Сварка углеродистой стали
Сваривал конструкции из профиля 15х15х1.5, возникла такая проблема, при токе 40-50А на котором я свариваю профиля аналогичных размеров из нержавейки не создаётся сварочная ванна, ток приходится существенно увеличивать 60-70А почему так много по сравнению с ПА и РДС?
Прошу совета профессионалов. Нужно варить трубу 57х3.неповоротка. Какие режимы выбрать Есть эл-д 1,6 есть 2 и 2,4. Какой выбрать? Есть пруток 2 и 2,4. Какой ток выбрать, фаска нужна или нет, притупление, зазор.И как добиться обратного валика с потолка? Никак не могу обратного валика добиться, помогите, очень нужно
Как бы я делал: электрод 2.4, присадка 2.0. Фаска 30°, притупление 1мм, зазор 1мм. Сварка: 1-сектор с 15.30 до 20.30. 2-сектор с 16.30 против часовой до 22.30. 3-сектор с 19.30 по часовой до 13.30. Каждый сектор перекрывает два других.
По точкам ничего не скажу, тут всё индивидуально.
Пробуйте, запоминайте. Удачи!
Спасибо. По режимам понятно. Что-нибудь посоветуйте по обратному валику. Всё получается, но с потолка утяжина.
практика и опыт.со временем и приложенным усердим все получиться. какой у вас опыт и стаж в сварке трубопроводов или мк.адс,рдс.
По РДС 6 разряд 25 лет стаж, всё время на трубах. Сейчас нужно перейти на TIG и вот не особо получается, и показать не кому. Все знания только из интернета.
Изменено пользователем Gen61
Перед таким опытом - шляпу снимать нужно :good:
Вы бы указали свои координаты - откуда сами будите? Может, кто из корифеев есть неподалёку, договорились бы о личной встрече   :drinks:
мы с вами коллеги по регалиям правда стажа у меня лет на пять меньше.в моем случии при освоении адс потребовалась неделя  тренировочных образцов и сразу в бой на гидравлические трубопроводы "работал под контролем иностранцев на монтаже технологического оборудования прессового производства 100% контроля всех сварных швов.по завершению 6 месячной работы по 12 часов без выходных получил даже премию от директора и в плане поощрения направлен был на аттестацию и к окладу прибавилось.    .главное почувствовать процесс набивания валика и отработать моторику. кстати в конторе работало 30 сварных я был самый молодой в возрасте 20 лет."глупый" которого свали во  все дырьки и адс пошло только у нас двоих остальные сварные либо технично отмазализь либо не пошло.
Полторы недели "курсов" , остальное - форумы , ютуб и сильное желание вкупе с возможностью . Под рукой никого , кто был бы в теме . Все в наших руках . Изменено пользователем BelaZZ
  • 4 недели спустя...
При сварке стали с 304 или 430й нержавейкой какой пруток лучше использовать
Немного не понял и если их меж собой сваривать то 316LSI, но и для 430 он будет в самый раз и вот делал бак и не найду сообщение не как но немного покажу здесь.
http://pandia.ru/text/78/202/19478.php
post-11842-0-79819200-1519488327_thumb.jpg post-11842-0-94197200-1519488411_thumb.jpg
P.S. Ну а если нерж к черному то читайте , впрочем 316LSI пойдет
http://ismith.ru/welding/svarka-nerzhavejki-i-chernogo-metalla/
Изменено пользователем selco
при сварке сталей 304 и 430 присадку берите св-07х25н13(er-309). см сто http://files.stroyinf.ru/data1/59/59752/  .при сварке сталей 308 и 430 забудьте о присадке св-08г2с,если только вы не стараетесь для врага.Если хотите узнать почему см. книгу ред Николаева "Сварка в машиностроении" том 2 если не ошибаюсь, раздел сварка разнородных сталей
@selco,@ЛехаКолыма, Люди, вопрос склонна ли к коррозии всё-таки 430 или нет, а то сколько людей столько и мнений, где правда?
И это правда.Если толщина позволяет, покрытые электроды ЭА 395/9 подойдут.В бытность работы в районах Крайнего Севера часто стыковали н/л стали с в/л. ЭА 395/9 были прописаны в большинстве случаев по технологии. для ТИГа на крайняк можно обмазку обколотить, но не уверен в химсоставе стержня. Надо этот момент уточнить.
