Восстановление пружины
Мужики , нужен "консилиум" по решению следующей задачи :
товарищ принес эксклюзивное итальянское ружье бородатого года с одной лопнувшей боевой пружиной которая работает на сжатие ( это важный момент ! ) . достать именно такую новую или б.у  не представляется возможным .  сразу пришло в голову попытаться заварить тигом . вопрос не обсуждения будет работать или не будет , а чем и как заварить ( присадкой ) чтоб хотя-бы был шанс на положительный результат .
сталь понятное дело не известна .  еще на ум приходит отпустить , заварить и закалить . но опять-же режим закалки , нормализация и т.д .......
всем заранее спасибо
Изменено пользователем Ganimed
@Ganimed,  брать рессору или торсион, ковать заготовку, обрабатывать в размер, придать нужную форму и закалить. Вариант со сваркой - дохлый.   Но для этого нужен хороший термист, поскольку главное - это правильная термообработка. Режимы закалки сталей  в любом справочнике есть, но есть ещё куча нюансов.
да где их взять этих термистов у нас ? у меня есть полностью управляемый муфель . терморежимы обработки сталей  имеются и проверены . делал некоторые вещи ,  методом проб и ошибок конечно можно прийти к общему знаменателю . но сборка и разборка ружейной колодки для установки пружины если что-то не так .........
фирменные сети оружейных магазинов отказали в ремонте . принесли мне . вот чешу репу
сталь 65Г ?
ok 68.81 esab сбить обмазку и закатать ТИГом в разделку. не надо подогревать перед и калить после сварки... главное между проходами дать остыть что бы не отпустить во время сварки. Хотя возможно такую деталь и в ручную за недельку сделать по вечерам, охота все равно через 2.5 месяца. самый интересный вариант-электроэрозийный станок, велком к Sakhalin_Cat в лику у него такой есть.
я так понимаю что тиг + оббитый электрод ok 68.81 скорее будет пайка и режим надо подобрать на грани сплавления основы и присадка ?
Просверлить два сквозных отверстия. Два штифта покрепче. Концы двух штифтов аккуратно сплавить с основным металлом. Шлифануть.    А так если сварщику не сказать что это раритетная пружина, то заварит на раз два без страха и упрёка. :)
вольфрам в "иглу" заточеный, электрод-присадка снятый по диаметру до 1-1.5мм и огонь 15-30А в зависимости от скорости.
ремонтировал жене как то пружинку щипчиков для ногтей в качестве присадки использовал волосок из щетки для зачистки нержавейки вот там были тонкости при сварке, а тут "ЛБшка четвёрка и току по больше"
во во , именно засверлить ))))))
идея отдать кому-то и просто поставить задачу мне нравится , но принесли именно мне и такую задачу решаю впервые )
принято !
Сверлить и варить можно по всякому. Даже и видно не будет. И никто не дагадается. И в принципе даже работать будет. :)
По крайней мере и новодел можно сделать. Будет лучше чем старинная уставшая железка(стреляющая раз в год) из сомнительного металла
вообщем собрал мысли в кучу
ружье  Demi Block (бельгия , а не италия . сори за ошибку )
вот фото рабочей целой пружины в механизме
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSC_895
напиши Косте(Sakhalin_Cat) в личку, он может помочь с вырезкой на эрозии такой детали. сразу поправка на коэффициент Сахалина в цене.
Новороченная конструкция. Калашников попроще будет. Думаю эта пружина раньше была прямой. Её нагрели в области сгиба и согнули торцами к друг другу.
блин, ну не вижу я проблем в ремонте этой детали. сварил-обработал-забыл!  нужна пружина-разведи куски и капни ТИГом 7018 все равно будет работать. закалка... отпуск... Вот наши на олимпиаде "прогуляют(вают)"-это беда, а остальное решается ЛБ4мм
Изменено пользователем MenHousen
, примеры есть ? У меня в свое время были попытки, не скажу что  результаты положительные ( Чапаевские методы не прокатят ) , за исключением одного ( заработал бутылку знатного коньяка ) и то считаю просто повезло :sorry: .П.С. моя мысль -изготовить новую из аналогичной детали  (пружины ) соблюдая технологию ...
Ну после того как показали как она работает, действительно как то проблем особо не видно. Пружинящий эффект далеко от места сварки.
ее разогнуть видимы попытались, вот она и сломалась. Поэтому собственным телом точку ТИГом сделать в хвостике и не париться. А если по уму то делать анализ стали и тогда по справочнику подобрать режим закалки, отпуска, нормализации. Сейчас сложно но уже можно найти заводы где есть анализаторы стали.
