Травит с резиновой прокладки при оприсовки
Ребята подскажите что делать! При опресовки с резиновой прокладки травит воздух проверял 8 атмосфер. Фланец из 10 мм крышка 10 мм болты М 14 перепробовал кучу разной резины. Все равно травит. Бачок будет использоваться под сгущеную молоко. Под давлением будут заливать в трубочки вафельные
Это стандартный фланец? Если да, то возьми его ответную часть, и прикрути его приложив сверху этой крышки, суть в том, что ребро жесткости придаст равномерность прижиму. Подозреваю что крышка травит в промежутках между болтами.
Хотя и толщина основания вызывает сомнения в её достаточной жесткости.
Недавно когда варил новый автоклав , были старый флянец и крышка прижимная,так в крышке уступчик по внутреннему диаметру флянца а на флянце снята фаска ,но когда вырезал новую прокладку 5-7мм (резал ножницами по металлу) болты были на ф12мм приложил прокладку наметил шилом ,рубил просечками ф10мм болты вставил прокладку туго одел на боты , прикрутил( как учили Х Крес на крест ) протянул проверил все отлично
Резину пробовал ставил 10 мм думаете крышку нужно из 20 мм вырезать? И попробовать на фланец и крышку обечайку приварить пруток 3 мм скатать приварить поможет?
Для таких случаев вакуумная резина хороша -мягкая . Но честно говоря, изделие не похоже на изделие для пищевой промышленности.
Я тобой соглашусь заказчик экономил. А дальше что он будет делать с этим чудо аппаратом который состоит 80% из нержавейки остальное из стали не моё дело.
@EfremovAnton,На давление в 8кгс\см2 болтов нужно в два раза больше. А так при таком давлении и толшины крышки не трудно посчитать сколько кило приходится  на крышку. Ее просто выгинает в местах между болтами.
В магазине продают такой же только на нем не 10 болтов а 6 и это с завода и ничего не выгибает толщина тоже самая
А вот про канавки дельный совет. А можно ли их болгарской пропилить?
Изменено пользователем EfremovAnton
это только предположение из серии "хуже не будет"  :). Лучше б токарником  :pardon: , кромки острые, а болгаркой сглаженные будут.
Могу и ошибаться, но сдается мне что расстояние от болтов до края внутреннего отверстия маловато. Хотя по фото не разберешь.
Есть подозрение, что фланец не стандарный и указанное расстояние вообще отсутсвует, присутсвуют только дырочки для болтов. Да, и гайки обварены как то странно... Если в магазине есть прототип, тогда нужно его купить скопировать полностью, как китайские товарищи. А ужесли изобретать, так с нуля, только нужно и средсва соответсвующие...   для опытов. НИОКРы (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) н самое дешевое развлечение.
Изменено пользователем keria
Зачем мне покупать в магазине, я не собираюсь их штамповать это разовый заказ. Попробую сделать в понедельник канавки, отпишусь удачно или нет вышло.
@EfremovAnton,Расстояние между болтами нужно брать не более 5-ти диаметров болта.Какие размеры крышки?
две проточки до болтов глубиной 2-3 мм и шириной 2-4мм
проточки и на крышке и на флянце изделия на против друг друга
прокладки два резиновых кольца точно по проточкам толщина кольца 5-6 мм
до 30 атмосфер у газораспределительных станций, входы и выходы высокого давления
@EfremovAnton,при таком давлении и диаметре толщина крышки должна быть не менее 10 мм,вам нужно увеличить количество болтов расстояние между ними должно быть не более 5-ти диаметров
@ЛехаКолыма,чего то не понял, «не более 5-ти диаметров»-это как то многовато.Или диаметров болтов что ли? Изменено пользователем Георгий 11
8 атмосфер. Фланец из 10 мм крышка 10 мм болты М 14 Крышка 370 мм само
внутреннее отверстие фланца 180
Давайте возьмём стандартный фланец с внутренним диаметром 180 мм на давление 10 атм. и посмотрим что не не так.
Внутреннее отверстие бывает 175 или 196. Ну и обратите внимание на толщину фланца и диаметр отверстий под болты.
Толщина приличная, но главное "не так", это выступающая часть, в этом месте резинку можно поджать сильнее, т.к. под болтом она сопротивляться сжатию начнёт позже. Как-то так, если словами понятно выразился.
Расточил на крышке канавку, жду вакумную резину. Теперь надеюсь травить не будет отпишусь потом как проверю
 Зря.
Эта крышечка из десятки, и ответный фланец такой же. Вы думаете на такое давление 24 мм толщину от фонаря взяли? Если покопаться в библиотеке, то можно найти такой фланец на рабочее давление в одну атмосферу. Его толщина 16 мм.
Не надо мучить себя и людей, покупайте два фланца, а из десятки этой вырезайте блин по диаметру выступа под прокладку на фланце. Таким образом это блин отцентруется болтами и зажмётся.
Вот точное название того что вам нужно: Фланец 1-150 В-10 Ст3сп ГОСТ 12820-80.
Выглядит он вот так:
