Сварка трубы с водой внутри .
rusinovmisha
В любом случае вода из котельной в кран не попадает.
Это теперь она "не попадает". А лет 5-6 назад еще очень даже попадала. И не только в домах.
Мало где стояли теплообмениики.
С этими теплобменниками - один гемор. Когда несколько лет назад корпус перевели на "раздельное" горячее водоснабжение, долго не могли добиться нормальной работы тепплообменника. Его тонкие трубки вечно забивались грязью из теплоцентрали.
Потому что в "этой стране", товарищ @pasha_d, :D плохо следят за качеством воды в централи. Ищите "вредителей" там. А лучше не ищите совсем. А то вас быстрее могут найти и сдать в качестве вредителя. Эта тема очень "заразная", могут найтись "патриоты" и покруче. Этого джинна из бутылки выпускать нельзя. Назад потом загнать будет трудно.
Потому что в "этой стране", товарищ @pasha_d, :D плохо следят за качеством воды в централи. Ищите "вредителей" там. А лучше не ищите совсем. А то вас быстрее могут найти и сдать в качестве вредителя. Эта тема очень "заразная", могут найтись "патриоты" и покруче. Этого джинна из бутылки выпускать нельзя. Назад потом загнать будет трудно. [
Разве то, что где то плохо следят повод для вредительства? Вредителей надо искать не для самого процесса поиска вредителей, а для устранения вреда ими наносимого и все будет нормально.В крайности не надо кидаться. очевидная же  и простая мысль - не надо добавлять разрухи в нашей стране, ее и так хватает. Или вы полагаете, что надо добавлять?
С ув.
@rusinovmisha,  приварить проблем нет, проблема просверлить. На холодной воде  я в кран ещё одну резьбу вкручивал внутренний ровно по сверлу, спираль пластилином забивал. На горячей так не пойдёт. Надо как то  дрель от воды защитить. Ну, и если ребята из теплосетей увидят, могут быть проблемы. Или это своё отопление?
от пяти литровой пет боклажки отличная защита и патрон пролазит.из неудач может сверло закусить по этому лучше не досверливать до конца и пробить пробойником и конечно  быть на готове к приему воды  горячей.
Их чистят от накипи не меньше че раз в год, как чайник. Мы эту процедуру каждые 6 месяцев проводим, так как вода жесткая. Если теплообменник стоит на ЦТП, то этот "гемор" достается теплоснабжающей компании, только расходы на него автоматически включаются в стоимость горячей воды. В домах со своим бойлером горячая вода дешевле, однако, накипь жильцы за свой счет выковыривают, да и сам бойлер покупают, если что...
Теплообменники стоят либо на ЦТП, либо в доме. Раньше у вас он был на ЦТП, теперь к вам в  дом переместили его. У Вас и цена на воду должна измениться. Точнее, оплату за обслуживание этого теплообменника нужно будет платить не в "котельную", а в ЖКХ или ТСЖ.
Изменено пользователем keria
Когда это "раньше" и где было? Вы о чем?  Вы хотите сказать, что по батареям гоняли теплообменнную воду?  :crazy:
Да кто вашу котельную трогает? Мы про гаражи, которые получают отопление от ТЭЦ.
Мы ведём речь о конкретном контуре. Не важно, чем его греют.
Я рассказывал о проблемах возникающих в контуре отопления. В то время как в котельной-никаких проблем не наблюдалось. Она как выдавала 9 очков перегретого пара, так и выдаёт. Пофигу ей, що у вас там в контуре отопления не работает. Это, конечно, так.
@Глобул, @pavel83,@Серега_Z, @SergDemin, @Vovka123,   и другие.
Я так понимаю, что приварка патрубка к трубе, заполненной водой и под давлением, не самое простое дело. Если патрубок 1/2 - 3/4" обычный, то труба 114 мм чуть толще и еще охлаждается. Может получиться так, что она не прогреется, а патрубок уже прогорит? (Даже если при сварке больше "опираться" на трубу).
Может получиться так, что патрубок местами только "присрется" и будет потом течь?
@serga01net, нормально там всё приваривается без никаких хитростей. Конечно трубу с водой сильно "пахать" не надо, а то пар может выплюнуть расплавленный металл.
По сложности, сразу после забора :pleasantry: .  Как @Глобул правильно подметил, не  надо в трубу электродом особо тыкать, никаких других особенностей нет. Кроме того, что в канаве варить неудобно бывает, если  врезка вбок уходит.  Кто то на форуме писал, что проверяет стык. Я тоже проверял, кислородом или насосом надул, мылом промылил. Нормальные сварщики без всяких проверок справляются.
  :D  "После забора" следующим должна быть "труба без воды". И только потом - "с водой".
Выберешь малый ток (для сухой трубы)  - будет непровар. Слишком большой ток - прожог трубы может произойти. Не так-то уж это и просто... Это легче, чем заваривать протекающие трубы, но труднее, чем сухие.
Должна, но труба с водой без очереди влезла  :pleasantry: .
Ессттнноо.... Пар в батареи одноззначно не будут подавать. Были эксперементы с конвекторами, но я не заметил их особого распространения по планете и даже по стране. Только в книжках-теория.
post-10464-0-10529000-1511227413_thumb.jpg вот что бывает, если постоянно добавлять в систему отопления свежую воду... И  никакая химия не помогает. На фото 76-я труба.
Чистую воду гоняли километрами от ТЭС? :D
Вам самому не кажется это странным?
При том, что в этом самом "раньше" (лет 40 назад) часть домов имела теплообменники (у них горячая вода пропадала с отключением холодной), а рядом дома были с горячей водой при отключении холодной. Трубы от ТЭЦ подходили одни и те же.
Учтите еще, что чистую воду просто нельзя гонять на дальние расстояния, не задрав ее рН до 9.0.
Так что, в кранах было то же, что и в батареях - щелочная вода.
@крышняк, Без водоподготовки ТЭЦ не работает. У них эти ситуации невозможны.
Изменено пользователем serga01net
Чистую воду гоняли километрами от ТЭС?   Вам самому не кажется это странным?
 Не кажется. Каждый год в подвале своего дома шорошу теплообменник.  Откуда гонят "чистую" - не ведаю, науке это пока не известно, а водопроводная интенсивно гипс выделяет, килограммами...  цуко,[media][/media] прям в теплообменник, и трубы забивает после него, как показал@крышняк, . Не умею тут видео выкладывать....
@keria,  у нас теплобменики моют с помощью пентомаша каждое лето . Эта гадость нето что накипь она и ржавчину съедает даже.
жесткая вода из холодного водопровода. А что касается воды с ТЭЦ, она всегда шла одинаковой (подготовленной :)). Только последнее время теплообмениики появились ВО ВСЕХ домах.
Вот и вся недолга.
