Jump to content
dyuke
 Share
Recommended Posts
А я бы взял Аврору.Наверно потому что она у меня есть и 3года полет нормальный.катух 30 переварила хоть бы что. Единственное пришлось фильтр приделать(у китаез видатьума не хватило или у них в мастерских чисто как в аперационных) иначе пыль сосет как пылесос.
Link to comment
Share on other sites
Я бы тоже плюсанул за овермана 180-го если не важен режим мма, хотя сам владелец миг 200с. Или Фокса. Оверманом владел после ссва.
Link to comment
Вообщем, не было адекватных рассуждений и купил я себе гроверс. Хотел 200р но его посему- то нет. Оверман 200 променял на гроверс, оплатил счёт, жду. Как придёт сделаю честный обзор с испытаниями на лонжеронах 2121
Edited by Глобул
Link to comment
Друзья! Посоветуйте компактный полуавтомат! Достаточно давно эксплуатирую TELWIN Telmag turbo 200\2.
Аппарат конечно недурственный, но уже просится на покой, да и громоздкий слишком. Хочется что то по компактнее, примерно с такими же характеристиками. Присмотрел себе вот такие:
Инверторный сварочный полуавтомат MIG-MAG (IGBT) Elitech ИС220ПН
Инверторный сварочный полуавтомат MIG-MAG (IGBT) Elitech ИС250ПН
Как считаете?
Link to comment
 Я так понял, что вы уже выбор сделали, просто хотели как-то утвердиться и не захотели увидеть аргументов, так как они были в разрез с вашим выбором. Так-то по моему все за и против разжевали.
@xplod, по характеристикам если судить - пахнет враньем... При мощности 5,3 кВт, ПВ - 80% на 210 амперах и на одной фазе? Ну такое я даже на Линкольнах и Селко не видел.
Link to comment
Может не совсем в тему будет, но Сварог обновил ПА серии Риал, теперь на них есть регулировка индуктивности! Это именно то, чего мне не хватает на аппарате, видать тоже работают с обратной связью.
http://svarog-rf.ru/news/novelty/obnovlennye-real-mig
Link to comment
А про
FUBAG IRMIG 200
что скажете?
  • Напряжение, В~220±10%
  • Тип сваркиMIG/MAG / MMA
  • Потребляемая мощность, кВт7.9
  • Напряжение холостого хода, В65
  • Сварочный ток в режиме MIG/MAG, А30-200
  • Диапазон сварочного тока в режиме ММА, А30-170
  • Сварочный ток при ПВ 60% и t=40 град. С, %200
  • ПВ на max токе при t=40 град. С, %60
  • Диаметр проволоки, мм0,6-1,0
  • Диаметр катушки, мм/ вес200/ 5
  • Масса брутто, кг16.8
Link to comment
А про FUBAG IRMIG 200  что скажете?
 Ни чего сказать не могу конкретного, не работал с ними, но по крайней мере при заявленной мощности в 7,9кВт, он должен спокойно выдавать 200А. Похоже на правду.
Link to comment
@xplod, из новой линейки с регулятором индуктивности? В принципе, за свои деньги, Сварог - нормальный аппарат. Только вот на кабеле массы они сэкономили, изоляция из пластика, ТЭП скорее всего, а не из резины, при нагреве становится как пластилин.
Link to comment
Я на своем гробике кручу индуктивность все одна фигня))) Так и забил я на эту крутилку, видимо я что то не понимаю...
Link to comment
Добого времени суток! Посоветуйте, пожалуйста, недорогой, но надёжный п\а для сварки обычной конструкционной стали с толщиной 1.5мм(листы, всякий разный профиль, катанки 6мм и т.п.)? Сеть 220. Ещё хотелось бы узнать какую проволоку и газ покупать для этих целей?
Link to comment
http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=16335    http://www.tehnosvarka.ru/catalog/oborudovanie_apparaty/mig-200-energy.htm   Проволоку обычную  , например http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=13161 , можно получше, например http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=2200.  Газ - углекислота (бюджетный вариант )  или смесь 18/82. Полагаю, Вам углекислоты вполне хватит. Смесь и проволока получше - это для серьёзных дел. ( герметичные конструкции и т. п)
@Глобул, тогда добавим Оверман  @Rulez,  ещё вот этот гляньте  http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=10068
Edited by SergDemin
Link to comment
После того как я покрутил ручку индуктивности на «Авроре» никому не посоветую аппарат без этого регулятора. @SergDemin,
Если на Авроре индкутивность регулируется, я не думаю что Сварог, который с ними по многим позициям напрямую конкурирует, стал бы "рисовать" индуктивность на своем аппарате. Может быть стоит еще раз попробовать покрутить "крутилку"?
Edited by SvarkaRezka23rus
Link to comment
@Глобул, ну конечно, когда смесь  :yahoo: .  Крутил я на Овермане, в углекислоте. Всё равно, Сварог, без регулятора, но с железным дросселем на выходе лучше. Кстати, пробовал внешний дроссель Сварогу  добавлять - по фигу.
Edited by SergDemin
Link to comment
@Rulez, стоит. Запас по току лишним не бывает. Сеть просевшая, удлинитель длинный.  И ещё один момент - 200 ампер, это максимальный ток, при котором наступает ограничение. Варить полуавтоматом на 200 ампер на токе в 200 ампер не получится. Он не будет устойчиво работать, это не РДС.  И ещё Сначала у котёнка и глазок не было, а потом ему и бровки понадобились  :pleasantry: . Лично я предпочитаю старшие модели линейки,  тем более, что разница в цене не так критична.
Я тройку варил ПА на 250 ампер. Швы, правда были сплошные и длинные.
Link to comment
Глобул,Авроа какая была?
 Оверман двухсотый.
На малых токах приходится убирать индуктивность иначе проволока залипает и плюётся. На верхнем пределе мощности приходится выкручивать её тоже на полную, иначе половина металла из ванны выскакивает.
Link to comment
На Авроре Про Спидвэй 200 - индуктивность решает очень много, позволяет добиться приятного звука дуги на любых токах. А вот на прежней работе был еще IGBT 500 - чистокровный китаец с выносным подающим и без индуктивности варит прекрасно, очень мягкая дуга. Сварогом же моим REAL MIG 200 проволокой 1 мм на скорости подачи больше 7 метров становится прям неприятно варить, треск и брызги.
Link to comment
аврора оверман 160 180 и 200 один аппарат. Изначально был 180, его придушили до 160 и разогнали « програмно» до 200.
Были по этому поводу подозрения.
Как я понял AuroraPro OVERMAN 200 брать смысла нет, т.к. у него ПВ 40%? (достаточно будет 180-го?).
В итоге купил AuroraPro OVERMAN 200.
Как говорится:"Лучше поздно, чем никогда".
Пы.Сы. Прошу прощения за офтоп.
Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share
  • Create New...
