mat
Участник-
219 -
Победитель дней
Весь контент mat
Спасибо, так и сделаю.
Да я честно говоря и сам не смогу объяснить... Просто нержавейка лучше растекается чем чернуха. Меня больше интересовало, не даёт ли покрытие таких же вредных соединений, как цинк ? Зачистка обязательна ?
Ребята, вопрос по сварке ТИГ. Нужно заварить кресло, вырвало шов, а там покрытие, не знаю как правильно - никелированное или хромированное. Суть вопроса, нужно ли очищать до металла или прямо так и заварить ? Варить думаю с присадкой из нержавейки.
Во, я думал уже никому не интересно, а тут ещё обсуждают. По поводу 25 разъёма. Илария, я же сказал, я электрик, для меня никаких проблем нет в скр25 запихать 35 квадратов. Нужно будет и 50 запихну. Здесь дело немного в другом, всё зависит от конструкции рукава. В моём случае, кабель с скр-25 это общий провод, а сварной объединён в один узел с газом. Тут кабель просто так не поменяешь. А у знакомого, после того, как разобрался с этими разъёмами, можно поставить любой, какой есть под рукой. А разъём использовать тот, что на аппарате. Если наконечник не предназначен для кабеля бОльшего сечения, ничего страшного, обрезаем лишнее у гнезда и зажимаем. В виду того что, уменьшили сечение на коротком участке кабеля, на работе аппарата это не отразится. А за помощь спасибо ! copich, в моём разъёме фиксация не происходит. Вернее, фиксация есть но, она на столько ненадёжная что, от лёгкого движения кабеля отпускает и кабель может выпасть из гнезда. Вот поэтому я кабель перед вставлением, на один оборот поверну в обратную сторону и потом вставляю в гнездо, до фиксации. Теперь кабель находится под действием вращающего усилия от предварительной закрутки. Даже если фиксация отпустит, кабель всё равно остаётся в гнезде. Следов электроэррозии пока не видно. Возможно потому что, сварщик не профессиональный и целыми днями не варю. Так, периодически, для своих поделок.
Вот, нашёл кое- что, может кому- то поможет DINSE_Plugs_Sockets_US.pdf
Вот, новое наблюдение. Хотя, я думал что они стандартизированы, чтобы упростить жизнь сварщикам...
Тут про длину забыли написать. От длины кабеля ещё зависит, какое сечение брать. А вообще, мне интересно, как обозначаются эти разъёмы ? Чтобы поискать горелку с таким разъёмом, на ebay
Моему знакомому подарили WIG DC, наверное на 315 ампер, без кабелей и документации. Вот для него я спрашиваю. А у меня аппарат до 225 ампер AC/DC, на разъёмах указаны 10/25. Но ни о каком плотном удержании речи нет, если не накручу кабель, может и вывалиться самостоятельно
Нихром, прецизионные сплавы, проволока, лента Х20Н80, Х20Н80Н, Х15Н60, фехраль, Х23Ю5Т, Н80ХЮД, Х20Н80ВИ, ПАНЧ-11 сварка, наплавка чугуна, хромель, хн78т, ХН77ТЮР согласно Вашей потребности. Сплавы, сталь инструментальная, нержавеющая, жаропрочная Нихром Х20Н80, Х15Н60 проволока, лента - сплав, состоящий из 55-78% никеля, 15-23% хрома, 1,5% марганца, остальное-Fe. Удельное электрическое сопротивление 1,0÷1,1•10−6 Ом•м, плотность-8200-8500 кг/м³, температура плавления -1100-1400 °C. Обладает высокими рабочей температурой до 1100 °C и механической прочностью, предел прочности при растяжении -0,65-0,70 ГПа. Используется для изготовления нагревательных элементов лабораторных и промышленных электрических печей, плиток и паяльниковВ продаже имеется широкий ассортимент данной продукции. Форма оплаты любая, оптовикам скидки, цена корректируется при заказеhttp://samara.neobroker.ru/Nihrom-H20N80-PANCh-11-N80HJuD-fehral-hn78t-hn77tjur_281261.html#podrobneeЯ не настаиваю на достоверности но, ПАНЧ11 там упомянут. А вот здесь http://www.doska-1.ru/24548.html прямым текстом про ПАНЧ11
Я конечно, не пойду в магазин, далеко... А над болтанкой, подумаю.
