Помогите с выбором полуавтомата
@luka, Синергетика вообще не важна, важна надежность и качество сварки, это на первом месте. Мини миг уж больно все нахваливают, так что на него тоже посматриваю))
  В 09.04.2019 в 09:43, SergDemin сказал:
К сожалению, не всегда  удобные  :pardon:
А можно уточнить, в чем именно не всегда удобные?))
Изменено пользователем Kyatto
@Kyatto, например, на многих Сварогах цифровых шкал нет. Мне то по фигу, я привык. Новичку не всегда удобно, Впрочем, на Овермане тоже нет.
  В 09.04.2019 в 14:03, Kyatto сказал:
Синергетика это вещь!!!
(извините прет))))
  В 09.04.2019 в 08:45, Kyatto сказал:
А покупать буду в интернет-магазине, т.к. у нас ничего подобного в городе нет.
Это официальные дилеры в самом Воронеже:
  Показать контент
Поищите здесь, может и ваш городок имеется: https://aurora-online.ru/contacts/
@SergDemin, Понял. Да это дело привычки. Я на мма инверторе сначала тоже смотрел на регулятор и ставил по амперам, а потом просто по ощущениям.
@luka, Лично с синергетикой дела не имел, всё только из отзывов других и знаю))
@Глобул, Спасибо. Про дилеров в Воронеже знаю. Только доехать туда нет возможности. Работаю практически каждый день. А то заказал, прислали бесплатно, удобно в общем.
В общем спасибо всем за помощь! Будем думать
  В 09.04.2019 в 14:44, Kyatto сказал:
  В 01.04.2018 в 07:59, midtower сказал:
--Синергетика(SYN, SYNERGIC) - программная подстройка под состояние сварочной ванны по некоторому алгоритму согласно заданных параметров. Аппарат по обратной связи считывает состояние сварочной ванны и сам корректирует ток и напряжение в некоторых пределах для достижения оптимального результата. В прочих остальных случаях означает всего лишь наличие предустановок, описывающих свариваемый материал, сварочную проволоку, тип газа и некоторые другие моменты, то есть подстраивать все равно придется. Принцип настройки, реализованный в полуавтомате Aurora Polo, также синергетическим не является, это не боле чем взлетевшая попытка продать "любителю" полуавтомат с почти одной крутилкой. Поэтому надпись "синергетика" не обеспечивает лучший/оптимальный шов.
  В 09.04.2019 в 15:11, luka сказал:
меняется толщина металла
Эти настройки _не_гарантируют качественный шов. Возможно, в жестянке вы сможете контролировать процесс, но сборка лестницы может закончиться ушибом вплоть до трепанации несмотря на особо "крепкий" насёр.
  В 09.04.2019 в 15:04, midtower сказал:
Это как? По каким параметрам можно считывать состояние сварочной ванны?    Das ist Fantastisch! Похоже, я очень отстал от прогресса  :pleasantry:
@Kyatto, ещё один совет. Упаси Вас Боже от дешёвой синергетки. Геморрой на голову наживёте, и ничего более.
@midtower, Что такое синергетика в общех чертах знаю, потому и не гонюсь за ней))
  В 09.04.2019 в 16:31, SergDemin сказал:
Я так понимаю Динамика, Вега минимиг как раз к ним и относятся?
  Показать контент
По изменению потребления? Ну как индуктивнось в виде подпрограммы, но для всего процесса. Программа, описывающая "правильное" потребление в В и А.
Где-то же было про обман полуавтомата, который самостоятельно крутил настройками в процессе, и приходилось заявлять бОльшую толщину.
И в сварке алюминия тоже проскальзывало про самоподстройку некоего полуавтомата Selco.
Не пара напряжение-подача, а целая программа.
Изменено пользователем midtower
@midtower,  ох, перемудрили Вы маленько. Любой полуавтомат задаёт два параметра -  скорость подачи проволоки и напряжение. Единственный параметр, который он может контролировать - гипотетически, это частота схода капли. По нему можно, опят таки - гипотетически настраивать процесс в автоматическом режиме. Именно настраивать, а не контролировать в процессе сварки.  Любая система с отрицательной обратной связью при наличии нестабильного параметра, в данном случае - сварщика, либо будет сваливаться в режим релаксации либо будет слишком медленной. Поэтому нет никакой обратной связи по каким либо параметрам сварочной ванны. Это задача сварщика. Может появятся роботы, полностью заменяющие сварщика, но пока их нет.  А те, что есть, работают под присмотром наладчиков, которые заранее отрабатывают параметры процесса.
"Индуктивность" она же скорость нарастания тока КЗ вообще к основным параметрам отношения не имеет.  Подбирается так, чтобы меньше брызг было и длина дуги при этом ещё не плясала.  Есть полуавтоматы, которые хитрым образом меняют ток во время схода капли, в момент КЗ они его резко сбрасывают, после схода поднимают.  Так брызги убирают полностью. Но ванну они не контролируют.
