать листы. На торцах тоже профилированный лист? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 В 23.05.2018 в 05:47, G_Kar сказал: золотая емкость 3-ка - нормально будет, но, мне кажется, успокоитель - нужен однозначно, иначе может оторвать листы. На торцах тоже профилированный лист?За всё всегда платит заказчик, но это лишь малая часть от стоимости машины. 15 лет должна служить. Волнорез будет. На торцах не профилированный, но там и не нужно, куча перемычек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