Самое смешное, электрика мой хлеб. А со сваркой столкнулся уже на старости, вот и думаю, либо новые технологии законы физики переписали, либо брак... Болтается в гнезде и я его перед тем, как вставить, на один оборот закручиваю, типа пружины и вставляю. Так и работаю.
Странно, я покупал новый аппарат и кабель родной... Спасибо за инфу.
А папа в маму должен плотно входить ? У моего с большим зазором, вот и думаю, не погорит из- за плохого контакта ?
Ребята, нужна инфа по кабельным разъёмам сварочных аппаратов. Нужно узнать, какой кабель заказывать для WIG, маркировки нет но, диаметр мамы - 13 мм. Вроде как из этих Joint CK Можете подсказать ? Типа такого
Я же писал уже, снаружи не всегда нужно, там иногда нужно несколько полочек приварить, поэтому, снаружи не получается. Да и сам по себе вопрос, при возможности снаружи, просто не возник бы. И ещё, мне не нужно накладывать сплошной шов, это не ёмкость для жидкости, а ящик для электроники. Можно точками или короткими отрезками. Просто, я никогда не держал в руках карандаш, вот и появился интерес, думал, полезно будет иметь в арсенале.
Если сердечник хорошо собрали то, ток х.х. бывает и в миллиамперы уходит. У моего первого, самодельного, 5- киловаттного трансформатора ток х. х. был 750 миллиампер.
Ну, я вроде фото показал, что нужно варить. А вот по поводу длинного присадка, честно говоря не понял какая связь, между длиной присадки и формой горелки ? При обычной горелке, длинная присадка стабильнее становится ?
Это сомнению не подвергается но, к сожалению вывод, хороший или плохой инструмент, будет сделан ПОСЛЕ оплаты. А я предпочитаю ДО... Вот поэтому и задаю здесь вопросы.
Проблема в том, что я не знаю конструкцию, как там устроено, это самое подключение. А вторая проблема, мою горелку без разрушения не разобрать. Это значит, каждый раз придётся укорачивать рукав. Не желаю. Я лучше куплю в сборе, цена и в самом деле не запредельная, менее 50 €. И у меня будет два рукава, с разными горелками.Что, само по себе, уже не плохо.
Если бы у меня было столько же горелок, как у Вас, я бы тоже их гнул но, у меня только одна и дочь миллионера, я не топчу, поэтому, увы... Гнуть не буду. Ну, если в лом убеждать, это понять можно, а вот что, в лом объяснить, пониманию не поддаётся. Ладно, сам разберусь. Не в первОй.
Э-э... Вы о чём это ? У моей башка не гнётся. Это у горелок с буквой F такие вещи делают. Про, купи и всё поймёшь и так ясно, без советов. Думал, раз написали, значит знаете, а оказывается, не знаете... Ладно, будем покупать. Спасибо за помощь.
Может быть и подойдёт только, если цену огласить... Тогда не подойдёт. Вот, один из вариантов, о которых я писал Можно и обычной извернуться но, карандаш явно удобнее был бы. Так, почему же он тогда, лежал бы без дела ?
Если я правильно понял, проблема в том, что трудно представить ? Ну, в общем- то и у меня такая же проблема, не могу представить. Просто взял свою 26 горелку и попробовал ей залезть в ящик и там повозюкать её. Блин, тут мешает, там не подлезть... А если держу как карандаш и представляю себе что электрод, это продолжение горелки, вроде как должно получиться... Про вытянутые руки... Дык, какая бы не была в руках горелка, положение рук от этого не зависит. Положение рук больше зависит от доступа к месту сварки, imho. И держим горелку как карандаш, вроде, не обязательно за керамику держать. Хотел сделать фото но, после переезда никак не найду площадку от штатива, для установки камеры, а руки обе заняты: одна горелку держит, другая присадку и на камеру уже не хватает конечностей. Сейчас попробую ещё раз, может что- нибудь придумаю ?