@Kyatto, я сними лично не знаком, но похоже на то.  В аппаратах за сотку с синергетикой не всё так, как хотелось бы, а в этих, ну не знаю. Два параметра - скорость и напряжение выставить - какая синергетика для этого нужна?  Ну и за 23, 200 ампер, ещё и синергетика. Почему тогда Реал дороже, старенький Оверман ещё дороже? Берите или Оверман или Реал. Это рабочие лошадки.   И будет Вам жизнь без геморроя  :pleasantry: .  Ну, как вариант ещё Energy от Техносварки рассмотреть можно, но я лично с ним не знаком.
  В 09.04.2019 в 17:59, SergDemin сказал:
Есть такое, да. Можно убрать "сварочная ванна" и оставить "алгоритм", а все остальное так и останется - "предустановки".
И да, КЗ где происходит? И как оно определяется? :)
  В 09.04.2019 в 18:14, midtower сказал:
В ванне и происходит. Откуда при сварке брызги? При сходе капли дуговой промежуток замыкается, происходит бросок тока, который и разбрызгивает расплавленный металл. Капля же не сразу всей поверхностью ванны касается, сначала пятно контакта маленькое, плотность тока в нём большая.  Вот брызги и летят. Определяется этот момент по резкому падению напряжения на дуговом промежутке. Если в этот момент ток уменьшить, а когда напряжение начнёт расти - увеличить, то брызг практически не будет. Но для этого нужен очень шустрый источник с нелинейной цепью ООС. Соответственно - дорогой.  Где то на форуме описание этой технологии было, если не ошибаюсь, Валера выкладывал. Он вкусняшки любит.
@SergDemin, вот видите, все уже придумали и даже воплотили.
Синергетика как термин определяет именно такое поведение аппарата, автоподстройку.
  В 09.04.2019 в 18:44, SergDemin сказал:
Он вкусняшки любит.
Да и хлебом не корми .
Вот Фрониус , но сейчас многие так могут.
P.S. вот у него на канале еще есть видео и можно поглазеть.
https://www.youtube.com/user/clebermq/videos
Изменено пользователем selco
  В 09.04.2019 в 18:56, midtower сказал:
Ну, это ваше определение, личное  :pleasantry: . А вообще то у этого термина нет чёткого определения. Зачастую его используют, как маркетинговый ход, не более.
@selco, прямо, как у Меладзе - Крааасиво!
  Kyatto сказал:
попробуйте позвонить в авто эмали сектор, там ребята толковые, да и доставка у них есть. Извиняюсь, но не сочтите за рекламу.
@nik633, Спасибо. Натыкался уже на эту контору где-то)
Мужики, попутно спрошу про регулятор. Какой брать, стрелку или ротаметр? Понятно, что самый дешевый не стоит брать, а вот тип какой. Вы то на практике знаете))
  В 10.04.2019 в 07:35, Kyatto сказал:
Ротаметр - это расходомер. А вот какое у него исполнение - стрелка или поплавок, это уже другой вопрос. Поплавок точнее, но критичен к положению в пространстве.
  В 10.04.2019 в 08:51, Cora сказал:
Я не видел стрелочных измерителей расхода газа. Если знаете, приведите пример.
  В 10.04.2019 в 09:29, 'SergDemin' сказал:
Стрелка осциллографа:
Манометр низкого давления и его стрелка:
Есть регули с манометром на выходе и с ротаметром. Также для углекислоты юзают подогреватели: встроенные(на входе или за мембраной, 220В, 36В), отдельные(ставят между баллоном и редуктором, 220В, 36В). Можно прикупить ротаметр ручной(трубочка с рисками и шариком) и замерять выхлоп с сопла.
Алсо: http://websvarka.ru/talk/topic/2971-vybor-reduktora-smesiteli-reduktory-s-raskhodo/?view=findpost&p=329427
  В 10.04.2019 в 09:29, SergDemin сказал:
 Я видел, 100%-ый манометр, вместо бар л/мин написаны, а по сути погоду показывает.
Ок. Если сегодня окажусь в мастерской - сфоткаю.
Они, конечно, через давление работают...  Но мы ведь не про принцип действия, а про показания! ;)
как пример...
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/dlya-svarochnyh-rabot/gazovye-reduktory/ostalnye/redius/u-30-ar-40-kr1-m-051011/?gclid=CjwKCAjwqLblBRBYEiwAV3pCJhJuZCLfEycPvTqWdBeZUyVJm5qdO3uegGKF8TtOt5gvgH-c7MN0MhoCDVEQAvD_BwE
  В 10.04.2019 в 14:53, Cora сказал:
как пример...
Я такой же отдал с СО2 баллоном, вел себя прилично, не обмерзал. Повезло. ;)