@welderman,да и такие материалы подойдут ,я бы сказал ,что даже жирновато для таких сталей в плане финансов.А так в плане универсальности чтобы не гадать что с чем сочитается, эа 359/9 оптимальный вариант.
@Учусь, это смотря в каких условиях придется работать нержавеющей стали.
За финансы понятно...
св-07х25н13
, где б её ещё найти..большинство продаж ритейла масс-сегмента по сталям CrNi -группы-308,316 и всё...Сыктывкар дыра дырой, но в единственном  сварочном магазе ассортимент был весьма приличным, и на заказ ребята работали оперативно,Киров мнит себя одним из центров продвинутого машиностроения, а магазины масс сегмента по ассортименту убогие...
@welderman,проволока er-309  и есть зарубежный аналог  нашей проволоки св-07х25н13
@Учусь, ну для таких целей с годится единственное стали 430 не любят перегрева при сварке и резкого охлаждения,в первом случае теряется коррозионная стойкость,во втором появляются трещины.
Дык ,это и понятно, просто вот ситуациЯ-приспичило тебе соединение данными СМ исполнить-а вот фИГ, оперативно  не получится-будьте любезны найти  место где эти СМ( в нужном исполнении) есть в наличии , или заказывайте в сети. В любом случае-нужно время. Хорошо, когда клиенту не горит. :pardon:
Вообщем если сваривать с двух сторон то лучше не стоит использовать?
Материалы в машиностроении Т3 Специальные стали и сплавы
@Учусь,все зависит от режимов сварки ,если не перегревать и не давать резко охлаждаться. После сварки рекомендуют делать термообработку для улучшения корозионных свойств 430 стали . А не лучше тогда воспользоваться заменителем aisi 308 стали сталью  aisi 201?
@welderman,если есть средства ,можно про запас при купить пару кг ,на всякий пожарный случай.А клиенту объяснить чем грозит неправильно подобранный сварочный материал.Если ему до фени, то это его проблема,главное чтобы  после появления брака товарищ не забыл ,что его предупреждали,а то помоями облить у нас народ любит потом пойди отмойся после таких.
Материалы в машиностроении Т3 Специальные стали и сплавы - 1968.djvu
Думаю, всё упирается в ассортимент местной металлобазы :crazy:
@welderman, раз выбор не велик, тогда только запасаться подходящими сварочными материалами.И как вариант сварить несколько образцов на разных режимах и поместить в агрессивные среды,тогда будет наглядно видно как поведет себя сварной шов.
@Учусь,а вот сваривать с двух сторон смысла я не вижу, лучше уделить внимание защите обратной стороны сварного шва: защита аргоном или нанести флюс пасту.
А черт ее знает , и вот стояла 430 - 2мм в бане и всего 2года и прогнила по швам да и не только насквозь .
http://websvarka.ru/talk/topic/1223-nerzhavejka-1/?p=269700
Варить нерж присадкой уже нет смысла и 430 повторного шва на гнилом не терпит- будет трещать в любом направлении и не обязательно параллель шву,  и по сему CuSi3
http://websvarka.ru/talk/topic/1223-nerzhavejka-1/?p=270128
А вот я варил 430-3мм с поддувом и правда швы травил и тоже в бане в деревне и недавно хозяина видел говорит все нормально и ржи нет.
http://websvarka.ru/talk/topic/1223-nerzhavejka-1/?p=230648.
Но вот еще пример правда марок нерж не знаю
Советская и стояла в бассейне и у меня валяется лет десять , и намека нет на ржав. и даже шов не мой но и не обработан но он выглядит как будто его вчера сварили
post-11842-0-38173500-1519498794_thumb.jpg post-11842-0-73662200-1519498815_thumb.jpg
А это современная из Черноголовки газ-вода (пищевая) и принесли кусок новый и после года или чуть больше  лежания в гараже все в жучках и без всяких швов.
post-11842-0-49818800-1519499005_thumb.jpg post-11842-0-08355000-1519499036_thumb.jpg
