Сварочные маски Tecmen
Hlorofos
или эм есть, или изолента плохая
заварить может их, пластина отражающая алюминиевая, тогда наверняка узнаем есть, али нет ЭМ  :crazy:
@Hlorofos, да забей. главное чтоб тебя работа фильтра устраивала. а есть или нет эм - не так важно.
@Anton VL, устраивает вполне, не ожидал если честно. Теперь надавить слегка осталось, да убедить в эту серию поставить 2.5 Din.
Всем доброго дня!
Сегодня был проведен экспресс тест сварочной маски Tecmen ADF715S 2,5 din. Моя основная рабочая маска Tecmen ADF820S 3,5 din(в работе полгода), также имеется Tecmen ADF715S 4 din, купленная 3 года назад.
Самое первое ощущение, что она намного легче моей основной маски! Более сбалансированно сидит на голове. На бюджетной маске, такое же оголовье, как и на старших моделях! Размер смотрового окна 97*47 мм вполне хватает для работы, после своей маски со смотровым окном 85*95 мм дискомфорта при работе не было. Регулировка степени затемнения и перевод светофильтра в положение "Grind"(работа с болгаркой) находятся с левой стороны маски, соответственно для регулировки не нужно прерываться при сварке.Более светлое стекло удобно при работе болгаркой и при подготовительных работах. Задержку осветления фильтра поставил по привычке на минимум, за что был тут же "наказан"! После окончания сварки неостывший металл слепит глаза! При работе с данной маской желательно ставить осветление фильтра на максимальные значения. Затемнение происходит мгновенно, зайчиков не ловишь, в отличие от маски Аврора Sun-7, которых у меня было аж 2 штуки. Маска свою стоимость полностью отрабатывает!
https://yadi.sk/i/hM_NMtn_3WRHTp
Изменено пользователем ilnursvarka
Конечно лучше! Еще бы функцию Grind через отдельную кнопку сделали, то это была бы лучшая маска для её цены. У конкурентов с их космическими ценами продажи в разы упали бы!
Еще бы функцию Grind через кнопку сделали
так и планируется. И еще на максимальной чувствительности будет всегда темно, для работ в мороз.
Ожидаем в скором будущем партию 815 и 820 с 2.5 Din, не пропустите.
Изменено пользователем Hlorofos
Все таки сварочная маска при активной монтажной работе даже при бережной эксплуатации хватает на только 3-4 года.
@Hlorofos, когда планируется? А то я вложусь в ихнего конкурента с турбоблоком, и они выпустят новинку...
В ТМ 1000 freflow V3 не планируется 2.5Din. По идее, если использовать комплект турбоблок в тандеме с 820S c 2.5Din, светлое состояние позволит работать не снимая с головы.
Когда ожидается партия неизвестно, но закупка будет 100%
это минус, а не плюс. на "старших" моделях могли бы что-нибудь и поинтереснее сделать. судя по фоткам, и остальные мелкие косячки так же присутствуют.
а так получается, что платишь только за размер фильтра...
@Anton VL, смотря что покупать. Если покупать самую самую дешевую маску из линейки, а получать оголовье из более высокого уровня - это плюс. А если покупать маску ближе к топу, и получать с оголовьем, которое уже стоит на всей линейке масок - как бы минус. Вообще - то для меня естественно, что при одинаковых параметрах маски при изменении размера светофильтра, платить только за размер светофильтра. Надписи на товаре, именуемые брендом, для меня не имеют значения. Главный параметр для меня - качество товара, функциональные возможности и цена.
@ilnursvarka, там оголовье как на более дешёвых китайских масках. это простительно для маски за 6.500, но не простительно для масок за 10+
Я предложил оголовье ставить от ТМ 1000, в 5 точках облегает голову, шарниры вниз опущены. Но не уверен, подойдёт ли оно к этим корпусам. Если подойдёт, думаю хорошо будет сидеть на голове.
Позвонили с Рутектора и сообщили , что через неделю в продаже появиться маска Tekmen 815 S с отдельной кнопкой grind. Это радует, что фирма расширяет модельный ряд.
в маске отверстия новые придётся делать,если не делать,фильтр ниже глаз будет.
где заказать такое оголовье? В али чтото не получилось найти,хотел как авроровское заказать,нет,или не нашел
@Kasyanenko, я так думаю, что оголовье от Сантинель то же самое.
https://a-svarka.ru/catalogue/show/ogolove-dlya-svarochnoj-maski-a50-sentinel-esab/
@Kasyanenko, с Tuborg пообщайтесь, у него такое оголовье должно быть и от Отос тоже.
как для отос на али точно были, только крепления к щитку как на дешманских. Но дёшево и удобно
  • 4 недели спустя...
Подскажите пожалуйста, хочу приобрести маску TECMEN ADF615J TM17. Но останавливает её стоимость, по отношению к более старшим моделям. Так понимаю, что в линейке производителя это самая бюджетная маска и предположу, что лишь только для галочки. Существенная ли разница с более старшими моделями? Главный критерий конечно же безопасность глаз. Спасибо за помощь и советы.
