@VVB, залейте керосин в распылитель и попшыкайте с одной стороны, а с другой - мел. Если постоянно есть такие заказы лучше приобрести пенетрант.
@G_Kar, А как Вы видите контроль такого шва цветной дефектоскопией? Проявителем забрызгать с одной стороны, а пенетрантом с другой?
За кисточку и не подумал, спасибо.
Что за сплав, непонятно, грешил сначала, что плохо разделал шов, зачистил отдельно на плоскости, результат тот же- на пульсе или же тыцаньем с хорошей подачей присадки варится, только немного перегреваешь, начинает кипеть, похоже, как при сварке ЦАМа
 Именно, очень удобно. Можно только пенетрант, а меловой раствор сделать - мел+ацетон и в ручной пульвер.
У пенетранта проникаемость намного лучше керосина?
Если, к примеру, обнаружилась течь, чем его вымывать?
чем его вымывать?
Пройтись по шву резаком с окислительным пламенем. До плавления доводить не надо.
@VVB, снаружи он просто влажной тряпкой удаляется или смывается водой, ацетоном. А из пор он сам выгорает на алюминии. В общем-то кроме алюминия больше ни где не использовал почти. Проникаемость у него не лучше керосина, но он окрашен красным - на алюминии видно гораздо лучше, чем керосин.
Небольшой лайфхак - керосин можно подкрашивать пенетрантом :)
Изменено пользователем G_Kar
добрый вечер ,недавно начал осваивать аргон,и вроде все более менее получалось,а вчера проблема возникла,подскажите пожалуйста в чем причина . это диск литье,варит только на высоком токе от 100, и сверху как пенка от молока,на меньшем токе вообще ванна не появляется. электрод синий универсальный 2.4 присадка 5356.в чем проблема ,шов вообще не получается,раньше все нормально былKBCm9kfIciM.jpgGfsLUYFiqeE.jpgffG2GtDD2-o.jpgо
@Дрон91, баланс в нуле - это раз. Явно проблема с защитой, смотрите газ, расход газа, может утечка или просто пережали где-то газовый тракт.
Иногда переключатель подглючивает ас/DC,выключите агрегат, пару раз пощёлкайте тумблером,включите после аппарат,помогает временами...
это какой тумблер
по звуку то все правильно работает
на утечку проверил. Все в порядке, расход менял от 5 до 20 ,ничего не изменилось
по звуку то все правильно работает G
этот не показатель,надо бы осциллограмму снять..
@Дрон91,
По фото как будто вообще аргона нет или на DC токе .
Покажите весь диск и может на нем есть маркировки какие.
Дрон91, Попробовать, ничего не меняя на другом алюминии. В зависимости от результата- либо проблема в сплаве диска, либо проблема в аппарате
на другом тоже самое,и еще электроды расщепляет
@Дрон91, ну тут только два варианта - проблема с газовой защитой, и второй - проблема в переменном токе. Судя по черноте, проблема именно в газовой защите, потому как при нормальной защите, даже на постоянке на алюминии не должно быть такой черноты. Как проверяли на утечки? Проверьте аргон на постоянке на нержавейке, а лучше на титане (если есть конечно). Варили уже алюминий с этого баллона?
У меня нечто похожее было- шланг-пакет лежал на клемме массы, которая, имея плохой контакт неприлично разогрелась, в свою очередь расплавила трубку подачи газа. Сначала тоже не понял, шарик ротаметра весело прыгает в колбе, а сварки нету.
Проверить поток газа на выходе из сопла.
из этого варил,все в порядке было. Проверял зажимая сопло.утечек не было.еще дуга не стабильная
@Дрон91, вольфрам менять пробовали? Бывают трещины по всей длине, попадал на такие, варить невозможно, но правда черноты небыло такой, но не видя ваши действия - сложно что-то еще предположить.
https://vk.com/video30521334_456239077
